[CC 6500 / 21000] - Sujet Officiel
En parlant de frotteurs les 6500 en livrée verte au dépôt du Charolais (voir le post de Ferroviphile dans le topic Infra-Dépôt du Charolais) ont perdu leurs frotteurs et acquis un deuxième panto si mes souvenirs sont exacts.
Cela a peut-être déjà évoqué dans ce topic mais la flemme de tout lire!
  • Réponses 844
  • Vues 273,3k
  • La 363.006 quelques jours plus tôt aux ateliers de Ljubljana retrouve ses bogies après sa grande révision
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    En France elles sont parties très vite à la casse!!! En Slovénie elle passent toujours en révision et sont entretenues....  Comme celle-ci !  Ljubljana - 363-006 - 30-06-2016.
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    Un petit coucou des cousines slovènes. La 363-005 unique exemplaire jaune de la série et destinée au musée à terme. Zanigrad - 28-06-2016.
C'est curieux...je pensais qu'elles avaient été livrées d'origine avec deux pantos...car non cantonnées au parcours Chambéry Modane...
ma mémoire doit me faire défaut... :Smiley_41:
Les 6500 Maurienne étaient rigoureusement identiques aux autres, peinture et frotteurs mis à part.
Elles avaient donc deux pantos.
de fait, elles avaient deux pantos, mais je me demande si leurs frotteurs étaient escamotables. J'ai une photo de la 6542 en course de rodage prise à Pompadour, hors Maurienne. Elle a les poutres de support et les différentes protections, mais je ne vois pas les frotteurs et je me demande s'ils étaient montés après ces courses. Du fait de leur VL à 100, donc de leur inutilité hors Maurienne, je pense qu'elles ne se consacraient qu'à ça. Bien qu'un relais à Ambérieu n'aie pas été idiot. Mais je n'ai pas été très attentif à tous ces détails
Il y avait effectivement 2 pantos d'origine (AM18B).
Les froteurs pouvaient être abaissés ou relevés à l'aide d'un système pneumatique;
A l'origine elles étaient spécialisées au parcours Culoz - Modane mais ont rapidement poussé jusqu'à Lyon Guillotière.
Par contre elles n'ont pu sortir de cet itinéraire qu'après dépose des frotteurs.
Elles disposaient d'un double rapport 100/160, toutefois bloqué sur 100 tant qu'elles ont été équipées de frotteurs.
(Merci à Loîc Fieux - Les locomotives CC de France)
Les frotteurs et leurs supports étant fixés directement sur les boites d'essieux, rouler à plus de 100 pouvait fissurer les boites du fait des vibrations mais surtout amplifier les mouvements parasites et l'instabilité des bogies.
Faire une marche d'essai à 160 avec une Maurienne toute équipée avec des roues au bon profil ne portait pas forcément à conséquence, mais ça aurait été une autre histoire si l'exercice s'était reproduit plus souvent.
Bsr,
Quelques photos prises au fil du temps, postées pour certaines sur TDH, les plus belles locs que l'industrie ferroviaire ait pu construire.
Petite anecdote concernant la 6570, elle fut la première a reprendre du service en 2001 sur un voyageur, en l’occurrence le 5090 (LPR-PCS) après le (dé)"bridage" VL 100 voulu par le Fret , une ineptie s'il en était !!!
6577 dans un roulement 7200, petite négociation avec la CCL de CR, quelques explications & atermoiements d'un syndicaliste (& collègue) lors de son passage en pont-plaque, lui qui les refusait depuis sur Paris !!!
Mise en tête sans faille à Perrache, 17 arrêts de mémoire JQ Paris, le bruit assourdissant des engrenages sitôt la VL 140 dépassée, mais la "bête" retrouvait sa fougue d'origine & grande surprise d'un ADC EV de LAR à PLY.
"Opération 6500 VL 160" pas très appréciée de la part de certains (nouveaux gestionnaires locs en lieu & place des PC Traction), une petite demande d'explication verbale au retour !!!
C'était il y a presque 12 ans.
R.S.
Photos prises à Perrache, Mouche, Vénissieux, Oullins, Chalon / Saône
Modifié par 232S003
Je trouve curieux que la 6543 qui est une ex "Maurienne" ait des persiennes en inox.
Bjr,
43 & 50 étaient équipées de persiennes acier peintes; il était prévu de généraliser par la suite, lors de passage en RG, le remplacement des persiennes d'origine par l'inox obligeant par contre à la mise en place de renforts soudés pour leur fixation.
De mémoire, une 6500 avait été équipée ainsi (la 59?) mais projet resté sans suite.
R.S.
Modifié par 232S003
bonsoir,
je me posais une question en rapport avec les 6500 mauriennes à l'époque ou elles étaient encore équipées de frotteurs 750v ...
savez vous s'il y avait présence de cette tension sur tous les autres frotteurs dès qu'un seul frotteur captait, rapport au danger similaire sur une rame de métro, ou lorsqu'un côté de frotteurs est sous tension, l'autre côté est au potentiel 750v ...
C'est la situation que l'on rencontrait avec les Eurostar lors de la circulation sur ligne classique Anglaise (avant l'ouverture de la LGV) ,interdiction de descendre de la cabine (en cas de besoins) tant que le 3éme rail n'était pas hors tension (750 V ) meme si il se trouvait de l'autre coté
D'ailleurs, il doit s'agir d'une ligne comme en toiture entre pantos, et ce, pour limiter les effets de coupure au niveau des pn et de certains appareils de voie.
Absolument les patins étaient reliés electriquement (depose depuis)
St Jean de Maurienne, Oullins, Vénissieux, Perrache, PLY, Mouche & rlt des "premiers tours de roues".
Modifié par 232S003
  • 3 mois plus tard...
cet été j'en avais convoyé 10 en marchandises roulantes de badan à perrigny pour baroncourt...de vraies épaves canibalisées.
Au 475534 ???
Les masques sont en fibre de verre et résine et on pouvait les mettre aussi bien sur 6500/21000 que sur nez cassé...
Jamais vu le moule, mais faire une telle modif est très facile à faire puisqu'il ne faut que gommer le relief par remplissage de l'emplacement du monogramme et surfacer le résultat...
Autre solution possible, n'ayant jamais vu ce moule... Si le monogramme n'est que rapporté sur le capot... On ne le met pas en place, le capot est plat... ça parait tout con mais ça peut suffire...
Chiffres & logos SNCF ont été découpés sur les capots pour l'occasion & les "trous" rebouchés en résine & tissu en fibre de verre.
Ces "morceaux" ont (avaient) été mis de côté un certain temps au cas il aurait été décidé de tout remettre d'origine, ce qui ne fut jamais le cas. Comme la 68 partait à la benne, il fut récupéré.
Modifié par 232S003
http://www.cheminots.net/forum/uploads/post-27503-0-87714900-1373311759.jpg'tit photo maintenant ancienne, juste pour le plaisir ...
Toute ses photos sont jolie...
NOSTALGIE..
Aujourd'hui a Villeneuve Prairie au Faisceau réception avec une BB9300
T'as pas oublié quelque chose ?
Photo du jour
Faisceau Train Expo (saleté de T9)
Train spécial ?
j'en suis tout retourné :Smiley_41:
à VP autre vue et derriere yavait une 9300 et une 68500 infra canari
Salut, derrière le 68500 c'est une 16000 et non une 9300.
Mais quelle beauté cette livrée sur la 6500
Modifié par TRAXX186
