[Eurostar] Sujet Officiel
Il s'agit de la rame 3015/16 ;)
  • Réponses 1,5k
  • Vues 368k
  • Clap de fin ce 31 mars 2021, je rejoins le club des retraités demain !
  • Bon.... Avec 3 jours de retard. On a du pot, Pernaut n'en a pas parlé.... En gare de Notre Dame de Briançon, avec le salut du collègue de Didier D.
  • Impossible d'aller plus loin ce soir ! mais bon j'étais arrivé au terminus de BSM en poussant un peu la neige ! Passage à l'heure à Chambery pour arriver avec une heure de retard au te
L'avantage avec cette peinture c'est que la salissure va moins se voir que sur les actuelles.
Les portes blanches et le reste de la caisse beige/marron ça faisait un peu tache.
bonjour
ce soir vers 15h30 une rame eurostar nouvelle livrée encadre de 2 wagons, de passage en gare de Rennes ,je suppose pour plouaret pour des essais.rame neuve ou modernisee
Rame Siemens 4003/4 pour essais a Plouaret
Maintenant qu'Eurostar dispose (enfin, bientôt...) de deux types de rames différentes, ne croyez-vous pas qu'il faudrait scinder le sujet ? On risque d'avoir du mal à s'y retrouver entre les essais des Siemens et la rénovation des GEC-Alsthom-... (et si en plus on compte celles louées par SNCF-Voyages : nonmais )
Peut-être pourra-t-on faire un sujet Vélaro (dans lequel les problèmes relatifs au TGV Est pourront être traités d'ailleurs)? On prend de l'avance pour 2019 comme ça
(je rigole, hein, les gars)
Nouvelle rame Eurostar vue il y a 25 min à Rambouillet avec une Sybic la tractant et deux wagons sharf sur la voie 2 en direction de Paris :Smiley_16:
Petite question: tous les TMST sont équipés pour la Belgique (3 000 V cc). Est ce que ça ne leur permet pas de fonctionner à puissance réduite sous 1500 V pour aller de Saint-Charles au raccordement de la LGV ?
Pas prevu au niveau du selecteur panto
Pour les rames qui sont aptes au 1,5kV (celles qui vont à Avignon en été ou en Savoie en hiver) il y a un sélecteur panto différent des autres, du coup ?
Malheureux!!!!! Tu n'y pense pas, elle se mettrait direct en carafe car elle ne palperai pas du 3000V justement, il y a des plages de fonctionnement qui te disent qu'en-dessous/au-dessus d'une certaine valeur tu n'es pas en concordance avec la tension sélectionnée par le mécano, donc on arrête tout pour éviter tout risque.
C'est ce qui te permet d'éviter de cramer des motrices en cas de mauvaise manipulation du mécano ou bien d'une panne.
Oui selecteur panto a 8 positions ( il reste plus beaucoup de place !! )
F continu = 1500 France
B continu = 3000 Belgique
F mono = 25000 Ligne Classique France
GV = 25000 LGV France + Belgique
ET = 25000 Eurotunnel
BR continu = 750 par troisieme rail
HS mono = LGV Anglaise
BR mono = 25000 Ligne Classique Anglaise
Modifié par Gom
J'ai du confondre avec les locos italiennes (3000V cc) qui évoluent sous 1500V à Modane maintenant que le troisième rail a été supprimé.
Modifié par sdx
c'était aussi le principe des premières loco "bicourants" comme le CC20000/25000, 3000kw sous 25 000v et 300kw en 1500V.
Est-ce que les TMST utilisables sous 1500V sont tellement différents, finalement? Si elles peuvent circuler sous 3000 et 750V, la partie électrique pour 1500V ne doit pas être tellement différente?
Modifié par Peppercorn Class
Re,
Ben si, un peu quand même, mais le plus gros doit être la version logiciel. Mais ça fait longtemps que je me suis pas penché sur un schéma TMST, donc impossible de trancher avec certitude.
C'est sans compter tout ce qui va avec quand on change la position du selecteur panto
exemple :
B continu = armement TBL
BR continu = le compteur de vitesse passe en mph
ET = fermeture des portes coupes feu
PS si un modo pouvait modifié la faute dans mon message #112 ; la position BR mono = Ligne Classique Anglaise
C'est fait :)
exemple :
De mémoire, il y a aussi une modification du comportement du pantographe (pression d'appui, débattement) en fonction de la position sélectionnée
Exact, panto Mono avec butée sur GV~ et HS~, débattement plus important sur position ET, bien que je ne sache pas si la valeur est repris quelque part. Il y a aussi décalage horaire sur la pendule en cabine qui est réalisé, mais je ne sais pas si s'est repris via les contact du sélecteur panto, probablement, mais pas sûr.
5,08m sur LGV et 5,92 sur la concession Eurotunnel, si je me souviens bien. En tout cas il y a une différence significative due au gabarit hors normes des navettes Eurotunnel.
La motrice 3015 avec sa nouvelle livrée saisie au vol depuis mon TER
Rénovées ou pas ça reste vraiment à part ces rames...
c'est vrai que ce ne sont pas les plus belles ces rames..
sinon, savez-vous quand est-ce que les rames siemens vont entrer en service ? moi j'arrive toujours pas à comprendre qu'on ai pas réussi à imposer alstom, ça me parait dingue quand même de manquer autant de "patriotisme économique"
Ca s'appelle la concurrence libre et non faussee. Le protectionisme n'etant plus en vogue avec l'UE. De plus Eurostar est franco-britannique. La SNCF est certes actionnaire mais sa direction est libre de ses choix. L'AGV d'Alstom reste un produit peu vendu compare aux Velaro de Siemens. Certes ces derniers ont mis du temps a obtenir leur precieux sesame de l'EBA (EPSF allemand) mais ils commencent a faire leurs essais actuellement sur la LGV Rhin-Rhone.
