Carré de DAA
il y a 2 minutes, Tophe a dit :
Oui, et c’est normal.
Pas pour certains anciens conducteurs apparemment  🤪 . Encore une fois cela pause question.
  • Réponses 64
  • Vues 14,3k
  • Jacky boy
    Jacky boy
    Un exemple de consigne sur un carré DAA après Besançon.
  • Pas du tout, le DBC n’intervient pas sur le cab mais donne une alerte au PAR ou équivalent,  en cas d'alarme simple le PAR donne l'ordre au conducteur de réduire sa vitesse à 160 ou 170 suivant la TVM
  • Ce sont des carrés de protection électrique. Avant une sous station (ou un point d'alimentation intermédiaire, via feeder), ils servent à éviter qu'une circulation électrique se retrouve sous une zone
Il y a 2 heures, CGO a dit :
Il me semble avoir vu des signaux Nf sans oeilleton en IPCS (dans le sens non préférentiel)
On dit aussi « à contre-sens » si on veut employer les termes réglementaires.
Il y a 2 heures, Tophe a dit :
Tu veux dire comme des installations de « contre-sens » 😉 ?
Il y a 8 heures, assouan a dit :
Par exemple.
Il y a 15 heures, fby a dit :
Eh bien voilà, je suis un "apprenti conducteur" et toi ,un apprenti rédacteur" pose question "c'est pas une "pause repas" !
"Encore une fois cela pause question. " cette phrase, elle ne pose pas question c'est de la malveillance pure et simple !
Qu'est ce qui te permets d'écrire ça, tu connais mon parcours professionnel ?
Tu es inspecteur traction (ADQS) ?
Passe moi un coup de fil quand tu le seras !
il y a 5 minutes, CGO a dit :
Justement, c'est encore pire.
il y a 6 minutes, ADC01 a dit :
On l'aura compris, nous ne sommes pas là pour discuter aimablement d'exemples de signaux sans oeilletons, mais plutôt pour tirer à boulets rouges sur un participant, avec les motifs les plus futiles !
On se demande à quoi servent les règles de courtoisie rappelées par les modérateurs...
Bonne année à toi quand même ADC !
il y a 28 minutes, CGO a dit :
Ne ne sommes pas là pour parler de signaux sans œilletons mais de carré  de DAA . Et comme toujours tu réponds à côté ( on se demande à quoi cela servent que les modérateurs te rappelles régulièrement de revenir dans le sujet ). Et de grâce ,quand tu en es , a reprendre mes lacunes en grammaire ou orthographe, reprends plutôt tes lacunes réglementaires , pour un "pro" cela fait désordre.
Pour revenir sur les carré de protection, un exemple a Dijon Porte Neuve, voie 2 ,  le C 46 avant le sectionnement 1500V/25000V
Avec un débat a une certaine époque entre l'AC qui ne voulait pas délivrer de bulletin C, parce que bien qu’étant dans son
secteur circulation, ce n'est pas lui qui le commande, mais le RSS ou l'absence de tension après le sectionnement
C'est intéressant ça, il voulait pas lui donner son bulletin d'accord, rien de foufou là dedans mais en quoi ça pose question? Le mécano voulait qu'il le lui donne et le menaçait de ... franchir le C s'il ne lui donnait pas de buletin?
Enfin je ne comprends pas très bien le sens du mot débat, dans ce contexte.
Le sujet etait que ce carre 46 etait en derangement . La tension etait presente sur la section derriere le sectionnement ,le RSs n a pas de fonction "circulation" et donc non habilite a delivrer un bulletin, et l'Ac ne pouvait pas le delivrer puisque non gere par lui...si je me rappelle bien c est la remise en etat du signal par le SE qui a solutionné
Merci de la précision.
Et j'imagine que depuis la procédure n'a pas changé? Parce que c'est quand même une faiblesse majeure de processus ça.
(Je suppute la réponse, note).
Il y a 10 heures, km315 a dit :
J'ai eu le cas sur un sectionnement et c'est le régulateur qui m'a délivré un CBA. (Autre cas de la délivrance d'un CBA par le regulateur, sur un signal dependant d'un poste à période de fermeture, le gars est parti en laissant fermé les signaux. il a fallut faire une reconnaissance de la position des aiguilles avant délivrance )
il y a 2 minutes, fabrice a dit :
J'ai eu le cas sur un sectionnement et c'est le régulateur qui m'a délivré un CBA ...
Le schéma présenté par Km315 ressemble à une pièce de Plan Technique.
Plus précisément celle qu'on introduit dans une consigne rose du poste en Annexe 1, le schéma des installations de sécurité.
Donc si consigne rose = Agent Circulation désigné.
C'est son signal.
Les conditions d'ouverture du signal doivent être indiquées dans la consigne.
Si c'est pas le cas ... c'est un truc à la con.
