[CC 72000 / CC 72100] Sujet Officiel
  • C’est un message populaire.
Bonsoir à tous,
Le malchanceux (ou plutôt chanceux) mécano de ce train c'était moi. Il s'est passé que quand j'ai mis le chauffage train, le moteur s'est emballé car il était alimenté à la fois par le carburant et l'huile ... quand j'ai commandé l'arrêt du chauffage train il continuait d'accélérer ! Après avoir commandé l'arrêt moteur depuis la cabine, j'ai bien commandé l'arrêt de l'alimentation en gasoil, ce qui a fait qu'il a arrêté d'accélérer, mais il ne s'est pas arrêté de tourner pour autant, car l'huile continuait à l'alimenter. Et là rien à faire, juste à espérer qu'il n'y ait pas de catastrophe ... la détonation a eu lieu lorsque j'étais à côté du moteur en train de tenter de l'arrêter au pupitre de lancement. Mais il n'y a rien eu à l'intérieur, tout s'est passé en toiture. L'isolateur était pile poil au-dessus de l'échappement, et la fumée dense et chargée de ferraille a fait la liaison électrique entre les deux côtés de l'isolateur. Le boum, c'est ça. Il n'est pas directement lié à l'engin moteur. D'ailleurs les tresses et autres câbles de masses sont restés intacts, ce qui prouve que le courant n'est pas passé par la loc. Mais j'aime quand même cette idée que je suis le seul à avoir eu de la tension ligne en 72100. Suite à cela a été ordonnée la coupure d'urgence par l'Escale, qui a bloqué tout le trafic entre Val-de-Fontenay, Le Raincy et la Gare de l'Est. Un silence de mort en cet endroit après les faits ... c'était irréel.
Le turbo a claqué, et un cylindre a morflé. Mais je suis chanceux car en général ce genre d'avarie arrive en roulant et est donc indétectable. L'arrêt moteur n'est donc pas commandé et celui-ci s'emballe jusqu'à le piston sorte de son logement (on le retrouve en général dans la coursive). Donc un peu de dégâts, mais moins que ça aurait pu être.
Bonne soirée.
Christophe
  • Réponses 1,3k
  • Vues 388,3k
  • Bonsoir à tous,   Le malchanceux (ou plutôt chanceux) mécano de ce train c'était moi. Il s'est passé que quand j'ai mis le chauffage train, le moteur s'est emballé car il était alimenté à la
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    Je sais plus si je l'ai posté alors dans le doute et pour le plaisir des yeux, une petite réunion de famille à Chalindrey  le 02-03-2003.
  • Le 72084 + PSE 31 à Verneuil l'Etang ce midi (dédicace spéciale à SEV1977).
il y a 6 minutes, CC 72041 a dit :
:Smiley_25:
Il y a 22 heures, Arnaud68800 a dit :
Aux compteurs de rivets qui ne se sont pas encore suicidés vendredi dernier, ne regardez pas cette vidéo :
Peut-être elle n'a pas supportée la présence d'un Coradia juste à côté  :Smiley_24:
Et dire que ce soir là, j'étais à quelques encablures de là, assis dans un TGV côté hall bleu, et que je n'ai absolument rien remarqué du "drame" qui se jouait dans le hall jaune. :Smiley_24:
(Ce qui explique donc que mon train n'est parti qu'à 18h37 au lieu de 17h55, d'abord intervention des forces de l'ordres puis coupure de courant, du à ceci j'imagine).
il y a 35 minutes, CC 72041 a dit :
Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
Christophe
Wanted 10 $, Christophe alias CC 72041 pour crime ferroviphate :Smiley_06:
Bonsoir à tous
Merci Christophe pour ce récit. Donc chanceux dans ta malchance.
Pour compléter mon précédent message, je ne pense pas que cela soit la fumée même chargée en particule de métal qui a provoqué l’amorçage. Juste avant on voit des flammes, et les flammes ionisent l'air abaissant la tenue en tension. Cela a dû amorcer directement entre les deux extrémités d'un isolateur là où il y a la plus petite distance dans l'air entre la ficelle et un pièce à terre. On entant un premier quasi amorçage avant une mini pause et le flash. Les isolateurs doivent normalement tenir, les tests de type (destructif) sont d'ailleurs effectué pour chaque nouveau modèles et changement dans la chaine de production. Mais il arrive qu'en cas de défaut interne, ou une amorce de fissure ils lâchent (d'où ma mention d'avec un peu de malchance).
Delias
Modifié par Delias
Il y a 3 heures, CC 72041 a dit :
Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
Christophe
c'est donc bien une avarie grave au moteur qui s'est produite... ce n'est pas specifique à cette serie d'engin, mais plutôt aux Diesels suralimentés par turbo...un palier commence à lacher, ou prend un peu trop de jeu, et l'huile moteur se trouve directement vaporisée avec l'air d'admission, puis s'enflamme en cycle de compression....les injecteurs ne commandent donc ^lus grand chose, et le risque d'emballement puis destruction peut s'enclencher....vidéo impressionante, tout dans les tons de gris d'une combustion incomplete et grasse...c'etait donc le signe...
 a voir sur ytub, la vidéo du 72000 en detresse dans la rampe des Sauvages....
