defaillance de la signalisation en gare de Montparnasse le 30/07/17
il y a 9 minutes, PLANONYME a dit :
Ce sont vraiment des questions de béotien helpsoso.  J'ai même un peu peur de me prendre une volée de bois vert avec mon ignorance (réelle et non feinte !).
Ce serait surprenant que tu te fasses allumer ici pour chercher à comprendre un sujet technique.
Pour résumer :
Le branle-bas de combat n'a pas été déclenché par un allumage de voyant, mais par une alarme qui a retenti chez l'agent circulation (si je ne m'abuse), provoquée par un équipement utilisé pour détecter les défauts d'isolement.
Après recherches (longues et fastidieuses sur ce genre de défaut), il s'est avéré que le défaut était présent sur un câble utilisé pour allumer ce voyant.
Voyant qui en aucun cas n'est utilisé pour arrêter un train. On a des signaux pour ça.
  • Réponses 412
  • Vues 70,9k
  • Il faut éviter de traiter le problème à l'envers : Sur les ondes aux informations matinales , nous avons de nouveau entendu parler de la panne survenue hier soir , et de  la convocation du direct
  • Moi, je trouve ça OUIgolo..... Ou pas...
  • PMP,un haut lieu d'aventure,c'est inOui ce qu'il peut se passer dans cette gare : -Le 08/12,dérive de 2 wagons Infra sur 700m,qui se terminent voie 6 :
il y a 12 minutes, PLANONYME a dit :
Si déjà, quelqu'un peut venir expliquer un peu la finalité de ce V.A.T.  Est-ce que c'est avec ça qu'on peut, le cas échéant, arrêter un train ?
Pas du tout, un VAT n'est absolument pas un signal d'arrêt, on e peut l’observer que lorsque 'on est arrêté devant un carré, si jamais le carré s'ouvre et que le VAT est encore allumé, on peut se remettre en marche. cela ne peut absolument pas arrêter un train en marche.
il y a 20 minutes, Eric44 a dit :
Euh, ça ne m'est jamais arrivé ici puisque je crois que j'ai toujours été prudent, précautionneux et respectueux envers ceux qui savent, mais il y a des visiteurs (ceux-là souvent ne reviennent plus) qui se sont déjà pris des volées de bois vert dans tel ou tel sujet.
Merci à toi Eric44 et ADC01 qui en quelques phrases simples m'ont déjà fortement éclairé (sans mauvais jeu de mots avec notre problème de voyant qui n'était donc même pas allumé comme je croyais l'avoir compris).
Donc, en résumé, l'isolement d'un poste d'aiguillage de ce type (tout électronique, électrique, tout ça...) est une condition essentielle pour la sécurité. Et s'il y a défaut, il y a alarme. Et si alarme il y a, abstention complète puisque tout ce que relaye la signalisation n'est donc pas considéré comme fiable. On arrive quand même à faire passer quelques trains ?
On peut toujours arriver a faire passer des trains mais c'est sous procedure particuliere et le debit est tellement faible que cela ne peux pas marcher pour des gares ou enormement de trains circulent chaque jour avec un temps de cadencement important(et en plus un jour de grand depart). Apres il faut savoir être raisonnable pour ne pas rajouter une pression supplémentaire qui peut etre source d'erreur.
Amicalement
il y a une heure, PLANONYME a dit :
L'isolement d'un poste, c'est la condition initiale d'un bon fonctionnement, que l'on soit en électromécanique ou informatique. Sans cette condition de base, on ne sait pas ce qui peut se passer : Un fil mal isolé pourrait réalimenter un circuit de façon anormale et provoquer un incident contraire à la sécurité (l'isolant des fils mangés par les souris à Denguin par exemple).
On peut bien sur faire passer des trains sous procédures qui peuvent aller jusqu'à l'immobilisation mécanique des aiguillages pour éviter qu'ils ne tournent sous une circulation.
Dans ces conditions, la vitesse, le trafic et le débit sont fortement perturbés.
Le VAT c'est simplement une "sonnerie lumineuse de téléphone"... il me semble que les premiers VAT ont été installés sur les S de BAPR
Le 02/08/2017 à 12:30, PLANONYME a dit :
c’était peut etre aussi un probleme de "non voyant" c'est pour cela que cela n'a pas été trouvé aussitôt et que la panne a durée 3 jours..
Rapport de la SNCF suite à l’incident ayant affecté la gare Montparnasse (source Ministère - 03/08/2017)
Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports, a reçu le rapport qu’elle avait demandé aux présidents de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur la panne ayant affecté la gare Montparnasse du 29 juillet au 1er août 2017, afin de tirer tous les enseignements de cet incident qui a gravement pénalisé des dizaines de milliers de voyageurs ...
