Sur 29/11/2016 at 13:56 , Iom a déclaré:
et ça consiste en quoi de prolonger le potentiel d'une rame? Enfin d'une motrice j'imagine?
Il existe 2 types de potentiel : le temps, et le kilométrage. Un matériel s’arrête à la première échéance déchue.
A cette échéance, il faut effectuer les travaux nécessaire. Donc, la reprise d'un potentiel dépend des travaux qu'il y avait à faire. Tu peut aussi te contenter d'en faire une partie, mais sous dérogation. Mais, cette dérogation n'est pas éternelle. C'est reculer pour mieux sauter.
Il y a 11 heures , alextimiti a déclaré:
Les PSE sont plus fiables que les Réseau?
oui et non.
Les PSE n'ont pas de réseau informatique. Donc, pas de pannes inhérentes. Mais, à contrario, tu ne sais pas quand la rame est en panne, où quand elle commence à 'causer'.
Pour info, la 381 ne verra pas 2018.
a+
Modifié par xabel
  • Réponses 2,4k
  • Vues 549,4k
Il y a 14 heures , CRL COOL a déclaré:
Je n'ai pas de statistiques là dessus... Ce qui est sur, c'est que, comme pour les TGV A, les TGV SE ne sont secourables que par une autre SE. Alors qu'une rame TGV R est secourable par toutes les rames Duplex sans restriction. C'est quand même plus simple d'organiser un secours dans ces conditions...
Il y a également les acheminements.
Sur 28 novembre 2016 at 12:46 , BUDD a déclaré:
La 381 au repos à Montparnasse, elle est l'une de celles qui sont sur la listes des futures radiées de 2016.
La 381 déjà radiée ??
Il y a 23 heures , CRL COOL a déclaré:
Les rames atlantique, dont seules 25 sont équipées TVM430 et les 80 autres TVM300
Non, seulement 20 rames TVM 430 (386 à 405).
Bien avant le cas extrême du secours, il y a aussi tout simplement le cas de la formation d'UM en commercial avec d'autres matériels. Pas besoin d'être compatible UM pour être secourable (c'est moins pratique que l'UM mais ça se fait quand même).
Il y a 6 heures , Raph78 a déclaré:
Elle fait partie des rames éligibles à la radiation cette année (certainement une histoire de potentiel ou d'état général.
Pas de suicide, reste avec nous :Smiley_36:.
Modifié par BUDD
Sur 27/11/2016 at 21:11 , BUDD a déclaré:
Les 850 se rodent déjà en UM (vide commerciale pour la 850) avec des 200 sur des acheminements vers Bordeaux/Toulouse pour la formation du personnel. On en voit régulièrement maintenant et nous sommes susceptible de tomber dessus sans préavis.
Il me semble que l'expression utilisée c'est Vide Voyageur ou VV avec verrouillage des portes d'accès de la rame concernée par une commande particulière sur l'écran de conduite.
il y a 16 minutes, JujuY a déclaré:
La mise en W d'une rame TGV n'est pas effectuée depuis la cabine mais depuis l'intérieure de la rame , seule une mention W figure en bas de l'écran pour informer le conducteur
il y a 19 minutes, DIDIERD a déclaré:
Même pas, on a rien sur l'écran du SIAC sur une atlantique, si bien qu'en UM commercial avec une rame en W, on en sait absolument rien à part si on regarde la note de gare.
La 333 en live à Morcenx. 8540 retenu suite panto arraché sur un Fret.
il y a 37 minutes, DIDIERD a déclaré:
Exact. J'avais oublié ce mécanisme de mise en W.
Je suis spectateur et non pas acteur des actions effectuées sur la rame, lorsque je participe à de telles marches en W pour des tests (sur la rame en W)
Car la rame Vide Voyageur n'est pas toujours vide (hormis le conducteur)...
C'est vrai que nous sommes sur le sujet TGV A , la mention W apparaît sur les autres séries
Il y a 1 heure , BUDD a déclaré:
Cette rame me dit quelque chose ........
Il y a 4 heures , ADC01 a déclaré:
Oui, j'vais t'en causer de la 333.
