Dans un autre genre que Géant Vert
  • Réponses 2,2k
  • Vues 599,7k
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
Superbe!!!
J'ai lu quelque part que l'intensité des Z20500 a du être ramenée de 1000A à 750A parce qu'elles étaient trop puissantes et qu'elles provoquaient des ruptures de caténaires et une usure rapide du rail quand elles ont été créées. Est-ce bien vrai ?
Les Z20500 auraient donc pu avoir l'accélération d'un MI09 d'aujourd'hui si la tension 1500V était de meilleure qualité.
Modifié par Class66220
Vrai, même si aujourd'hui c'est plutôt 650 A au décollage.
J'ai eu l'occasion d'en conduire une toute neuve, non bridée, il y a une quinzaine d'années, sur un W VSG - Montereau un dimanche après-midi pour mise en place pour le lundi matin.
Un véritable avion, avec un appareillage qui crachait près de 1000 A au décollage et encore 700 A à 140 km/h.
Je trouve ça dommage mais bon, si les installations ne suivent pas derrière effectivement, on allait pas systématiquement faire peter la ficelle. En tout cas ça aurait fait du bien à la ligne D. En espérant que le futur RER NG ait une accélération plus proche d'un Régiolis que d'un Regio 2n sur le papier.
Faire rouler des rames non bridées amènerait il est vrai des gains d'accélération importants...
Mais il y a eu encore une avarie de panto mercredi ou mardi soir...
Nous avons déjà pas mal de problèmes pour réussir à maintenir un niveau de fonctionnement à peu près correct des blocs moteurs...
Retirer les systèmes de limitation de puissance ou les rendre inopérants ne faciliterait pas les choses encore...
Et tout ça pour quoi? Pour se faire plaisir, pour consommer plus de puissance électrique, fragiliser encore installations fixes, rails, et risquer de provoquer encore plus d'irrégularité?
Quels gains pourrait-on espèrer à de telles remises en cause du fonctionnement des rames?
Je vous laisse seuls juges...
Pour info, on a pas mal de merdes sur les pantos qui supportent déjà mal la puissance qui passe dedans...
Augmenter celle- ci n'améliorera pas le problème, loin s'en faut.
Je vous ferais remarquer que je n'incrimine ni le 1500, ni le 25000... Dans un cas, on a de l'intensité à revendre et dans l'autre ce serait plutôt la tension qui poserait problème...
Certe en TGV, on fait passer plus de puissance dans ficelle et pantos... Mais combien de pantos? Nous, il n'y en a qu'un qui doit faire les deux et pas de place pour un deuxième.
Modifié par technicentre
Le pire c est les Z5600 en compos 6 caisses de La ligne D ou R c est affreux plus veau tu meurs même mpt a Fond tu es a 120 difficilement a Lieu saint.
Ah PSE la "plous belle" des régions au niveau de certains matériel:Z5300/BB88500
En 25000, un seul panto sur les TGV alimetant toute la rame et cela le fait bien.
Oui ADC, je suis d'accord avec toi mais il est prévu pour le faire bien qu'ayant 2 règlages différents suivant si LGV ou non...
Le panto des 20500 doit lui être règlé pour les 2 tensions, forte intensité pour le 1500 et forte tension pour le 25000 et c'est ça qui pose problème... Tu verrais la gueule de certains roulements lorsqu'on descend les guignols, ils sont pas tristes... Grippés de chez grippés ou cramés et donc bloqués... Puis, comme les pas de visite sont tirés au maximum...
En se basant sur ce que tu écris, je suppose que ces rames font probablement un à-coup traction entre 45 et 60 km/h selon la position du MPT.
L'as-tu constaté ?
Modifié par Ae 8/14
Oui on a l impression que ces rames sont bridées en intensité
Au démarrage (MPT à fond), la rame fait illusion puis vers 45/50 km/h l'intensité baisse brusquement, créant un à-coup traction, et ensuite la mise en vitesse est minable ?
Thyristors de shuntage HS.
Ne cherche pas dans le GD, ce n'est pas repris !
Bonsoir à tous! Pour reprendre Le flambeau sur ce sujet, j'aurais une petite question : dans le cas de l'essai VA dans une Z 20500, il y a disjonction de la rame et vidange de la CG. Le réarmement disjoncteur précède alors la réalimentation du frein. Justement, comment s'opère cette réalimentation sur le manipulateur de frein à commande "analogique" comme sur la Z20500? Y a t'il un relais QT pour ce faire? Merci d'avance!
On ne trouve les relais QT que sur le matériel thermique, c'est l'équivalent du disjoncteur sur le matos électrique.
Attention Z 20500 = Z2N et non Z2, il y a une sacré différence entre ces deux séries.
Messages déplacés dans le sujet idoine.
Effectivement ;-) Je me suis permis de parler de Z20500 car cette classe avait été évoquée précédemment dans ce sujet...
Bonsoir à tous! Petite question au sujet des 20500, je devrais dire même les Z2N en général : l'essai VA entraîne t'il l'ouverture du disjoncteur? De même , par quelle manipulation du TM 606 réalimente-t-on la conduite générale? Merci d'avance et bonne soirée !
l'essai VA entraîne t'il l'ouverture du disjoncteur ?
Oui, comme sur toutes les machines électriques depuis qu'on a inventé la VA.
Aucune, la CG remonte toute seule quand on referme le disjoncteur.
Sauf sur la NAT. Tu as juste une coupure de l'effort traction.
Pas tout à fait, sur les AGC l'essai VA/KVB ne provoque pas l'ouverture du DJ, mais juste relais de traction.
Il me semblait bien que l'ouverture du DJ n'était pas forcément la règle... J'imagine que cela permait de conserver un certain confort pour les passagers (maintien de la clim par exemple, sur ce plan pas de problème avec les Z2N ;-) ). Je crois que les MI79/84 et les MI2N ne disjonctent pas non plus.
Petite question supplémentaire, j'ai cru voir sur le BL de la Z6400 un levier "réarmement moteurs"... À quoi correspond-t-il ?
Il faut lire "permet" et non pas "permait", faute de frappe...
Petite question complémentaire, les Z2N sont-elles équipées d'un BP "test lampes" afin de vérifier le bon état des ampoules du BS, comme sur les MI 79 par exemple?
Oui.
Les Z 20900 sont climatisées et les 20700 prééquipées question CVS.
