Le fret ferroviaire, une aventure européenne
Merci Jacquv pour ce tableau très intéressant.
Cependant un bémol tu cites 2014  comme référence pour les péages, qui ont été très fortement augmentés par Vidalies donc sous Hollande...
Il y a 3 heures, Bibloc a dit :
erreur mon cher, j'ai été un des rares à dénoncer ici-même et en ces termes  le véritable sabotage de la direction précédente de la SNCF. Toute cette clique a joué un rôle très néfaste dans la définition des politiques de la boutique.
Oui, mais s'agissant d'un entreprise publique  la clique, comme tu dis, agit par définition sur ordre du gouvernement.
En conséquence, la clique ne dispose d'aucun moyen de s'opposer aux décisions du gouvernement !
Mon opinion est que plus d'ouverture au secteur privé permet de constituer des  groupes puissants, qui, leurs intérêts financiers étant mis en péril par les décisions du gouvernement,  seront,  eux, en état de s'opposer a ces décisions, voire de faire condamner l'Etat.
  • Réponses 347
  • Vues 43k
  • DIDIERD
    DIDIERD
    8 Positions sur une TMST
  • Inharime
    Inharime
    Dans le cas qui nous occupe il s'agit d'imposer des dépenses considérables à des gestionnaires d'infrastructure pour le seul profit de quelques opérateurs. Tes productivité/profit/bénéfice de l'un se
  • Julien03
    Julien03
    Bonjour,   Le passage du tunnel en sécurité est un prérequis non négociable je pense, notamment concernant les incendies.   Les relais traction à Frethun ne sont pas plus un problème qu'ai
il y a 30 minutes, jackv a dit :
tarifs prohibitifs  des péages ???
c'est surtout sur les points suivants que ce fait la différence
regardons-y d'un peu plus près, et on verra que cette cour des comptes ne compte pas tout !
pour la route, les 3 premiers postes ne prouvent qu'une chose : la prolifération et la surcapacité de la route, puisqu'il y a toujours un camion et un conducteur disponible.  CE conducteur étant de plus disponible sur toute l'Europe, quitte à dormir dans sa cabine et faire sa toilette dans les chiottes des aires d'autoroute !
le dernier poste ne manque pas d'air non plus. Où sont passées les pauses obligatoires ?
il s'ensuit le commentaire à charge correspondant pour le rail.  Qui n'a semble--t'il AUCUN avantage ! On se demande pourquoi il reste encore 18 % du transport intérieur !!!!!
AUCUN groupe puissant ne se  mettra en place et ne satisfera les intérêts financiers de ses actionnaires. Depuis l'ouverture du fret, on est allés exclusivement vers l'émiettement, avec des mini-entreprises (les PME du rail .....)  mêmes pas en mesure  d'acheter leur matériel roulant. Laissant la charge financière aux constructeurs ....
c'est un fait les 3 premiers postes existent, il y a bien sur capacité ce qui entraîne les prix vers le bas… cette  cours des compte n'invente rien..aprés que cela soit bien ou mal c'est une appréciation pas un constat d'audit
pour les temps de parcours compare avec le rail.. là aussi c'est un constat..pas une appréciation..
4H30 sans pause
4h30 conduite ,pause de 45 mn mini mais pouvant être fractionner en 2 fois et après pause, de nouveau 4h30  soit =  9h de conduite sur 9h45 de service….
règle des 10h = 4h30conduite ,pause , 4h30conduite pause 1h conduite
les repos journaliers possibles
Le repos journalier normal : Chaque jour, le conducteur doit prendre 11h de repos sans interruption, dans les 24h qui suivent la prise de service.
Le repos journalier normal, en équipage : Lorsqu'il y a à bord d'un véhicule au moins 2 conducteurs, ceux-ci doivent prendre 9h de repos sans interruption, dans les 30h qui suivent la prise de service.
Le repos journalier normal fractionné : Comme son nom l'indique, il est constitué de 2 parties. Une première tranche de 3h minimum sans interruption (celle-ci est inclue dans l'amplitude) et une autre tranche de 9h minimum sans interruption.
