Les informations diverses de la toile .
Il y a 3 heures, cyclodocus a dit :
d'où l'impérieuse nécessité de partitionner son DD dès le départ :
une partition pour le système
le reste pour tes dossiers
l'idéal : un DD pour le système et un (des) autres pour le reste
seul le système sera HS ce qui permet a minima de sauver le reste
Merci pour ton aide, je vais te dire que je n'y connais rien en informatique. Je suis un presse bouton.
  • Réponses 283
  • Vues 65,6k
  • "Potentiellement". Ca ne veut pas dire qu'ils le sont. Tu parles d'un système utilisé avant tout par des initiés. Le grand public a effectivement un routeur chez lui, sous forme de box internet. Ce ro
  • Moui.... j'utilise un ordinateur portable personnel réduit à sa plus simple extrémité : aller sur internet. C'est simple, c'est un modèle pour collégiens (impossible de changer le système, le navigate
  • ... je dois être encore à l'ère glaciaire !
il y a 49 minutes, Pascal 45 a dit :
l'essentiel étant de presser els bons boutons et pas n'importe lesquels... 😉😉
Il y a 20 heures, Pascal 45 a dit :
c'est le minimum à connaitre : savoir ranger
sinon, tu laisses faire Windows qui te range tout au même endroit
et quand ça plante, ben tu perds TOUT ....
Et faire des sauvegardes ailleurs et régulièrement !
Moui.... j'utilise un ordinateur portable personnel réduit à sa plus simple extrémité : aller sur internet. C'est simple, c'est un modèle pour collégiens (impossible de changer le système, le navigateur, ou quoique ce soit) et... ça se passe bien : aucune donnée sur cet ordi. Je n'y viens que pour naviguer... donc pas trop de sauvegarde ou de panique (ok je fais comme tout le monde et l'éteint si il y a un message malveillant) mais aujourd'hui avec les "clouds" quel intérêt de garder des fichers persos sur un ordi ? Je demande poliment 😇
il y a 40 minutes, assouan a dit :
A cause de ce genre d'incidents :
- 2021 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_du_centre_de_données_d'OVHcloud_à_Strasbourg "Cet arrêt total ou partiel a occasionné des interruptions de service pour des milliers d'entreprises et services publics, et des pertes de données définitives encore non estimées. "
- 2023 : https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-cloud-sous-l-eau-suite-a-un-incendie-chez-global-switch-clichy-90281.html
Pour tout ce qui est cloud, attention au risque de piratage, rien n'est infaillible. Notamment pour les documents vitaux (copies de carte d'identité, extrait d'acte de naissance, facture pouvant faire office de justificatif de domicile... Tout l'attirail idéal pour de l'usurpation d'identité). Si la solution cloud est "pratique", un mot de passe performant est bien évidemment primordial mais souvent insuffisant. Le cryptage est à mon sens indispensable.
Le risque 0 n'existant pas, il faut aussi limiter les risques en diversifiant ses supports de sauvegarde pour tout ce qu'on juge "critique", qu'on ne veut jamais perdre. Il y a la règle dite 3-2-1 : https://next.ink/5997/109000-quest-ce-que-strategie-sauvegarde-3-2-1/
Pour résumer, 3 copies différentes au minimum (une pour utiliser au quotidien et 2 sauvegardes), avec au minimum 2 supports différents au cas où un déconne (ah les fameuses clés USB...) et au moins 1 "hors site" (cloud, disque dur externe stocké chez une bonne connaissance ou un autre local,...). C'est contraignant  au début puis ça devient juste une habitude à prendre qui peut éviter beaucoup de soucis !
il y a 30 minutes, Gom a dit :
Il va bientôt falloir un permis de conduire d'ordinateur avec contrôle technique de l'engin et de son utilisateur ...
à mon sens il faut commencer par le contrôle de l'utilisateur...le reste coulera de source avec un peu de méthode que 'lon consignera sur une cartonnette si on a peur d'oublier.
Mais si l'utilisateur ne comprend rien ou pas grand chose, des bases de l'internet  et de l'informatique y a du boulot avant de se présenter au contrôle technique 🤔🤔🤣🤣🤣
et pour le cloud : lisez bien les petites notes :
hormis rapîdgator, AUCUN ne garantit la sauvegarde des données ......
il y a 43 minutes, cyclodocus a dit :
Ma sauvegarde des données, chez moi, c'est le tout papier classé dans des boites à archives ... à l'antique ! ... et je ne m'en porte pas plus mal.
Le tout bien sûr dans une boite étanche et dans un coffre ignifugé. 🤣
à l’instant, f6exb a dit :
... j'ai dit à l'ancienne ... tu veux pas aussi un bunker antiatomique antinucléaire aussi ! ... 🤣
Ah la recherche de la solution parfaite... qui n'existe pas.... mais la seule solution qui a fait ses preuves depuis que le papier existe, c'est la solution adaptée par notre bon Pascal, n'en déplaise aux adeptes du tout dématérialisé, dont je fais partie.
