Paris-Austerlitz : incident BTP interruption totale des circulations (décembre 2020)
Je confirme !
  • Réponses 113
  • Vues 11k
  • En gros une poutre coffrante c'est ça:     https://www.prefabrication-beton-poutre.fr/prefabrication-poutres-beton-pour-logements-et-batiments-fonctionnels.asp
  • Quelques informations sur le "relevage" : "(...) les équipes mobilisées travaillent 24h sur 24, organisées en 3x8, pour évacuer la poutre coffrante dans les meilleurs délais. Au regard des spécif
  • Ou les deux ?
Voyez le férraillage du bas destiné a recevoir les éfforts de traction ainsi que le moment flecteur de la base de la poutre, le béton étant coulé par la suite dans la partie évidée qui contient toutes les barres qui assurent la distribution des dits éfforts tant de la propre structure comme des charghes supportées une fois la poutre coulée.
Sous toutes réserves, on serait dans le cas d'une structure isostatique du fait que l'on a que 2 appuis et que les charges sembleraient déterminées (Sous toutes réserves, une fois de plus)
Mais à priori, la poutre ne serait pas le problème, il serait plutôt à chercher entre la poutre et la grue....
Attendons, il nous manque beaucoup d'éléments pour juger
Oui Bauvilla je pense aussi c'est une structure isostatique.
Par ailleurs il faut voir l importance du ferraillage et donc son poids ( densité de l'acier entre 7.5 et 8 ) par rapport à l'épaisseur de la poutre coffrante en béton ( densité environ 2.5 ) et de son ferraillage latéral qui semble succinct sur ta photo. La manutention doit donc être effectivement très délicate...
"(...) les équipes mobilisées travaillent 24h sur 24, organisées en 3x8, pour évacuer la poutre coffrante dans les meilleurs délais. Au regard des spécificités de la zone d'intervention, les équipes devront la tronçonner en plusieurs morceaux d'une dizaine de tonnes chacun. Des équipements de levage de configurations différentes ont été affrétés en urgence pour cette opération délicate."
https://www.batiactu.com/edito/pres-austerlitz-poutre-coffrante-est-cours-evacuation-60790.php
M'étonnerait pas qu'une grue ferroviaire bien connue soit sollicitée...
il y a 15 minutes, assouan a dit :
Mais laquelle celle de SNCF Réseau ou celle de TSO....... :Smiley_19:
il y a 4 minutes, Laroche a dit :
Ou les deux nonmais?
Il y a 8 heures, assouan a dit :
C'est ce qui est indiqué sous ce tweet
SNCF Réseau mise toujours sur une reprise autour du 10 ou 11 décembre 2020, comme l'indique le gestionnaire ferroviaire à Batiactu.
Beau coup de com’ : on peut suivre le relevage sur le site du promoteur de l’immeuble...
(compliqué à citer depuis twitter mais accessible sans être inscrit - a priori)
Modifié par assouan
Le 07/12/2020 à 12:43, assouan a dit :
site inaccessible.
Modifié par assouan
il y a 5 minutes, ADC01 a dit :
site inaccessible.
Mais ouiiiii : ça marche sur le téléphone et pas ici grrr (je cherche)
J'ai remis un lien qui fonctionne peut-être mieux...
Modifié par assouan
Il y a 7 heures, assouan a dit :
Il fonctionne même très bien.
Merci !
il y a 21 minutes, assouan a dit :
Je mis ce lien lundi ;)
et c'est drôle le lien de pascal fonctionne mieux que le tien de lundi chez moi  ? ?
https://aurore-tb5.com/
Ce site est innacecible.
Dixit quand je clique sur ton lien.
Le 07/12/2020 à 20:33, Christophe a dit :
Merci !
J'avais modifié... mais bon... (message non pour Christophe ;) )
Modifié par assouan
 le 08/12/20 à 17h27
 "Pour le moment, il n’y a pas de date de reprise d’une circulation normale. Cela dépendra de la fin du chantier du sciage de la poutre. On espère au plus vite mais pour le moment nous n’avons pas de visibilité », détaille-t-on à la SNCF contactée par 20 Minutes......"
https://www.20minutes.fr/paris/2927195-20201208-rer-semaine-apres-chute-poutre-visibilite-reprise-trafic
il y a 6 minutes, jackv a dit :
 le 08/12/20 à 17h27
Elle va pas être contente Valérie :Smiley_40::Smiley_29:
il y a 7 minutes, DIDIERD a dit :
Pourtant elle avait exigé que la SNCF mette tout en œuvre pour que les circulations reprennent au plus vite :rolleyes:
