[SIRIUS] - Sujet officiel
  1. 1.
    • C'est une véritable avancée
      109
      38
      3
      15
      3
      6
    • Non formé
      28
      40
Il y a 1 heure , Roukmoute a déclaré:
Je crois avoir déjà dit que je n'échangerais pas ma Galaxy Tab S contre 5 IPad (à part pour les refourguer ;) ).
Et pourquoi ? Qu'est ce la Galaxy Tab S à de plus / mieux ? ( je précise que je n'y connais rien en tablette à par l'IPad, donc les autres sont réellement inconnues pour moi).
  • Réponses 4,6k
  • Vues 689,9k
Il y a 7 heures , TintinGV a déclaré:
Tu ne peux pas nier que un iPad est un magnifique appareil qui tient la route,réactif et fiable. IOS est fiable aussi.
Je suis comme toi,je n'adhère pas au système car j'aime bien pouvoir décider où et comment je classe mes documents,avec quelle personne je décide de les partager,quand je décide d'activer le GPS.
Il faut voir que en utilisation Pro,je reste à penser que c'est ce qu'il y a de mieux.
Quand je vois ce que tourne le Sirius depuis maintenant 3 ans et demi, c'est quand même stable même si il faut reconnaître qu'l faudrait penser a changer.
Où ranger les documents : il existe un nombre important d'appli te permettant de stocker un peu comme tu veux
Partage de documents : Ok il manque une prise USB (mais une solution existe à ce sujet apparemment)  mais pour les documents de petite taille il existe des solutions
le GPS : je le désactive en permanence
Je suis un peu embêter avec Apple, j'ai reçu un pdf avec la boite pro qui je souhaiterai imprimer.
Comme il faut l'usine à gaz Itunes pour récupérer les fichiers présents dessus, il faut obligatoirement un ordi "moderne" car Itune ne passe plus sur le XP que je possède et pas moyen de remettre la main sur une ancienne version qui fonctionne sous XP...
il y a 8 minutes, VoXA a déclaré:
Tu te l'envoie avec ta boite gmail, je crois, j'avais bidouillé un truc comme ça pour transférer mes document vers mon PC et inversement, sans passer par Itunes.
si tu as une imprimante wifi tu peux imprimer directement
Sur 04/01/2017 at 11:10 , Tophe a déclaré:
Des petits trucs comme le clavier que je trouve peu pratique ou le fait qu'il n'y ait pas de bouton tactile de retour en arrière. Rien que pour poster sur le forum, je trouve ça bien plus pénible qu'avec ma Galaxy : par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais je dois systématiquement me reconnecter.
Peut-être des détails pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. ;)
As-tu testé autre chose que Safari sur l'ipad, par exemple Chrome ?
Chrome va te proposer d'enregistrer le mot de passe et tu vas pouvoir le rentrer automatiquement.
Pour le clavier de l'ipad, c'est désormais comme sur Android, on peut installer des claviers tiers: https://support.apple.com/fr-fr/HT202178
il y a 7 minutes, katamiaw a déclaré:
J'ai testé, ça n'a pas été concluant, mais ça vient ptet de moi...
J'ai cherché sur l'appstore et je n'ai pas trouvé alors que sur le playstore, tu en as une palanquée, j'avais même essayé un clavier Bépo ; mais encore une fois, ça vient ptet de moi.
Exemple à installer ici:
https://itunes.apple.com/fr/app/swiftkey-clavier/id911813648?mt=8
Puis pour l'utiliser:
Passer à un autre clavier
Pendant que vous utilisez une app, vous pouvez changer de clavier pour utiliser un clavier tiers ou lié à une langue spécifique. Il vous suffit de toucher et de maintenir votre doigt sur clavier iOS pour parcourir les claviers à votre disposition. Vous pouvez également organiser l’ordre de vos claviers. Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers > Modifier. Ensuite, touchez et maintenez le doigt sur ios9-health-data-sources-device-move-ord pour le déplacer. Touchez Terminé pour enregistrer vos changements.
Il peut arriver que certains claviers tiers ne soient pas disponibles :
  • Si le développeur de l’app en cours d’exécution n’autorise pas l’utilisation de claviers tiers
  • Si vous effectuez une saisie dans un champ de texte sécurisé (tel qu’un champ de saisie de mot de passe dans lequel les caractères sont remplacés par des points)
  • Si vous utilisez un pavé numérique plutôt qu’un clavier standard
Dans ces cas de figure, le clavier par défaut s’affiche jusqu’à ce que vous ayez terminé votre saisie.
Il y a 15 heures , Roukmoute a déclaré:
Ça vient ptet de toi !!! :Smiley_25:
Pour ne plus avoir besoin de rentrer ses mots de passe à chaque visite d'un site avec Safari, il suffit juste de configurer l'iPad de la sorte :
Allez dans Réglages / Safari / Remplissage automatique  et cochez la case : Noms et mot de passe
Pour le transfert de documents entre plusieurs appareils , il y a la solution de Tintin avec l'envoi par mail via une autre adresse, préalablement ajouté dans Mail, il suffit alors de choisir ladite adresse dans la rubrique " De " lors de l'envoi du message.
Par ailleurs Gmail est très bien et permet d'envoyer des pièces jointes de 25 Mo maximum et pour le transfert de fichiers plus volumineux, par exemple des vidéos, il faudra utiliser Google Drive
Enfin pour le transfert de documents entres iBidules, il y a la solution Airdrop qui fonctionne très bien
Cordialement
Avez vous un débit réduit? Apparemment l'entreprise applique désormais le quota de 5go qu'elle avait prévu dès le début. Réinitialisation le 20 de chaque mois.
il y a 59 minutes, sly774 a dit :
Comment sait on Que l'on a un debit réduit ?
il y a 1 minute, TintinGV a dit :
La video X  que tu mattes met plus de temps à télécharger :Smiley_35:
Vous arrivez à dépasser les 5 Go par mois ?
Sans me limiter, ni utiliser le wi-fi en RHR, j'en suis loin...
Ça en ferait des malheureux le retour aux fiches papier!...
il y a 3 minutes, Christophe a dit :
8.3 Go de données cellulaires depuis 8/04/2015
Mais je sais que certains ont explosé les taux. Je pensais à une quantité globale
il y a une heure, fabrice a dit :
çà c'est pour quand tu es bloqué à la sortie du triage d'Hausbergen.... :Smiley_33:
à l’instant, Xav29 a dit :
Beaucoup moins maintenant que la LGV est entièrement opérationnelle
Avec Netflix, Canalplay et compagnie, certains avaient vite vu qu'il n'y avait aucune limitation. Forcément, à force d'abuser, on finit toujours par se prendre un mur. Merci à eux, une barrière supplémentaire ! :)
Quelques collègues commencent à le sentir depuis peu, le simple chargement d'une page web devient très laborieux d'après eux.
Je suis loin d'abuser, très peu de vidéos. Mais du coup je suis bridé à 200kilobits jusqu'au 20.
Des collègues ont énormément abusés! Sur leurs ipad ça ce compte en To de données!
il y a 9 minutes, sly774 a dit :
Mais des vidéos tout de même.
Les données, les serveurs, les abonnements ... tout ça commence à coûter un bras alors depuis quelques temps (environ 2 ou 3 ans) la chasse au gaspillage est ouverte dans les domaines informatiques. Les serveurs sont épluchés et tout ce qui n'a rien à y faire est supprimé. Les autorisations d'accès à certains services sont rationalisés (exemple avec Pacifc).
Et forcément l'ipad ne fait pas exception à l'effort global, c'est juste que ça n'arrive que maintenant. On le présentait avec limite mais bien vite des gens se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas et en ont abusé. Merci à eux de la part de tous les autres. Retour à la norme pour tous.
il y a 6 minutes, Nipou a dit :
Ca fait un moment qu'on a plus accès à Pacific avec l'IPAD, mais ça, c'est pas grave ( enfin pour moi)
Par contre, ils nous ont tellement bridé les postes au local de PS qu'on n'avait plus acces à SNCF.com, pour les horaires de trains, ni aucun poste en intranet, et, plus grave encore, accès à Lea" print" , le "bahamas" CFF où il nous faut récupérer les fiches trains Suisses.
On nous a dit, ben servez-vous du l'Ipad, certes, mais la réception au dépôt est très aléatoire
Par contre, pour Kwet et autres logiciels "d'information" internes, y a pas de soucis
il y a 5 minutes, Nipou a dit :
Ou est le point limite de l'abus?
Pourquoi les gens qui n'utilisent peu ou pas de donnée devraient en vouloir au autre ? Celui qui n'utilise pas ne sera presque pas gêné , voir ne s'en rendra même pas compte .
bref on te met un outil à dispo et faut pas l'utilisé ? Tous comme le GSM , l'imprimante couplé a  pacific , la VI sur les locs , ......
Fournissez nous des LADA sans option , et encore on te dira oui mais ....
