Drôle De Signal
sous réserve que l'obstacle soit situé dans le canton sur lequel agit le commutateur de blocage manoeuvré.
Pour la BCC, la distance est réduite à 400m dans le sens normal des circulations, elle reste de la longueur de la DCO en cas d'installation de contre sens.
Yaya
Réduite a 400 m de la BCC si BAL , BCC dans le meme canton que l'obstacle au moins a 30 m en aval du signal sinon pour ics a la DCO
C'etait une petite parenthese
je trouve aussi que le signal se trouve dans la zone dangereuse
Modifié par Mecanovi
  • Réponses 124
  • Vues 15,7k
  • D'accord sur ce point mais faut il en arriver à ce bricolage ? S'il y a effectivement un soucis, on y remédie de manière réglementaire et officielle.
  • Vérane12
    Vérane12
    Il y a peut-être un lien avec cette indication de vitesse particulière indiquée au paragraphe 3 du livret de ligne du RER B: AEROPORT CDG2: vitesse limitée à 30 km/h sur V11 et V 12 sens pair jus
  • Il n’y a sans doute aucun problème au niveau signalisation. Il y a des cas ou, la signalisation est correctement implantée, et où il est parfois compliqué de l’appliquer pour un tas de raison. Je
1er prix de signalo à l'examen de CDT en 86...
Ca laisse des traces!
:Smiley_35: les chevilles!!! mdrmdr
Modifié par xcdt221
  • 13 années plus tard...
Nouveaux TIV et plaque Z entièrements recyclables, situées à droite mais avec une petite flèche au dessus....Et un joli cadre bleu
C'est nouveau ?
Il y a 7 heures, jackv a dit :
C'est nouveau ?
Non, pas nouveau je l’ai déjà vu ailleurs sur  un quai de gare.
Ce n’est pas réglementaire, c’est place dans des endroits où les vitesses sont souvent bouffées je crois, c’est une aide mémoire en qque sorte, ça vaut ce que ça vaut.
il y a 8 minutes, Tophe a dit :
Ce doit être de la signalisation de chez Monsieur bricolage
il y a 12 minutes, jackv a dit :
Ce n’est pas de la signalisation. C’est un « post-it » comme le dit Tophe.
il y a 7 minutes, assouan a dit :
S'il ya besoin d'un post it c'est qu'il y a un problème de signalisation à moins que la signalisation soit aussi de l'approximation maintenant
il y a une heure, Tophe a dit :
Le fait que l'on ait pu faire du n'importe quoi quelque part justifie t il que l'on doit continuer au lieu d'appliquer les règles réglementaires et encore moins d'essayer de justifier ce qui ne l'ai pas
Il y a 6 heures, Tophe a dit :
🤔  y avait eu ça ...
Le 28/03/2017 à 20:40, zobos a dit :
Quand y'a plus de budget...
Il y a 6 heures, BB 15063 a dit :
🤔  y avait eu ça ...
C’est entre autre a ça que je pensais.
Il y a 12 heures, jackv a dit :
J’imagine que ce sont des VL décroissantes à des points remarquables, donc plus difficiles à identifier que lorsqu’il y a des TIV ou autre.
Il y a 1 heure, Tophe a dit :
C'est une voie origine
il y a 45 minutes, jackv a dit :
Dans ce cas, le Z30 est sur le signal de sortie.(sûrement pour le passage sur l'aiguillage)
Et comme on ne peut sûrement pas voir le TIV depuis le point de départ, ils ont placés ce "support" à cet endroit. Et pour éviter de confondre avec les autres voies où la vitesse est supérieure.
Il y a 1 heure, Filou du TER a dit :
Le VL et l'oeilleton
Les deux voies sont à la même vitesse les signaux de sortie sont visible et quel doc prévoit des TIV de papier ?
Peut être que comme c'est à Roissy 2 et depuis 20 ans c'est ( c'étais ) 60 jusqu’à Roissy 1, pour se rappeler les nouveaux taux et pas partir pleine balle comme avant.
il y a 9 minutes, Bernytoux a dit :
Oui mais il y peut être autre chose à faire qu'un bricolage papier...
Pourquoi pas bientôt des bulletins C  sur PQ ?
Cette pratique bricolage tendrait à dire que la réglementation pour ce point n'est pas fiable, c'est peut être de ce côté qu'il faut avancer,ce cas peut ne pas être isolé.. Il y aurait un trou réglementaire ?
il y a 49 minutes, jackv a dit :
... de plus, si des signaux de pacotille ont été rajoutés sous la bienveillance de la direction, c'est qu'il y a eu peut-être plusieurs erreurs d'interprétation de la signalisation officielle par les conducteurs.
Ce bricolage ne doit pas remplacer la signalisation réglementaire et officielle.
Je serais curieux de savoir s'il existe vraiment un texte officiel autorisant cet affichage.
il y a 48 minutes, Pascal 45 a dit :
Il n'y a rien dans la réglementation sur ce point. Mais comme personne ne connait la situation en question et le pourquoi du comment, vous faites des suppositions à tout va sans aucun fondement. Si la situation est ainsi, il y a forcément une raison et une explication valable. Ce n'est pas pour autant qu'il faille tt remettre en cause.
il y a 6 minutes, Tophe a dit :
Si la photo est mise sur le forum, c'est pour que l'on en discute en bien ou en mal.
On cherche à savoir, et forcément on suppose des situations. On cherche à comprendre.
Sinon, ce n'est plus la peine de continuer cette discussion.
il y a 52 minutes, Tophe a dit :
Bah il y a peut être des coutumes différentes à la RATP. Car à priori la rame est estampillé RATP et l'on ne sait pas ou a été prise la photo.
Amicalement
il y a 13 minutes, loc a dit :
Amicalement
à  Gare  RER B Roissy Charles-de-Gaulle ...
1848959736_GareRERBRoissyCharles-de-Gaulles.thumb.jpg.b85be8b4dc50f1cc72df188ff8c84edd.jpg
il y a 24 minutes, loc a dit :
Amicalement
Cela n'empêche pas que ce bricolage n'a rien de réglementaire
AEROPORT CDG2: vitesse limitée à 30 km/h sur V11 et V 12 sens pair jusqu’au dégagement de la pancarte 50+Z
il y a 30 minutes, Vérane12 a dit :
Merci Verane, il y a donc bien un texte règlementaire. La "pancarte" n'a certes rien de règlementaire mais elle sert en appui afin d'éviter des boulettes, qui ont certainement déjà eu lieu auparavant d'ailleurs...