Le repos journalier réduit : C'est un temp de repos d'au moins 9h jusqu'à 10h59 sans interruption (11h est un temps de repos normal). Il est possible de le prendre 1, 2 ou 3 fois au maximum entre 2 repos hebdomadaires. La récupération du temps manquant n'est pas prévue par le règlement.
sans oublier que pour pas mal de conducteurs routier ce qui rapporte ce sont les heures supplémentaires..cela se traduit par un max d'heures et de KM
Il y a 2 heures, Bibloc a dit :
Elles sont moins pénalisantes que les relais tractions (quand elles sont respectés...)
Je ne suis pas d'accord sur ce point. De nouvelles EF frets commencent à prendre de l'importance en Europe : Lineas, Captrain ou CFF et BLS Cargo International par exemple.
C'est une transition qui va demander du temps.
Pour ce qui est de l'achat du matériel roulant, ça n'est plus une évidence. Même pour les grosses structures.
Les nouvelles compétences des loueurs et des prestataires de maintenance offre un plus grande flexibilité aux EF. C'est un bon moyen de gagner en compétitivité.
Dans la liste de la figure 6 du document de @jackv, je ne vois qu'un seul obstacle insurmontable parmi les "désavantages" du rail : l'enlèvement et la livraison "porte à porte". Et encore, le transport combiné permet de minimiser ce désavantage.
il y a 7 minutes, Nostromo a dit :
pour beaucoup de transports par le rail actuellement,(si on ne prend pas en compte le coût) il y a pénalisation, en temps avant et pendant le transport (tu exclus déjà ce qui est périssable), en flexibilité, et meme en fiabilité … seul le volume est un avantage pour le rail actuellemnt
un constat sans conclusions ne sert à rien, d'abord, ensuite, ce n'est pas un constat mais un tract de propagande. Son titre est clair : les avantages de la route sur le rail ...
Il y a 2 heures, Nostromo a dit :
on ne sait pas d'où ça sort, à part de ton imagination fébrile ...
et même beaucoup de temps.  Je pense que tu plaisantes quand tu essaies d'aligner Lineas face à la SNCF. Face à la SNCB, peut-être, et encore.  Pour ce qui est de Captrain, filiale SNCF ... rideau !  220 locos pour toute l'Europe ....
par exemple, 30 locos en Pologne, et les PKP ? 2300 !  :Smiley_25:
Modifié par Bibloc
Le 12/05/2020 à 20:10, Bibloc a dit :
tout dépend de la définition de l'obsolescence.  Elle peut être absolue : la signalisation mécanique face à l'absence de pièces. Relative : du matériel moderne et plus commode remplace utilement  l'existant. En général, dans notre système, l'obsolescence intervient bien après  l'amortissement, avec des durées de vie considérables, 50 à 100 ans, autant dire une éternité. Je ne suis pas sûr que tous les signaux mécaniques aient disparu en Allemagne par exemple ...
Il est possible qu'un système mécanique "simple" bien que très ancien soit moins obsolète qu'un système électronique ou informatique moins ancien.
Il y a 6 heures, jackv a dit :
"Le fret n'est pas désavantagé"... sauf dans certains pays où il n'a pas le droit de rouler un jour par semaine, quand même.
Il y a 1 heure, Bibloc a dit :
On est plusieurs à t'expliquer qu'être obligé de devoir arrêter un train, dételer la locomotive, la manœuvrer, manœuvrer une seconde locomotive, l'atteler et relever le conducteur c'est pénalisant pour le fret ferroviaire.
Tu as ici un document qui nous dit exactement la même chose.
Mais tu continues à nier cette réalité.
Je ne te suis pas du tout là. Pourquoi tu compares la SNCF, la SNCB et les PKP avec Lineas et Captrain ?
Et surtout pourquoi comparer les flottes ?
La SNCF dispose aussi d'une montagne de machines qui pourrissent à Sotteville, ça n'arrange pas les chiffres de Fret SNCF, au contraire : une flotte ancienne et surnuméraire c'est une grosse charge supplémentaire.
Lineas et Captrain sont en croissance continue depuis plusieurs années. Elles sont solides finnancièrement et désormais bien implanté dans plusieurs pays d'Europe (surtout Captrain).
Et tout ça avec des résultats comptables encourageants, malgré des politiques plutôt hostiles.