Hier, elle était en queue d'UM pour aller à Tarbes mais avec 2 BM isolés sur la 24065. Du coup, transbordement des voyageurs d'une rame à l'autre à Bordeaux et ensuite je suis passé sur la rame de queue devenue Hendaye. Ils ont eu peur de l'envoyer sur Tarbes alors qu'au niveau des documents c'était bon. 25' à Hendaye avec des performances du tonnerre...
Ce matin je l'ai retrouvée en UM avec la 325 et là... défaut frein avec comptage 7 !!! Les rames se sont vérolées mutuellement et j'y ai passé 50 mn avec le PAC. Après l'évolution de mise à quai et mise en maintient de service, seule la 325 avait ses pantos en l'air et impossibilité de reprendre la main sur la 333. Retour en milieu de rame pour faire la reset depuis la 325 plus docile que la 333 qui ne s'est pas remise de ton départ en retraite apparemment    :Smiley_06:
Je suis quand même parti, la suite c'était l'incident caténaire des Landes.
Il y a 20 heures , DIDIERD a déclaré:
Sur les TGVA, la mise en W se fait manuellement. Un agent tape la commande dans la remorque bar. Après, il doit condamner toutes les portes d’accès à la clef de berne. Pour remettre la rame en commerciale, il faut faire l'inverse. Et effectivement, pas d'indication en cabine.
A partir des TGV Réseau, tu peut mettre ta rame en W depuis la voiture bar, mais aussi via les cabines. Il faut passer par le 'TEST ENTRETIEN' et taper un code. En UM, tu peut mettre en W ta rame, la rame distante ou les 2.  La mention W n’apparaît que sur le SIAC de la rame locale.
A+
il y a 10 minutes, xabel a déclaré:
Les mécanos peuvent faire cette manip uniquement en accord avec le PAC.
Sur ‎03‎/‎12‎/‎2016 at 12:02 , ADC01 a déclaré:
D'autant plus lorsque sur un UM, une rame est en W, comment ça se passe pour le blocage et déblocage des portes et des voyageurs qui monterait dans l'unité non commerciale.
il y a 11 minutes, Greg4546 a déclaré:
Indication de la mention : rame non en service ou non accessible ou un truc équivalent dans l'affichage les portes sont bloquées et ne souvrent pas si on appui sur le bouton
Pour les voyageurs respect du N° de voiture mentionné sur le billet
il y a 9 minutes, DIDIERD a déclaré:
"Rame de service", je crois.
Il y a 3 heures , ADC01 a déclaré:
Avec 8000 comme numéro de train.
Comme les dernières conversation parlent d'une rame fermée, voici la photo avec le W sur le Siac.
Rame de tête, la duplex en service, ET la rame de queue, une dasye. De la cabine ,  on ne sait pas laquelle est fermée en cabine
Modifié par michel marseille
Bonjour ,
Petite note historique :
Cote à cote , la 859 se trouvait en réception en compagnie de la 306 qui subissait son ATS radiation sur la voie suivante .
Une jeune arrive , l'ancienne s'en va ...
Sur 08/12/2016 at 10:45 , zoreglube a déclaré:
Bonjour ,
c'est le cycle normal de la vie................
Particularité sur la rame 324, les cabines ont échappées à la rénovation des revêtements sauf sur un montant pour l'installation de l'éclairage pupitre. À mon sens (je l'ai evoqué dans le sujet des Duplex sur les revêtements cabine en beige des 850), on comprend ici pourquoi il ne faut pas faire le choix de couleurs claires, ceux de la 324 témoignent qu'après 27 ans ça vieilli beaucoup moins bien que le bleu foncé adopté sur les rénovations et d'origine sur les matériels jusqu'aux rames 800 et 4700.
Sur les photos, on a la variante à siège bleu et celle à siège rouge.
Effectivement, ce n'est pas chouette mais la crasse sur du clair se voit alors que sur du bleu marine, non et pourtant, elle est toujours là !
C'est sur mais c'est plus agréable de ne pas la voir okok
il y a 9 minutes, BUDD a déclaré:
Le seul avantage de la voir est de demander sa disparition par un bon nettoyage.
