Déshuntages X73500
Au-delà des requisitions
Lors du procès en mai dernier, le procureur avait pointé « la volonté de la SNCF de nier l'évidence », à savoir un problème d'alimentation électrique du système d'abaissement des barrières et des signaux lumineux et sonores. Il avait requis une amende allant de 70 000 € à 100 000 €.
Le tribunal de Brest avait rendu un jugement exemplaire à l'encontre de la SNCF, en allant au-delà des réquisitions du procureur.
"à savoir un problème d'alimentation électrique du système d'abaissement des barrières et des signaux lumineux et sonores."
Il y a quand même quelque chose qui interpelle, lorsqu'il n'y a plus d'alimentation électrique le système qui empêche les barrières de s'abaisser n'est plus alimenté et les barrières descendent d'elles mêmes par gravité.
Donc je veux bien qu'il n'y ait plus eu de clignotants, mais logiquement les barrières devaient être abaissées si on est bien dans ce cas .
Ce n'est pas normal pour un automobiliste de tomber sur des barrières fermées sans feux clignotants , mais il doit être capable de s'arrêter quand même !
  • Réponses 692
  • Vues 117,9k
  • Ce qui compte, ce n'est pas si les barrières étaient fermées ou pas, c'est si les feux rouges clignotaient, le coup des barrières fermées n'est presque qu'accesoire car barrières ou pas à un PN, on s'
  • waouh_waouh
    waouh_waouh
    Bonjour à tous, En PAI, et comme dans tout poste d'aiguillage (surtout les postes à commande d'itinéraires), tu dois être informé des circulations en catégorie A. (Soit
  • Et pendant ce temps des draisines légères circulent avec des frotteurs de shuntage sans problème. Mais personne n'a eu l'idée de monter ces frotteurs sur les matériels réputés aux deshuntages ? Ces f
..avais observé à proximité de La Roche, un PN à SAL en derangement...
..les barrières etaient à mi course, à un angle d'environ 45 à 50°, sans aucun feu clignotant...
..j'avais averti immediatement le PIPC de la Roche, et avais assuré avec mon vehicule le blocage routier à celui ci, jusqu'à l'arrivée de la Gendarmerie ( les usagers voulaient passer quand même...)
..suis resté un peu discuter avec l'astreinte SNCF, un pb technique particulier empêche les barrières de s'abaisser...dont je n'ai à devoiler ici la cause
..je pensais à tort comme toi qu'un defaut d'alimentation permettait l'abaissement des barrières...
Sur Aurillac - Brive, la circulation des trains a repris le Lundi 9 Janvier, après un passage du train laveur cinq jours avant. Entre temps, deux allers-retour par jour ont eu lieu assurés en X73500 US. Pendant cette période, des déshuntages ont été observés, et idem plusieurs fois dans la semaine qui vient de se terminer. Il y a eu passage de la draisine brosseuse, mais l'état du rail semble mauvais entre Viescamp-sous-Jallès et Bretenoux-Biars. Au dire des spécialistes, le manque de circulations lourdes sur cette partie de la ligne en est en partie la cause.
Cela fait déjà longtemps que c'est ainsi et que le trafic n'est assuré que par des 73500 le plus souvent en US, on pouvait donc s'étonner que ça ne déshunte que depuis quelques années. Visiblement ça dure depuis plus longtemps...
Par contre, maintenant il semblerait que ça s'agite et une nouvelle fermeture n'est pas à exclure dans la semaine qui vient d'après les échos que j'ai eu.
il y a 32 minutes, IGIS a déclaré:
Un meulage ne règlerait pas le problème ? Ou pas assez longtemps par apport au coût d l'opération ?
Sur 05/12/2016 at 10:28 , Mak a déclaré:
Même en imaginant qu'elles soient fermées, ce qui n'est pas le cas dixit Fabr, une demi-barrière ne signifie rien. Il a assez été répété ici que c'est le feu rouge clignotant qui impose l'arrêt.
Une fois ralenti par les barrières, le franchissement en zigzag sera l'option retenue par l'automobiliste lambda (y compris moi qui ne connaissait pas il y a peu le système Français), et selon le code de la route de la République Française, il n'aurait pas tort.
Il y a 3 heures , TER200 a déclaré:
Ou mettre des compteurs d'essieux? Non parce que fondamentalement ça marche très bien.
Il y a 2 heures , likorn a déclaré:
Si.
Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842325&dateTexte=&categorieLien=cid
Il y a 4 heures , Roukmoute a déclaré:
Oui, sur le fond tu entièrement as raison.
Mais des barrières bloquées à mi-parcours sont elles des barrières fermées ou en cours de fermeture et d'ouverture? (Bon je pinaille, j'aime pas avoir tort).:Smiley_15:
Il y a 11 heures , TER200 a déclaré:
Et un meulage, et ben, ça use le rail donc cela aura un coût important en terme d'usure de la voie.
Ça ne change rien puisque le législateur précise qu'on ne doit pas s'engager sur le PN dans les deux cas. Les téléphones fixés sur un support orange (éclairé la nuit) placés de part et d'autre du passage deviennent tes amis...
Je rajoute une couche sur la traversée en situation normale des passages à niveau en France : si tu entres dans la catégorie des transports exceptionnels (e.g. convoi agricole, forain...) il faudra respecter le délai maximum de franchissement du passage à niveau ( de mémoire, max. 7 secondes pour un PN à SAL).
Il y a 11 heures , likorn a déclaré:
 Jedemi-barrière ne signifie rien. Il a assez été répété ici que c'est le feu rouge clignotant qui impose l'arrêt.
On en revient toujours à la même chose, en France tant qu'il n'y a pas une interdiction physique, c'est très dur de n obéir qu à une obligation par consigne
Il y a 1 heure , Christophe a déclaré:
Un convoi agricol n'est pas obligatoirement un convoi exceptionnel ni un convoi forain d'ailleurs.
1. Effectivement e.g. n'est pas adapté mais, toujours de mémoire, je maintiens la valeur donnée pour l'ensemble des déplacements qui entrent dans la catégorie « convoi » (exceptionnels ou non).
2. De toutes façons personne ne va venir chronométrer tout ça (et s'il y a accident on ne va pas avouer qu'on manœuvre depuis x minutes...).
3. Nous sommes hors-sujet.
Et un deshuntage dans le Sud-Ouest...mais cette fois-ci, ce n'est pas un X73500 qui est en cause
Polution du rail et non plus des essieux ?
Sable peut-être...
Ça craint si même les Fret  déshuntent!!!!!
..Mais encore ..????....
27000 + 26 véhicules (1400 t)
il y a 25 minutes, BUDD a déclaré:
..effectivement.... s'cusez du peu....:blink:
Solution sécuritaire: fermeture de la ligne par précaution, transfert du fret vers de beaux camions Géodis et du trafic voyageur vers des Ouibus... Création d'une commission d'enquête pour analyser, faire de jolis camemberts, etc etc.... et un jour, peut être, décider de remettre des agents en brigade sur le terrain pour assurer un bon entretien des infrastructures..
D'après durandal "présence significative de sable au début de la zone".
Les tables de roulement de la loc et des wagons sont propres.
Il y a 7 heures , CRL COOL a déclaré:
Retour au cantonnement téléphonique ? Au moins on garde des trains sur la ligne...
trains qui deraillerons alors sur zones d'aiguilles si leur présence n'est plus detectée, et que le programme informatique suit la logique de destruction/création d'un nouvel itineraire...
Sauf qu'une fois que c'est fermé, en général, c'est pour de bon...
Allez hop, RAS à la visite, circulez y'a rien à voir !!!
