Question pour un AC ou Régulateur - bulletin ORET (rétention)
Comme l'indique mon titre, ma question s'adresse plutôt aux membre du SGC.
Dans quel cas de rétention exactement, utiliseriez-vous le bulletin "ORET" et pourquoi un ordre verbale ne suffirait pas ?
Merci pour vos retours
Modifié par assouan
Précision dans le titre
  • Réponses 52
  • Vues 9k
  • pas d'accord tu sors d'abord et tu pètes après juste question d'odeurs dedans
  • La DC7202 est consultable sur digidoc pour les cheminots. Elle n'est pas diffusable sur le net. C'est un texte commun aux 3 EPIC (SNCF, Réseau et Mobilité) qui découle des OP823 et OP542 disponibles p
  • Au sujet du signal de substitution: il s'agit d'une erreur de langage propre aux AC comme beaucoup de termes employés par métiers. Lorsqu'un train est arrêté sur une voie de stationnement, le sig
Le dit bulletin, pour ceux qui ne le connaitrait pas...
Pour moi , l'AC te le remet après un premier arrêt ( signal ou arrêt régulier)  dans son secteur circulation
Ce bulletin t'autorise a te déplacer ensuite jusqu’à un point défini dans ce bulletin, et d'y rester
stationné jusqu’à l'obtention de la partie autorisation de remise en marche ( ce qui sous entend que l'ADC reste sur le train )
Pour le cas d'utilisation concret en situation, je suis preneur d'un exemple,  également
... ma question s'adresse plutôt aux membres du SGC ...
SGC ... c'est quoi ?
il y a 13 minutes, Pascal 45 a dit :
Service Gestionnaire des Circulations.
à l’instant, fby a dit :
Bonjour et merci !
Stargate Center
Il y a 12 heures, km315 a dit :
J’en ai reçu un après un arrêt d’urgence suite alerte GSM-GFU. Comme j’engageais un PN et que la file de voiture s’allongeait (avec les conducteurs qui s’agaçaient), j’ai suggéré d’avancer de 50 m pour dégager le PN. L’AC m’a autorisé à avancer après m’avoir transmis un ORET pour s’assurer que je n’irais pas plus loin.
À une époque, tout ça se faisait verbalement, mais bon. 🤷‍♂️
Il y a 2 heures, Pascal 45 a dit :
Star Gate Center ( A l'U.P, lors de la J.M, ils n'avaient pas compris, mais quand on m'a appelé en ligne et que je me suis présenté par " Jack O'Neill, j'écoute " le régulateur a bien rigolé )
Il y a 18 heures, HaddaWakki a dit :
La légende raconte qu'il y a eu des loupés dans la rétention.
Il y a 23 heures, HaddaWakki a dit :
Salut.
De base, l'ordre verbal de s'arrêter et de ne pas se mettre en marche sans autorisation de l'agent circulation suffit à retenir le train, notamment lorsque celui-ci se dirige vers un obstacle par exemple et qu'il a été arrêté d'urgence.
Un petit exemple.
Un train A s'est arrêté d'urgence car il vient d'avoir un accident de personne au kilomètre 110. Sur la voie contigüe dans l'autre sens, un train voyageur B a été arrêté d'urgence car il se dirige vers cet accident. Il est arrêté par exemple au kilomètre 100.  S'il n'est pas loin d'un établissement disposant d'un quai voyageur (qui se situe avant l'accident dans le sens de circulation du train B), par exemple au kilomètre 105, l'AC peut l'autoriser, via l'ordre ORET, à se mettre en marche jusqu'à cet établissement et ne pas en repartir tant qu'il n'aura pas reçu l'autorisation de mise en marche (comme on le voit dans la 2e partie du bulletin plus haut dans ce sujet).
Voici ce que dit la réglementation "agent circulation" pour l'ordre ORET :
Modifié par Foudetrains
Mise en forme.
Il y a 8 heures, Roukmoute a dit :
Oui. Comme auparavant, l'ordre verbal de circuler au pas sur une aiguille n'était que verbal, alors qu'à présent, il est "verbal-écrit", car l'agent circulation utilise un formulaire "passe-partout" (appelé aussi formulaire libre).
Il y a 5 heures, Foudetrains a dit :
Salut.
Un petit exemple.
Très intéressent comme extrait, j'aimerai bien avoir le document si possible.
Sinon, ma question persiste, si un ordre verbale est suffisant, pourquoi créer un bulletin spécifique ?
Il y a 6 heures, Foudetrains a dit :
Ça fait bien longtemps que les ordres de limitation de vitesse, quels qu’ils soient, se font par ordre et non verbalement. Je n’ai même jamais connu verbalement.
Il y a 6 heures, HaddaWakki a dit :
Si tu parles du document ORET, il est issu du livret de formulaires de communication à l'usage des conducteurs. Tu peux en trouver un exemple ici:
https://docplayer.fr/77139775-Sommaire-copie-referentiel-traction-document-d-application-livret-de-formulaires-de-communication-a-l-usage-des-conducteurs.html
Mais comme il date de 2014, les formulaires apparus entre-temps n'y sont pas.
Et en plus, au vu de ce qui est écrit dessus, on ne devrai même pas pouvoir le trouver sur internet!!!
Tous les formulaires de procédures sont repris dans  :
https://www.securite-ferroviaire.fr/reglementation/procedures-de-communication-v5
et donc déclinés dans chaque EF avec de possibles "modifications internes" liée a des REX par exemple.
Pour les procédures SGC elles ne concernent que le SGC , et ne sont donc pas libres d’accès.
  • The title was changed to Question pour un AC ou Régulateur - bulletin ORET (rétention)
Il y a 8 heures, km315 a dit :
Voilà ce que je cherchais. Je savais bien que l’EPSF le mettais à disposition.
Il y a 11 heures, Vérane12 a dit :
Tout de même pas Vérane12 quand même, c'est moi qui commence le sujet du ORET et je ne saurais pas s'il faisait partie d'un ensemble de formulaires de procédures, voyons Vérane12. Je parle du texte réglementaire que Foudetrains a partagé qui semble être le Référentiel SGC.
Modifié par HaddaWakki
il y a 56 minutes, HaddaWakki a dit :
Manifestement tu as un petit problème de hiérarchisation des textes.
Le texte réglèmentaire c'est le document de l'EPSF, et le document cité par Foudetrains est un document d'application. Document qui ne dit rien de plus que ce qui est spécifié par l'EPSF et ce qui est défini sur le document ORET. Et non l'inverse.
Il y a 2 heures, HaddaWakki a dit :
Un peu moins de condescendance serait le bienvenu ?
Il y a 14 heures, Laroche a dit :
Manifestement, il est question de répondre pour répondre. Le livret de procédure EPSF n'est pas un document référentiel, mais document d'exploitation, si on veut être plus précis.
Je cherchais juste le document "d'APPLICATION" partagé par Foudetrains donc si tu as une plus-value à apporter je suis preneur, sinon .....
il y a 5 minutes, HaddaWakki a dit :
... Foudetrains donc si tu as une plus value à apporter je suis preneur, sinon .....
On peut supposer une insulte après les points de suspension ? ...
il y a 6 minutes, Pascal 45 a dit :
Noooon quand même pas, je ne me le permettrai pas. On est tous là pour apprendre. 😉
Il y a 5 heures, HaddaWakki a dit :
Cela reste à démontrer 😘
il y a 2 minutes, Laroche a dit :
Je pense que c'est le cas à tout le monde, à moins que t'estime que pour toi non. En tout cas, c'est mon cas. 😝
Ici certains sont là pour dire et faire comprendre qu'ils savent. Il faut faire avec.