Il y a 6 heures, Laroche a dit :
Les victimes d'incendie et d'inondation ne seront pas forcément de cet avis... ;)
Je suis d'accord avec toi sur la solution parfaite qui n'existe pas. On ne peut qu'essayer de limiter les risques.
il y a 10 minutes, Gom a dit :
Certes, tout comme les victimes du crash de leur disque dur, de l'incendie des serveurs du fournisseur de stockage "cloud", de l'incompabilité de certains fichiers avec la dernière version du logiciel....
Mais aujourd'hui le support papier reste la solution la plus sure pour garder un document, et je ne suis absolument pas certain que dans quelques siécles il reste beaucoup de nos fichiers informatiques qui seront toujours lisibles., alors que le parchemin écrit à la plume d'oie le sera toujours, si correctement conservé.
il y a 8 minutes, Laroche a dit :
Oui, enfin dans les documents qu’on possède dans nos placards, qui s’en souciera dans plusieurs siècles ? Entre les factures EDF, téléphone, les assurances….ca n’intéressera personne.
La meilleure solution reste de multiplier les points de stockage (4 pour ma part) et pas tous au même endroit. La probabilité que les 4 lâchent en même temps, est tout de même proche de 0. Même si certaines sauvegardes ne sont pas mises à jour très souvent, les archives sont tout de même dessus et les pertes seront très limitées.
J’avais acheté un PC tout neuf en 2020, le disque dur a lâché au bout de 3 semaines sans signe avant coureur. Pris en garantie évidemment, mais revenu vide de données….bien content d’avoir tout sauvegardé 2 semaines auparavant !
il y a une heure, Tophe a dit :
Et puis ce genre de documents ne nécessitent pas d'être stockés., puisqu' accessible en permanence sur son espace personnel, durant le temps légal de conservation.  Je ne sauvegarde jamais ces factures, j'en télécharge  une en cas de besoin même pas une fois par an.
Panne mondiale Microsoft en cours, pour le moment pas d'annonce de perturbations pour la SNCF mais quelques difficultés en Belgique (vente des billets SNCB) et surtout au Royaume Uni..
"En direct, panne informatique mondiale : aéroports, chemins de fer, banques… des entreprises du monde entier paralysées
De l’Australie aux Etats-Unis, en passant par l’Espagne, les Pays-Bas ou la France, une panne géante touche actuellement les ordinateurs Windows du monde entier, perturbant notamment fortement le fonctionnement des aéroports internationaux."
En direct, panne informatique mondiale : aéroports, chemins de fer, banques… des entreprises du monde entier paralysées (lemonde.fr)
Communiqué National Rail :
"There are currently widespread IT issues across the entire network. This is due to a worldwide IT issue affecting multiple companies and industries.
As a result, some train operators are unable to access driver diagrams at certain locations, leading to potential short-notice train cancellations. Additionally, other key systems, including real-time customer information platforms, are also affected."
Incident: Networkissues | National Rail
Modifié par assouan
Voila ce qui arrive lorsque l'on décide de choisir une entreprise qui détient un monopole ....
(Plus d'informatique plus d'électricité et le monde s'écroule).
Il y a 3 heures, capelanbrest a dit :
Finalement Microsoft a eu une panne mais le gros problème vient d'un logiciel (CrowdStrike)...
il y a 2 minutes, assouan a dit :
Oui, et son PDG vient de présenter ses excuses  ...   (sic)
Le PDG de CrowdStrike présente ses excuses
« Nous sommes profondément désolés pour les désagrément que nous avons générés pour les clients, les voyageurs et tout ceux affectés » par cette panne mondiale, a déclaré le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, sur le réseau NBC. Une mise à jour apportée dans la nuit à l’un des produits de l’entreprise est aujourd’hui soupçonnée d’être à l’origine de la gigantesque panne qui a notamment affecté des aéroports dans le monde entier. « Le systeme a reçu une mise à jour qui contenait un bug logiciel qui a causé un problème avec le système d’exploitation de Microsoft, a reconnu M. Kurtz. Nous avons identifié ce problème rapidement et l’avons résolu. Désormais, nous travaillons avec tous nos clients pour les aider à remettre leur système en route. »
(source live Le Monde)
Z'ont de l'humour :
Depuis 1992 Micro§oft exhorte Southwest à se mettre à jour. Résultat des courses :
Modifié par f6exb
Attention arnaque, si vous constatez ce message sur votre ordinateur, qui vous appelle à contacter un service technique, n'y répondez en aucun cas , mettez à l'arrêt votre ordinateur et relancez votre système, avec une bonne analyse antivirus . Cette arnaque peut prend d'autres formes, et c'est la troisième fois en ce qui nous concerne !
Modifié par zoreglube
Modification pièce jointe
Il y a 15 heures, zoreglube a dit :
C'est pas nouveau, cela m'est déjà arrivé il y a quelques années ...
Il faut faire comme dit zoreglube, ne rien trifouiller mais débrancher votre ordinateur puis faites un démarrage normal.
Puis un bon nettoyage s'impose (système puis stockage puis fichiers temporaires puis supprimer) en plus de l'antivirus.
