[Les passages à niveau] Sujet Officiel
Vais postuler chez RFF, annoncer un carré devant chaque pn, qui s'ouvre que quand il est fermé, rien de bloquer dessus. Evidement, les trains prendrons du jaune pour respecter le rouge et ne pas fermer le pn trop longtemps. ...
Je te rassure les carrés devant les PN ca existe et il ni a pas de probleme de fermeture trop longue du PN car la rétention d'annonce existe et chose magnifique l'annonce se propage a la formation de l'itinéraire et le carré ne s'ouvre qu'avec la certitude des barrieres fermées. Mais mettre un carré cela n'empechera en aucune maniere de voir les voitures passer en chicane juste si tu met le carré a 25m du PN tu auras tout le temps de ne pas redemarrer. Le radar de PN c'est quand meme quelque chose qui doit parler plus de toute maniere des qu'on touche au porte monnaie les gens font attention.
Amicalement
  • Réponses 1,4k
  • Vues 266,6k
  • Ceci dir, les pN sont déjà équipés d'un truc moderne pour prévenir les conducteurs de s'arrêter Ca fait dring, ça clignote et il y a des barrières qui se ferment. Il y a plein d'accidents à des carr
  • C'est dingue, on met des agents de sécurité pour faire traverser les piétons !!!!  Pire que des gamins !!! On assiste vraiment trop les gens, pourquoi alors ne pas faier de même à tous les passages pi
  • Ah bah si, taper ! C'est tout de même un comble que - si l'on t'écoute - on doive prendre en compte le fait que les automobilistes sont humains et font des erreurs pour que ce soit donc au ferroviaire
Oui, mais.....
il vaudrait mieux menager le citoyen, il y a tant et tant de domaines sur lequel il est en tension, que l'aspect des petites incivilités quotidiennes, on ne va pas trop charger.. en plus personne n'en a plus rien à foutre de ces vieilles voies, surtout pas leurs responsables qui seront heureux quand le dernier metre de voie classique sera deferré...
Equiper de radar-flash, comme il en existe déjà parait il,
le faire savoir subtillement, avec une amende conséquente, pas juste un infraction pour non respect du feu rouge..cela baissera drastiquement le nombre de tocard qui accelerent quand ca commence a sonner.
[HS ON]
exemple d'amendes dissuasives
vu à l'hotel à Bâle , amende pour avoir fumer à l'intérieur, 2000 CHF ( soit 1700 euro) plus expulsion , en France 68 € pour fumer dans un lieu interdit
Absente de titre de transport ( quelque soit le transport) public au Luxembourg, 150 euro
[HS OFF]
Il existe déjà des carres asservis a la fermeture de PN (ex Chateau-Thierry sens pair si je me souviens bien). Tant que le PN n'est pas ferme, le signal d'annonce reste a l'avertissement. Mais ca signifie qu'il va falloir implanter de nouveaux signaux et deplacer des pedales d'annonce des PN.
En principe, tous les PN en sortie de gares, je dis bien gare au sens ferroviaire du mot et non pissotières, sont assujettis aux signaux de sortie des dites gares, je connais Lorient et Auray; vannes dans le sens pair. Pas implanter de nouveaux signaux mais refaire le block en entier de la ligne, plutôt, avec le cout qui va avec donc à mon avis, cela ne va pas être la solution adaptée.
Le maintien de l'asservissement au Pn pour l'ouverture de certains carrés en sortie immédiate de gare, est un dispositif special de reprise en commande manuelle lorsque l'etablissement est ouvert au service de l'exploitation, avec AC présent...
les conditions de départs des trains concernés, avec arrêt en gare, impliquent la commande manuelle à la fermeture du Pn..une fois cette condition réalisée, combinée avec d'autres, le carré peut s'ouvrir..
Hors présence AC, le Pn reste commandé par ses pedales à distance reglementaire, même si le train a un arrêt à l'etablissement, le Pn etant bien entendu fermé depuis un moment....
Le cas cité par 66220 ressemble fortement à une condition de gare d'arrêt général.. ( protection d'un point dangereux...)
La rétention des circulations en amont d'un PN à SAL (demi-barrières ouvertes) . . .
C'est notamment le cas dans de nombreuses gares en BM possédant des PN voisins, soit par exemple pour
attente de voie libre du poste suivant (dégagement du canton), ou encore manoeuvre en cours dans la gare.
La rétention des circulations se fait la plupart du temps au moyen d'un GA (Guidon d'arrêt). Bien entendu les PN
en question sont munis d'un sélecteur "automatique-manuel" commandé à distance depuis le poste de gare.
Cette commande se fait au moyen d'un commutateur (manette) et de boutons poussoir (ouverture et fermeture du PN).