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/remise-du-rapport-sncf-suite-lincident-ayant-affecte-gare-montparnasse
Rapport complet ici :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017_08_03_rapport_incident_montparnasse.pdf
Dans ce rapport, on parle d'un "projet poste d'aiguillage du futur". Est-ce les CCR avec Mistral ou encore une autre technologie, peut être liée à la récente signature avec Alstom d'un contrat avec Iconis, etc ?
Je viens de lire le rapport au moins jusqu'à la page 18 après j'ai arrété. Vous allez dire que je cherche la petite bête mais ni a t'il pas que quelque chose qui vous chagrine sur ces dessins.
En tout cas ca prouve que personne n'est a l'abri d'une petite faute d'inattention.
Amicalement
Dérangement contraire à la sécurité dans le cas du bas....
il y a 5 minutes, TRAXX186 a dit :
... eh oui, ils auraient du dessiner le train devant le signal au vert ..., et non après !
Modifié par Pascal 45
Il faut comprendre que c'est la signalisation rencontrée par le train suiveur , il n'est pas tenu compte de son évolution au passage de la dite signalisation, sinon cela fausse la démonstration
Y aurait-il eu défaut d'isolement sur ce forum pendant une douzaine d'heures ?  Je sors...:Smiley_26:
il y a 27 minutes, ADC01 a dit :
oui mais ça la fout mal ce schéma
cela m'aurait plus plu
ou plutot
il y a 1 minute, Inharime a dit :
C'est pas la peine de regarder, il s'y déverse des tombereaux de conneries...:sad:
Pas tant que cela , puisque la vétusté du réseau est soulignée , même par des personnes qui sont plutôt d'un bord , disons assez libéral ...
Il y a donc bien une cellule IoT à la SNCF !
J'aime beaucoup le « digital(e) » au lieu de « numérique ». Mais finalement, rien n'est dit dans le rapport au sujet du VAT.
il y a 10 minutes, zoreglube a dit :
Certes, mais pour le reste c'est du lourd...
il y a 2 minutes, Arlanda express a dit :
elle est meme a st denis.. mais pas dans le bâtiment principal il me semble..
il y a une heure, Inharime a dit :
ADN ou folklore libéral :
C'est bien vrai , nous avons eu le droit au petits couplets "habituels" , genre c'est la faute à SUD et à la CGT , puis une allusion à caténaire vieille de 100 ans sur la ligne du RER C , mais pour le reste , il n'y a pas trop de charges à l'encontre de la SNCF , et de désinformation ou de fautes d'appréciation , c'est à souligner !!!
 e
Il y a 3 heures, Pascal 45 a dit :
Ca m'aurait étonné que l'on ait plus de détails sur ce defaut d'isolement.
Les explications sont suffisament fumeuses pour enfumer le grand public (à qui le rapport s'adresse d'ailleurs).
Mais c'était grave puisqu'on a bien immobilisé les aiguilles pour éviter un contraire. Les bonnes mesures ont été prises.
Pour les platines du PRCI, on saura plus tard pourquoi il a fallu tout débrancher  !
Bah une société qui fait à al fois un rapport sur ses propres disfonctionnements et qui fait dans le mêmes temps les préconisations pour que ça ne se reproduise plus....on peut dire que c'est fort de café non ?
On a jamais vu ça dans un fonctionnement normal d'entreprise .....
Que l'on rendre compte à l'actionnaire de ce qui s'est passé ....est une chose normal voir obligatoire !
Mais si on connait les solutions pour que ça ne reproduise plus on serait presque en droit de dire  : mais qu'avez vous attendu pour mettre en œuvre les solutions que vous proposez à chaud, moins de 72 h après l'incident   ?
C'est vraiment prendre les gens et notamment le grand public pour des imbéciles.....
C'est un audit externe qu'il faudrait, et une enquête administrative pour déterminer qui dans la chaine des décisions/exécutions a failli.
si j'étais l'actionnaire ça voudrait ruer dans les brancards ....et pas au niveau des lampistes bien entendu..... ;)
il y a 7 minutes, zoreglube a dit :
 e
Ce n'est pas parce que la pose de la caténaire date de 1924, qu'elle est toute d'origine.
Il y a eu pas mal de remplacement sur les zones les plus fatiguées. Il y a surtout un problème de tenue des supports
D'ailleurs ce n'est pas la caténaire qui génère le plus d'incidents sur cette ligne.
il y a 8 minutes, capelanbrest a dit :
+1 okok
Je dirais même que la maison s'est tirée une sacrée balle dans le pied avec les 9 préconisations (mise en place entre 2 et 6 mois) toutes validées par la ministre !
Il y a des points très lourds  difficiles à tenir en 3 mois.
