[BB 8500 / BB 17000 / BB 25500] Sujet Officiel
Effectivement, certaines sont parties prendre l'air Breton.
Je ne sais pas combien on en a, 4,5, 6 ?? Toutes les "Ile de France" (Bleu, blanc, rouge !!) qui trainent dans le dépôt sont équipés EAS.
Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont gardé presque toutes leur logo casquette.
  • Réponses 1,6k
  • Vues 350,3k
  • En mai 2009, l'Aubrac Béziers-Clermont Fd est tracté par la BB 8623. Il est photographié en train de serpenter sous les ogives entre Millau et Sévérac:
  • Les BB 17000 sont en fin de carrière... Un petit souvenir datant du 28/09/1982 avec une vue de la BB 17025 à Pont Cardinet en tête d'une rame de voitures à deux niveaux d'origine ETAT. Ces v
  • Quelques photos de votre serviteur prises à Ax-les-Thermes
Cesson Sévigné ?
Ah mince, ce n'est pas le bon sujet... :)
Celle là est propre en plus......
salut. ce jour à LY
Cesson Sévigné ?
Là, c'est plus difficile
J'ai pas vu pire pourtant mais si tu le dis.
Sauf que les BB 17000 sont toutes équipées EAS 2
Ah bon ! Il y a plusieurs EAS ?
Oui... EAS1 et EAS2. Si un ADC de St Lazare ou Achères à des photos des cabines de conduite et veut bien les mettre ici, tu verrais la différence....
Petite question pour ceux qui connaissent bien la 25500. La charge batterie est assurée par le compresseur principal ainsi que par les ventilateurs des moteurs de traction. Or, sur un schéma de principe, on nous met un lien en monophasé entre le TFCH (Transformateur de Chauffage) et la charge batterie.
Ce lien existe-t-il réellement ? Je ne l'ai pas constaté en réel (mise en action automatique des ventilateurs moteur en cas de tension batterie faible)
Je n'ai jamais entendu parler de charge batterie par le TFCH autant que je m'en souvienne.
A l'époque où j'ai été formé sur cet EM, il n'y avait pas ce lien, il fallait donc penser que sans ventilo, pas de charge BA (en fret pas de chauffage donc pas par ce circuit là non plus).
Ceci dit, ça peut être été modifié depuis ...
La charge batterie par les ventilos, c'etait dans le temps. Ca a du etre modifie, non?
Pas sur, car ainsi cela t'obligait à faire du bruit en mettant les ventilos en marche, sinon .....
Non, c'est toujours le cas. Pour ce lien entre le TFCH et la charge batterie, je vais partir du principe qu'il s'agit d'une erreur... De toutes façons, ce n'est pas la seule erreur de ce schéma !
C'est un shéma du livret d'étude 25 500, je suppose, de quelle année date cette édition ?
Le schéma nous a été fourni à part du livret d'étude, je ne connais pas sa source. En réfléchissant un peu, il y a un moyen simple de vérifier si ce lien existe : compresseur sur arrêt, ventilateurs sur arrêt, on met le chauffage train en route => observation de la tension batterie. Faudra que je vois ça :)
Va au dépot de ce pas, et fais nous part de tes constatations.
Apparemment sur les deux exemplaires qui nous reste à Montrouge, la 25608 et la 25609, un CVS spécifique à la charge batterie a été installé. Par contre concernant les 8500, c'est toujours les VTM qui assurent cette fonction.
Sous mono, il vaut mieux rouler avec les ventilos car à partir de la 25610? (c'est le bon N° Gomen?) chaque fois que le graduateur reviens à 0, tu disjonctes.
D'après ce qu'on nous a dit, ça le fait avec toutes. Après, je n'ai pas encore vérifié...
Pourtant, les 8500 en stationnement en gare n'ont pas les ventilos qui tournent.
Ils tournent que si on les mets en route avec Z(VT) à la BL.
Sur 25500, ils se lancent automatiquement si la tension batterie devient faible (avec allumage de LS_BA au passage).
Je crois que c'est aussi le cas sur les 8500.
Quand c'était ma machine de base, ça ne le faisait pas sur toutes.
A la suppression du freinage rhéostatique en mono, il y toujours l'allumage de LS AUX ou ça auss,i ça a été modifié.
Pour le N° c'était marqué sur le livret d'étude, mais il y a 21 ans que je l'ai donné à un passionné.
Ou quand la tension batterie est en dessous un certain seuil.
