[Régiolis Z 51500 / Z 54500 / B 83500 / B 84500 / B 85900] Sujet Officiel
Il y a 15 heures , capelanbrest a déclaré:
j’imagine le péquin lambda acheter  des bagnoles neuves et devoir consolider la fermeture de son hayon avec une sangle pour pouvoir prendre l'autoroute et rouler à 130 km/h....
Ils devraient se renseigner chez Citroën, je n'ai toujours pas rencontré de 2cv munies de sangles...
  • Réponses 1,6k
  • Vues 488k
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    Ils arrivent les remplaçants des rames tractées sur les intercités.Rames IC 102 et 103, série B85000.Technicentre Est Européen - 08-10-2016. J'ai pas trouvé de sujet sur eux, alors je mets dans c
  • Profitant de cette belle météo (enfin), voici le 3431 du jour avec le B 84567/68 à destination de Granville...qu'il n'atteindra jamais. En effet au PN suivant, une voiture n'a pas réussi à dégager le
  • Livraison cette semaine de deux rames Régiolis entre Nançois-Tronville et Nîmes, sous la marche 742749. Les Z 54931/32 et B 83599/600 ( cette dernière a rejoint Toulouse par la suite) dans leurs belle
Il y a 1 heure , Jacky boy a déclaré:
Oui chaque bogie moteur possède un BSF (Bloc Semelle Fonte) qui est en lien avec le frein.
cependant bien qu'il participe légèrement au freinage, son rôle premier est de nettoyer la table de roulement pour améliorer le Shuntage via le contact roue / rail.
voila la semelle en question
J'ajoute que son apport en termes de freinage est tellement infime qu'en cas d'isolement, ça n'a aucune incidence sur la vitesse limite.
il y a 43 minutes, Nipou a déclaré:
Et on admet combien de ces semelles isolées avant de déclarer l'engin inapte au shuntage et donc inapte à circuler sur les lignes (et gares) à CdV ?
Il n'y a qu'une roue de concernée. Donc pas 50 semelles, 1. Et je n'ai plus en tête les conséquences exactes de l'isolement du dispositif mais ça ne l’empêche pas de shunter, c'est un plus, pas l'alpha et l'oméga du shuntage.
il y a 17 minutes, sdx a déclaré:
Pour le conducteur aucune restriction, même côté Shuntage.
elles sont là pour l'améliorer mais c'est la boucle inductive qui l'assure. Si elle est isolée, la il y a des restrictions.
pour revenir aux semelles si le conducteur n'a pas de restriction le gestionnaire (GUTER) lui en a. Il me semble que l'engin doit rentrer dans les 24h pour réparations. Donc il peut rentrer en service commercial.
Il y a 22 heures , Nipou a déclaré:
Il y en 4 des semelles non ? (du moins sur les 4 caisses)
2 pour chaque bogie d'extrémité, et sur le même essieu.
il y a 25 minutes, Bobo a déclaré:
Oui c'est ça tu as 4 semelles par rame. Que ça soit des rames longues ou courtes.
deux semelles par bogie moteur et les deux semelles sur le même essieu. Une semelle par roue.
Je viens de regarder et en fait le BSF est un système sur deuxième essieu des bogies de tête. Mais puisque c'est pour le shuntage, il en faut au moins un de chaque côté sur un même essieu donc oui, ça fait 4 en tout. Mais 4 ou 1, son isolement ne change rien à la vitesse.
Ce système est normalement desserré quand l'engin est en stationnement et vient se serrer quand on met la batterie (bien entendu, il est ensuite conjugué au freinage).
Sur 1/2/2016 at 20:56 , Roukmoute a déclaré:
Je me permets à nouveau de m'auto-citer :
Alors un BIBI 82500 pourrait faire un Lyon-Tours, ils ne sont pas interdits sur Roanne ! Surtout que la signalisation de changement de mode en marche,  semble se généraliser à St Germain des Fossés.
Quant aux régiolis 2N Tritension Bi-Fréquence( 1500 V DC/ 25 KV AC 50 Hz/15 KV AC 16,67 Hz), Rhône Alpes destinés à la CEVA, sont encore au stade de la planche à dessin.
il y a 35 minutes, BAISIN a déclaré:
Oui enfin Lyon - Tours dans un AGC, avec ses mouvements de caisses... Je préfère encore les X-TER actuels, plus bruyants mais mieux suspendus...
Il y a 1 heure , BAISIN a déclaré:
Il n'y a pas de 82500 Intercités. Et il n'y a pas de changement de mode de traction en marche à St-Germain.
Il y a 2 heures , BAISIN a déclaré:
Ils ne sont pas 2N.
il y a 20 minutes, Roukmoute a déclaré:
Si les régions prêtent des supos ou des aspirateurs à Intercités, elles peuvent aussi le faire avec des AGC, éventuellement.
Il y a 1 heure , Arnaud68800 a déclaré:
Il faudrait fournir des bouchons d'oreille, ça pourrait améliorer la popularité de la ligne.
Selon Rail Passion, les Coradia commenceront à circuler en exploitation commerciale au SA2017, d'abord sur la ligne 4 (Paris Est - Troyes - Belfort). La formation des conducteurs débuterait en septembre.