C'est l'action de la manette du commutateur (et des boutons poussoir) de la position "automatique" vers la
position "manuel" qui permet la présentation d'office du GA. Dans certaines gares la présentation du GA et
donc par conséquent l'ouverture (complète) du PN peut-être assujetti à une temporisation de 3 à 5 minutes.
Le passage de "manuel" à "automatique" (opération inverse) permet l'effacement
du GA à condition que les demi-barrières soient complètement abaissées.
Toutes ces opérations sont réalisées grâce à la présence d'enclenchements électriques.
Modifié par IGS4
Je rebondis sur ton post IGS4 certes les automatiques manuel avec protection des manoeuvre par GA son tres commun dans les petites gares ou des manoeuvres empietent sur le PN. Il existe des endroits ou il y a un double GA avec deux PN distinct et successif et suivant l'embranchement ou tu vas tu eclaires ou non le premiers GA.
Mais il existe ou des cas ou tu as un poste d'aiguillage télécommandé en pleine pampa qui sert de Bif et ou le carré d'entré du poste se trouve a 50m en amont du PN et la point de bouton auto manuel juste une retention si le carré est fermé pour ne pas pejorer les voitures.
Avec les autorisations de manoeuvre, il ni a rien de plus stimulant qu'un PN complexe. Et il faut se dire quand on y regarde bien les PN sont une grande famille qui meme s'ils se ressemblent beaucoup on toujours un petit truc en plus ou en moins que son voisin(je parle moins des pn de lignes que ceux de gare).
Amicalement
Disons 2 guidons d'arrêt successif et non un double GA, cela n'existe pas. On n'éclaire pas un GA, on le ferme ou on l'ouvre, c'est tout. :Smiley_17:
Il ni a pas à etre désolé ADC01 c'est vrai que je l'ai mal écrit et tu as bien fait de le reprendre. Tiens juste un petit quizz justement pour l'allumage du GA et donc sa fermeture qu'est ce que vous utiliseriez comme contacts de relais des repos ou des travails? Attention il y a un piege.
Des travails du relais d'allumage du sémaphore ?
Pourquoi encore dépenser des fortunes pour des systèmes a la con alors que le simple respect du code de la route est suffisant et gratuit ?
ça clignote je m’arrête point barre
Pour peu que l'autre gros c*n derrière ne soit pas du même avis, et tu te retrouves catapulté sur le PN.
Dans ce cas ils feraient mieux d'inventer un système anti gros c*n et là il y a de la matière et du boulot
Bin y a du boulot, car pour beaucoup, le seul moyen de ne pas s'ennuyer quand on a pas de cerveau, c'est de faire des conneries.
Il faut d'une part empêcher physiquement les véhicules de passer en chicane, en deux, il faut que le radar analyse en permanence l'occupation du pn et déclancher une alerte bien avant l'annonce, comme dans le cas d'un véhicule routier abandonné sur la pn!!!! ( c'est viable; mais certains risque de bien s'amuser ).
Et il y en a bien qui vont trouver la combine pour faire croire aux détecteurs que la voie est obstrué, histoire de planter les trains.
et vi! donc c'est encore créer des perturbations!!!!
Faudrait déjà commencer par supprimer les barrières car le code de la route ne parle que du clignotement des feux routiers
Mais la ça va augmenter le taux de Gros C*N
Il est gardé depuis le poste et est assujetti avec les signaux encadrants
Comme a Montbeliard. Il y a un garde barriere mais c'est un PN a SAL.
il serait peut-être plus simple (moins lourd) de dépenser l'argent en système d'annonce de PN (pour ceux qui ne sont pas bien annoncés ou repérés car cela existe) et en dissuasion "fiscale" ( un bleu avec le carnet á souche) pour ceux qui forcent délibérément
Culmont-Chalindrey - Merrey - Neufchâteau - Toul
Commune d'Avrecourt (canton de Val-de-Meuse)
Haute-Marne : Ils étaient coincés sur un passage à niveau quand un train arriva...
Bloquée sur un passage à niveau, une voiture a été percutée par un train, à Avrecourt.
Fort heureusement, ses occupants ont pu sortir à temps.
La suite dans Magnumlaradio.com
Modifié par IGS4
Faudra quand même qu'on m'explique comme autant de voitures se retrouvent 'coincées' aux PN ... Sur des petits chemins, à la rigueur, je peux le comprendre, mais sur de tels PN .... C'est à se demander si les PN ne génèrent pas des ondes qui font caler les voitures ....
Modifié par Lyntern
supprimons les PN
c'est comme les platanes au bord des routes
faut les supprimer car ils ont la manie de se jeter sous les voitures
Accident d'Amilly en 2012 : le BEA-TT a publié son rapport et évoque « la réouverture prématurée du passage à niveau, alors que le train impliqué était encore en approche ».
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2014/08/21/le-passage-a-niveau-mortel-d-amilly-garde-son-mystere_11116152.html
Le rapport n'est pas encore disponible sur le site du BEA.
