[BB 75000 / BB 75400] Sujet Officiel
okok
Tu as très bien résumé les derniers posts....
Moqueur.....!cestachier
mais oui tout les clients s'en foutent de la couleur de la loc et de qui fait quoi.....
Sauf si la livrée est suffisamment originale pour marquer fortement les esprits......
Au fret la clientéle ce sont des pro....pas du grand public, donc plus sensible aux économies d'échelle, aux budgets, à l'efficacité,qu'aux petites fleurs ou autres gris argentés.....et si d'aventure les engins devaient rester gris"Akiem" avec zéro défaut en terme d'efficacité, de ponctualité, de compétitivité et de fiabilité.....si même gris argent ils permettaient de redonner confiance aux acteurs des marchés et de l'EF ce serait sans doute un grand pas en avant....
  • Réponses 665
  • Vues 176,8k
  • Ce midi a eu lieu la livraison a Lineas (le nouveau nom de B-Logistic et ses filiales comme OSR ) de la BB 75036 pélicullée par les ateliers des Flandres a Hazebrouck  La machine a ensuite
  • Ah tient voilà une archive que j'avais un peu oublié ! En juillet 2010, la BB 75402 effectuait une marche d'essai Narbonne-Toulouse en vue de l'homologation de la série des 75400 et passe la commune
  • Pas mal de 75000  a Somain ce matin !
Moqueur? non.... Je trouve sincèrement qu'il a bien résumé le sujet....
Après, c'est sur que le client se moque de la couleur de la loc.... Mais le zéro défaut n'existera jamais, quel que soit l'opérateur et le mode de transport choisi : même les routiers ne font pas du 100% !!!
Il y a probablement eu, mais ça ne coute pas une fortune, une agence de com pour réfléchir à l'image à présenter, et elle a pondu ce trèfle à 5 feuilles. C'est maintenant devenu de la routine en matière de création de société et d'image de celle-ci.
bien vu le trèfle à 5 feuilles, comme porte bonheur, on ne fait pas mieux!
Rassure toi, on est complétement d'accord là dessus...!
porte bonheur pour certains, qui fait le malheurs d'autres ......
exactement!
Bonsoir à tous,
Je profite vite fais ce post, car j'ai lu dans Rail Passion que VFLI commençait à réceptionner ses premières class77. Avez vous plus d'infos par hasard ?
J'aurais peut-être du ouvrir un autre sujet ?!
Modifié par AGC
Bonsoir à tous,
Non, plutôt utiliser celui là... http://www.cheminots...i/page__st__160
Vu qu'il n'y a pas de sujet officiel sur les 75000 (ce n'est pas une série qui déchaine les foules non plus), j'en parle ici:
- Dans les cadres "avis urgent" des dépôts, il est repris de ne plus entrer dans les compartiments moteurs de toute cette série d'engins lorsqu'ils tournent, car certains pâles de ventilateur auraient tendance à se faire la malle.
Quelqu'un d'autorisé à cette série en saurait-il plus?
Modifié par Typiac
il y avait aussi les turbo soufflantes qui interdisaient l'acces au moteur des 75000 et sur 69000 il ne fallait pas stationner sur les plateformes
Il est interdit de rentrer dans le compartiment moteur (diesel) lorsque le moteur tourne à une vitesse supérieure au ralenti.
Modifié par Fred
Et Nan mais Oh!!! C'est quoi çà: http://www.cheminots.net/forum/index.php?/topic/17529-bb-75000-bb-75400-sujet-officiel/page__p__96794__hl__officiel__fromsearch__1#entry96794
Sinon, pour le reste, j'ai eu la note officielle sous les yeux (non diffusable sur ce forum). Pas d'explication à part la faiblesse de constitution des pales.....
Il est interdit d'y entrer dès que le moteur est en fonction. Ralenti ou pas.
A moins que j'ai mal lu...
Sur la note, on nous parle des pales de ventilation de l'alternateur. Il y a dû y avoir un cas où une de ces pales a dû se détacher.
Gom
Gom
On vante toujours la technologie Allemande !!!! lotrela
Tu n'as pas mal lu... Il y a une note rectificative : avis urgent.pdf
Donc ça signifie d'arrêter le moteur pour les changements de bout en US (à moins de passer par l'extérieur)? :blink:
Et idem pour changer les régimes de frein...
Sujets fusionnés controleursncf
Et pas de messages qui sont partis, tels une aube de ventilateur? :tongue:
Nan.... juste regroupement des sujets sur les 75000.... :Smiley_50:
Ce n'est pas si pénalisant que ça. Personnellement, il ne m'arrive que très très rarement de passer par l'intérieur. Pas fan du bruit... Le bloc frein est dans un compartiment à part du compartiment moteur, donc pas de soucis de ce côté là. Et pour le changement de bout, passer par l'extérieur permet d'en profiter pour vérifier l'attelage, la signalisation, la position du dispositif vide/chargé du premier véhicule, etc... ;)
Gom
Bonjour !
Une question au sujet du 75400: quelqu'un sait il pourquoi cet engin est limité à la vitesse de 80 km/h lorsqu'il circule HLP ? C'est repris sur les fiches roses et dans les RT.
Une distribution différente des masses de l'EM qui provoquerait des mouvement parasites ?
Ce qu'on nous a expliqué : Cette restriction ne devrait s'appliquer normalement que sur des lignes non électrifiées, et encore, certaines seulement. Il parait qu'avec leur puissance augmentée, en accélération HLP, ces engins pourraient poser des problèmes aux PN selon la technologie utilisée pour leur fonctionnement. Quels problèmes ? Aucune info. Pourquoi sont-ils limités à 80 partout dans ce cas ? Et pourquoi ça s'applique même en COMPOSITION HLP (donc même avec un 75000 normal en US avec 75400 CV derrière...) ?
Beaucoup de questions sans réponses.
Gom
D'après Rail-Passion de juin une dizaine de 75400 apte à 140 Km/h seraient attribuées à l'activité voyageurs dans un proche avenir.
Gom
Le problème aux PN ne s'applique pas qu'aux lignes non electrifiées, et des fois c'est bien moins que 80km/h.
D'apres ce que j'ai compris certains PN, ont un système qui permet de le faire se baisser plus ou moins rapidement selon la vitesse du train, ce qui permet d'éviter que le PN ne reste trop longtemps fermé, et, que les voitures fassent la chicane.
D'après ce que l'on nous a expliqué, il y a deux pédales et si te le temps que mets un train pour passer de la pédale A à la pédale B est superieur à un temps réference, le système interprete que tu es un train lent.
le problème, c'est qu'entre ces deux pédales, il y a un signal.
Donc supposons que tu prennes l'avertissement avant la pédale A.
Tu t'arretes au signal situé entre les pédales A et B, et, tu attends le passage à VL.
Dés que le signal se réouvre tu réaccelere à fond, quand tu vas passer sur la pédale B le système va interpreter que tu es un train lent. Quand tu vas arriver sur le PN celui ci sera toujours ouvert...
Ci joint un extrait de RT ou la vitesse limite certaines locs HLP est de 55km/h ce qui est mortifaire.
PN.pdf