L'essentiel est qu'il n'y ait pas eu de blessés!
L'emballement du moteur diesel suite à défaillance du turbo est un classique en automobile. Certains modèles sont réputés pour ça (chez renault par exemple). Avec une BVM, pas de problème, on le fait caler en passant la 5e, mais avec une BVA c'est bien souvent impossible.
Quand on connaît le truc on sait qu'il faut rapidement déboîter le manchon d'admission d'air (ou le couper avec un cutter, des ciseaux, les dents....) et boucher avec sa main pour étouffer le moteur. Souvent les gens sont surpris et paralysés par la peur, alors qu'il ne faut pas hésiter.
Sur le 72000 c'est pareil, sauf qu'il faut une plus grande main...:laugh:
il y a 44 minutes, cc27001 a dit :
A ce moment, je n'écoutai que ma conscience qui me dit: "Courage, fuyons!"
Il y a 10 heures, cc27001 a dit :
Ce qui est trucculent, c'est le phénoméne apeau.....
Tu fais hurler un moteur, et sitôt convergent vers le lieu quelques individus dont on sent qu'ils partagent l'evenement avec une certaine empathie....mdrmdr
Deux CC hier en gare de Romilly sur Seine.
CC 72140 train 1642 Vesoul > Paris Est et CC 72190 train 1547 Paris Est > Belfort.
Machine à fabriquer du brouillard:
Phase de démarrage, 23 février 2017.
un excellent petit special vient de sortir,  dans toute bonne librairie qui vend encore des revues de Train... si vous avez l'occasion, n'hesitez pas...
..où d'ailleurs l'on se rend compte que cette serie mythique interresse amateurs et cheminots, et non des moindres....
..comme quoi, le rail ne se resume pas à un forum, et certaines de ses opinions toutes faites.....
Quelqu'un saurait il me dire quels trains sont encore assurés en CC 72000 entre Paris Est et Belfort et retour ?
Merci
ce soir elle assure le 11746, départ de Troyes à 17h12, arrivée à Romilly à 17h33, Nogent-sur-Seine à 17h46 et Paris Est à 18h46.
Inversion des rôles aujourd'hui, alors que la CC 72084 travaille pour Intercité, la CC 72121 était de son coté sur le PO pour le compte de l'AEF. La voici ce matin à Monnerville de retour des Aubrais avec les fourgons pour Brétigny.
Il y a 4 heures, laurentdu84 a dit :
Merci
Pour l'heure, les Paris - Belfort encore assurés en Corail sont :
Départs de Paris Est de 7h42 et 15h12 (+ 16h42 le week-end)
Arrivées à Paris Est de 9h16 et 20h46 (+ 17h16 et 18h46 le week-end)
A partir du mois d'avril, tous les Paris - Belfort seront assurés en Coradia, même les supplémentaires du week-end, selon Voyages SNCF (numérotation des voitures et espaces vélos payants l'indiquent)
Ah, donc aucune chance de revoir des 72000/72100 sur des Corail à partir d'avril ?
Contrairement à ce que j'ai dit, la 72084 serait déjà revenue à Paris, désolé pour la fausse info. ^^
il y a 15 minutes, TGV Lyria a dit :
Il en restera sans doute encore sur des Paris - Troyes jusqu'en juillet.
Dernières nuits pour les 72000 et 72100 qui règnent encore à la station d'Ourcq... (Sans trépied pour ces photos nocturnes, donc bof bof!...)
16 mars 2017
La 72049 manoeuvre aux Ardoines afin de rentrer à l'AEF
A gauche de l'image ils sont en train de poser une nouvelle voie directement sur l'ancienne voie ? helpsoso
il y a 14 minutes, cc27001 a dit :
Non non, préparation d'appareils de voie en vue d'un Remplacement d'appareils de voie au niveau de Vitry et Choisy
Le moteur Pielstick s' est emballé, comme pour la Peugeot 406, sur you tube, on entend le moteur "couler une bielle ", cependant, pour le Pielstick, les pièces mecaniques ( les bielles ), sont volumineuses, mesurant près de 50 cm.
Recrachées par le pot d' echappement la pièce à touché, d' un coté, la carcasse de la " grosse bleue " reliée au potentiel de terre, et de l' autre, la caténaire au potentiel de 25 000 V AC 50 Hz, tension efficace, provocant un court-circuit, et un gros " boum " !
En espérant que ce gros boum n' a pas provoqué la panique dans la Gare de l' Est, car il y a la psychose des attentats ! Si les " bidasses " avec leurs mitraillettes, ainsi que la SUGE ne sont pas venu voir la raison du Boum ?
Que va faire Chalindrey ? Réparer, ou radier la machine ?
Modifié par BAISIN
il y a 13 minutes, BAISIN a dit :
Sinon en recherchant un peu plus haut il y a le récit du mécano en charge de ce train...