Il y a 2 heures, TER200 a dit :
pas mal de pays en UE ne laissent pas circuler les camions du sa soir au di soir
un constat sans conclusions ne sert à rien, d'abord, ensuite, ce n'est pas un constat mais un tract de propagande. Son titre est clair : les avantages de la route sur le rail …
 donne nous des faits des chiffres sur les réseaux Ue ( hors ancien Est )
c'est vrai que lorsque l'on voit la proportion a la route par rapport au rail c'est que le rail a des avantages pour les transporteurs qui doivent etre c.. de ne pas y venir et qu'ils veulent gaspiller leur argent
Il y a 9 heures, Nostromo a dit :
Surtout qu'à la base Lineas et la SNCB étaient une seule et même entreprise.
Modifié par Dams6234
Il y a 10 heures, Nostromo a dit :
Ce n'est pas parce que vous êtes plusieurs à répéter la même chose que vous avez forcément raison :Smiley_15:
Un échange de locomotive ne prend que quelques minutes ce qui représente une part infime de la durée totale d'un trajet et l'existence de locomotives polyvalentes permet de s'en affranchir. Il est donc curieux d'exiger que les gestionnaires d'infrastructure dépensent un "pognon de dingue" pour résoudre un problème qui, en réalité, ne se pose pas.
T'as pas l'air ce savoir qu'un échange loc coïncide avec un changement de mécano et ca prend dans les 20 min ( deja été beaucoup plus rapide, mais faut 2 personnes au sol)
De plus chez nous, la majorité du temps cela correspond à un 1/2 tour  du train, donc on gagnerait même du temps vu que l'on est pret à accoster  avant que la loc arrivante soit dételée
et qu'est-ce qu'on entendrait si les conducteurs de train devaient s'arrêter pour une pose de 45 mn toutes les 4 heures et demie !!!!!  Mais le ridicule ne tue plus ...
Il y a 11 heures, Nostromo a dit :
... et Captrain en est encore à 1,3 % de la capacité de transport des PKP ???? tu rigoles, non ?
tiens, ça tombe à pic, vidéo polonaise ce matin :
un des avantages de la route,    des 44 tonnes lancés à fond sur des routes où ils peuvent tout juste se croiser. Quand en plus,  le conducteur a 2,5 G/l  dans le nez, ça donne ça :
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25944265,rajd-ciezarowki-przez-ilawe-kierowca-mial-2-5-promila-alkoholu.html
quand tu vois ça, tes arguties foireuses sur le temps nécessaire à changer d'engin de traction ne sont pas recevables
Il y a 12 heures, Nostromo a dit :
la vidéo est un peu plus bas sur la page
Modifié par Bibloc
Il y a 20 heures, jackv a dit :
Sur ce tableau la base de calcul est un train de 1000 t, donc quelle est la proportion des trains de 1000t et plus circulant en France ?
La conclusion évidente est que le rail doit gagner en compétitivité et en fiabilité et développer ses avantages.
il y a 9 minutes, Bibloc a dit :
Sur le rail il y a eu aussi des abus de ce type, tu sembles l'oublier un peu rapidement, on n'est pas du tout a l’abri de ce type de situation
il y a 21 minutes, Bibloc a dit :
Et un conducteur de train en état d'ivresse, cela n'a jamais exister ! Et le dernier cas recensé en France, il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas des patates qu'il transportait. et il ne roulait pas à 70.
Mais il aurait été plus intéressant d'argumenter sur le cout des accidents de la route provoqués par le transport routier, sur le cout écologique, ....  Le transport ferroviaire a des avantages sur la route, le problème c'est que ces avantages sont actuelement occulltés par notre socièté qui ne raisonne qu'en termes de flexibilté et de cout immédiat. Et quand je vois l'attitude de mes compatriotes devant les magasins depuis lundi, j'ai bien peur que le transport routier ait de beaux jours devant lui. :sad:
Modifié par Laroche
il y a 32 minutes, Albert-00 a dit :
C'est comme les départements qui font plus de 100 km ça n'existe pas ! :Smiley_39::Smiley_40:
https://www.cheminots.net/forum/topic/40032-chronique-médicale/?do=findComment&comment=881140
et qu'est-ce qu'on entendrait si les conducteurs de train devaient s'arrêter pour une pose de 45 mn toutes les 4 heures et demie !!!!!  Mais le ridicule ne tue plus … ?