Les journalistes ont eu une excellente impression du niveau de confort général lors des premiers essais, auxquels ils ont visiblement été conviés. Ils vont jusqu'à dire que "ça n'a rien à envier à un TGV 2N2"... Les sièges seraient particulièrement confortables car pas trop fermes (rien à voir avec ceux du Régiolis sur ce point).
Modifié par Arnaud68800
Sur Saturday, February 20, 2016 at 20:50 , Roukmoute a déclaré:
A St Germain au Monts d'Or.....Si. Sûrement une confusion dans le nom de la ville.
Comme au Nord de Chagny.
il y a 25 minutes, zoom 45 a déclaré:
Oui, je connais les deux. :cool:
Il y a 13 heures , zoom 45 a déclaré:
Je pense qu'ils parlaient de st Germain des fossés. La gare est électrifié en 25000V et ensuite la ligne vers Roanne n'est pas électrifié. À ma connaissance il n'y a pas de changement de mode de traction en roulant là bas, sauf ci cela a été mis en place récemment.
je ne crois pas que le matériel Bimode passe quotidiennement sur l'axe Lyon Clermont et Lyon Tour. C'est des XTER et des XGC  (AGC thermique pur) qui assurent ces relations.
Sur 20/2/2016 at 19:42 , Arnaud68800 a déclaré:
La région Rhône-Alpes a retiré les 82500 de la ligne de la Dombes pour les basculer sur le Sillon Alpin, c'est sans doute pas pour aller les expédier à l'autre bout du pays pour Intercités, faut arrêter de rêver...
Sur 20/2/2016 at 21:11 , TER200 a déclaré:
L'activité Rhône-Alpes ne veut plus prêter son matériel pour faire les IC Lyon-Tours ; c'est la raison du retour des Corail il y a 3 ans, remplacés en décembre dernier par les 72500 IC ex-Paris-Granville eux mêmes remplacés là-bas par des Régiolis (et toc on rebondit sur le sujet ^^).
  • C’est un message populaire.
un jeune chez les Bisontins..
Après un dégarage, il a effectué un TER vers Dijon Ville.
Jeudi, j'ai effectué mon premier voyage dans un Régiolis.
La région Poitou-Charente a commandée 10 rames bimodes bicourants B84500 à quatre caisses. Voyage effectué sur la ligne Angoulême--Saintes.
Train habituellement assuré en B81500 ou B82500, dans cet horaire. Je ne sais pas si ce jour, c'était le remplacement par manque de matériel, des formations ou le matériel prévu. Bref...:Smiley_33:  Je vous livre mes impressions "d'usagé".
De l'extérieur: On a l'impression que l'élément est plus long qu'un AGC de quatre caisses. Et bien non, le Régiolis est plus court d'un mètre vingt.
On n'entend quasiment pas les moteurs diesel.
Faces bleues et côtés gris.La futur déco de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charente arrivera peut-être par la suite.
A l'intérieur: Les caisses sont plus larges comparé à un AGC. Cela vient du faite que les parois sont planes, alors que sur les AGC, elles sont incurvées.
L'allée centrale est plus large. L'architecture intérieure est la même que pour les AGC. Sièges en vis à  vis, en bout de caisse, surélevés au dessus des bogies.
Petite tablette collée à la parois pour les places en vis à vis, contre de grandes tables pliables pour les AGC.
L'assise est plus ferme que sur les AGC. (Sans doute le neuf).Pas trop d'entretien pour les accoudoirs, car le dessus est en bois.
Les grandes baies vitrées donnent vraiment l'impression d'espace et il n'y a pas de moquette au plafond.
Le SIV ne fonctionnait pas. Peut-être que les codes n'étaient pas à jour.
Le confort dynamique: En charge, les moteurs diesel sont plus silencieux que ceux des AGC. On perçoit bien qu'ils sont en toiture. Il n'y a quasiment pas de vibration.
Au roulage, c'est souple et bien amortie. On a l'impression que le train va moins vite du faite de son confort.
Ce matériel m'a laissé une bonne impression, mais sans plus.okok
Ca se fait dorer la pilule à Dijon (pour une fois qu'il fait beau)
Ayez, fait mon baptême de Regiolis sur Niort-Saintes. Petit ressenti de voyageur : (largement) moins bruyant que l'AGC. Je trouve que çà bouge moins que l'AGC (j'ai fait le retour en AGC ce matin, çà permet de comparer). Les sièges ne sont pas plus confortable par contre. Ambiance intérieure lumineuse.
Plutôt positif
Ah vous voulez du regiolis!!
56f6e866cb7d9_grv25ET26MARS2016004.JPG.c
Deux éléments en UM passent à Flers hier 25 mars.
56f6e89416a50_grv25ET26MARS2016018.JPG.1
Même date, mais il fait déjà nuit sur Granville.
56f6e8c78e4a7_grv25ET26MARS2016036.JPG.a
26 mars toujours à Granville.
il y a 22 minutes, pzorba75 a déclaré:
Quelle est la signification des lettres L et M suivant le numéro de série de la rame?
M pour rame Moyenne (72m, 4 caisses)
L pour rame Longue (110m, 6c)
(le C pour Courte n'a pas été commandé)
Sur 26/3/2016 at 04:52 , TER200 a déclaré:
Et avec des pantographes Midi ce sont des M&M's ?