sauf qu'un ADC qui doit avoir une coupure parce qu'il va faire 9h de boulot comme un routier elle doit être comprise a quelle moment cette coupure (ou repas) par rapport a la PS… je n'irais pas plus loin sur les différences de conditions de travail et d'horaires car c'est regrettable la manière dont travaillent et surtout se reposent les routiers
Il y a 3 heures, Inharime a dit :
oui c'est vrai le changement de loc +un essai de racc ne prend que quelques minutes mais cela joue sur la journée de travail des ADC puisque changement de loc = la preparation, le dégarage de la loc jusqu'au point de relais et idem pour la machine qui cede , a chaque changement en dehors du seul temps d'attelage , c'est du temps ou l'adc et l'engin ne tire pas réellement de wagons..ce n'est pas productif.. par exemple un EM qui sort du grill du bourget pour relayer a bob ou au BGt tu peux prévoir 1/2h pour chaque EM et ADC et ce n'est pas un cas particulier..
Ben tu ne fais pas si bien dire. Nous sommes plus ou moins en conflit avec la Suisse  pour une histoire de temps de conduite. Mais pour simplifier, ils veulent que l'on est une pause dans un local prévu pour si le temps de conduite dépasse 5 h. Les arrets S, et [C] comme une pause .
Quand on se fait controler par l'OFT, une des premières questions qu'il nous posent est " a quelle heure as-tu commencé ? "
c'était justement une illustration de ça, et c'est pourquoi j'ai mis cette vidéo. Tu auras pu remarquer que conducteurs  bourrés ou pas,  ces engins se croisent à peine sur ces routes qu'ils défoncent joyeusement ... le fait que celui-ci ait bu plus que de raison ne fait qu'ajouter la touche finale
Modifié par Bibloc
il y a 6 minutes, fabrice a dit :
ça montre bien les problemes qu'il peut y avoir dans le ferroviaire par rapport aux différentes réglementations
il y a 23 minutes, jackv a dit :
oui c'est vrai le changement de loc +un essai de racc ne prend que quelques minutes mais cela joue sur la journée de travail des ADC puisque changement de loc = la preparation, le dégarage de la loc et idem pour la machine qui cede , a chaque changement en dehors du seul temps d'attelage , c'est du temps ou l'adc et l'engin ne tire pas réellement de wagons..ce n'est pas productif..
il faut croire que ce n'est pas si grave, puisque les engins multi-courants sont assez rares et jusqu'il y a peu, servaient surtout de passe-frontière. Voir les 20200 et les 181. On avait donc 3 changements de machine  sur un train Allemagne-France ou France-Suisse. C'était plus "rentable" que d'acheter et entretenir des bi-tension.
maintenant les choses changent, essentiellement pour éliminer le personnel au sol ... superbe progrès en effet !
il y a 6 minutes, jackv a dit :
gardons nous bien de demander une uniformisation dans le domaine .. parce que les normes qui risquent d'être adoptées iraient très certainement dans le sens d'une aggravation sérieuse des conditions de travail ... au profit de qui ?
Modifié par Bibloc
J'entends la même remarque sensationnel à chaque accident de PN : "s'il n'y avait pas eu de train, il n'y aurait pas eu de victimes !"
Doit-on pour autant interdire les trains ?
Il y a 2 heures, fabrice a dit :
En minimisant systématiquement l'impact des relais traction sur la performance du fret ferroviaire vous offrez un argument en or aux transporteurs routiers et aux politiques pour poursuivre leur entreprise de démolition du rail.
Encore une fois, je ne vois pas le rapport. Pourquoi comparer les temps de pause obligatoire des chauffeurs routier et ceux des conducteurs de trains ?
C'est la performance global de chaque mode qu'il faut comparer, pas un seul élément.
Encore une fois, qu'elle est le rapport avec les PKP ?
Tu compares une nouvelles EF avec une EF historique qui a hérité des contrats (en particulier ceux liés au charbon), du personnels, du matériel et des infrastructures d'un appareil d'état en situation de monopole.
Captrain enregistre une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années alors que PKP Cargo régresse.
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2018/03/04/cout-sncf-accidents-route/
il y a 4 minutes, Nostromo a dit :
et sur ce que rapporte la route avec les taxes sur le carburant..
