Actualités écologiques
Les Trophées s’enrichissement de 3 nouveaux prix dont le prix « Mobilité » parrainé par la SNCF.
Celui-ci fera la promotion des projets bretons les plus innovants en matière d’environnement, autour des différentes solutions de mobilité douce.
https://www.constructioncayola.com/rail/article/2020/02/21/128049/14e-tbdd-sncf-engage
  • Réponses 833
  • Vues 118k
  • zoreglube
    zoreglube
    Le plastique ce n'est pas fantastique : Cette matière s'est invitée partout dans nos modes de consommation, et même son recyclage pose des problèmes, car il ne se trouve pas de loin fiable à 100%
  • capelanbrest
    capelanbrest
    on est bien d'accord avec un encadrement, mais jusqu'où et surtout comment pour que ce soit  équitable constitutionnel doit on rappeler que le prix de l'immobilier, en France et en Euro
il y a 9 minutes, jackv a dit :
attends au moins que les arbres fleurissent!
Heu ... avec ou sans le gel ...:Smiley_39:
Il y a 4 heures, zorba a dit :
Tu ne parles pas éoliennes tant vantées par les écologistes parisiens, comme défiguration des paysages et nullité économique...juste bonnes pour faire augmenter le prix de l'électricité.
Il n'y a pas eu un moratoire ou une reflextion sur la poursuite du tout éolien juste avant la crise ? de plus en plus de personnes se plaignent que ça défigure les paysages
Bah oui, rien de mieux qu'un bon EPR...
il y a 6 minutes, yienyien89 a dit :
le solaire er l'éolien ne sont jamais que des sources d'énergie d'appoint car la nuit pas de production pour le solaire et si pas de vent ou trop de vent pas de production pour l'éolien. Poir l'EPR j'attends de voir ce que ça donnera un fois en fonction mais il est vrai que c'est assez long.
il y a 50 minutes, Albert-00 a dit :
...et un chouïa coûteux.....mais vraiment un poil.... plus de 12 milliards, du délire !!
il y a 40 minutes, Tophe a dit :
ET combien pour l'éolien et le solaire?  mais comme c'est plus diffus ça se remarque moins,
il y a 3 minutes, Albert-00 a dit :
Je ne parle que de la construction, tu rajoutes l’entretien, le démantèlement, et le risque d’une centrale....
il y a 7 minutes, Tophe a dit :
Même chose pour le solaire et l'éolien, durée de vie d'un panneau solaire, environ 20 ans avec une perte de rendement au bout de 10 ans, pour l'éolien, pas de données actuellement, mais le prix risque aussi de ne pas être symbolique
Modifié par Albert-00
il y a 1 minute, Albert-00 a dit :
Et le démantèlement ? Et le risque ?....
il y a 13 minutes, Tophe a dit :
Le démentellement de l'éolien aura un cout financier et environnemental.
Pour le risque, je pense que tu parles de l'EPR ? ça fait partie de la vie, le premier risque que tu prends c'est lorsque tu te lèves; tu peux glisser qur la descente de lit, ensuite tu descends l'escalier et tu peux rater une marche, puis tu n'es pas tres réveillé, tu peux t'ébouillanter avec ton café, tu n'es pas levé depuis 20 mn qui tu as déjà risquer la mort deux fois et une brulure importante, et la journée ne fait que commencer.
L'énergie est nécessaire donc si on ferme les centrales a charbon, il ne reste plus que le gaz ou le pétrole mais on importe les deux et c'est de l'argent qui ne revient pas forcement en France par la suite, reste le nucléaire.auquel je ne suis pas défavorable.
Il y a 1 heure, Albert-00 a dit :
Je crois que le retour sur investissement pour le petit éolien est de l'ordre de 3% (pour 2000 € investis, tu récupères 60 € d'électricité par an) c'est pas terrible, mais compte tenu des prix faramineux du nucléaire, j'ose même pas penser au retour sur investissement qui doit être hyper négatif. En gros s'il y avait des mini centrales nucléaires individuelles, il n'y aurait que des dingues prêts à se ruiner pour  acheter un équipement avec un retour sur investissement sur 600 ans !.
Mais quand c'est l'Etat, ça va !
Il est vrai que le fric gaspillé ne sort pas de la poche des "décideurs" !
Il y a 1 heure, Tophe a dit :
L'énergie quelle que soit sa source, ce n'est pas gratuit. Et le mono souce c'est ce qu'il faut éviter, donc il faut un mix énergétique. Et pour une production de masse il n'y a pas beaucoup de choix en dehors du charbon , du pétrole et du nucléaire.
il y a 11 minutes, CGO a dit :
"tu récupères 60 € d'électricité par an", tu récupères 60€ de subvention généreusement payée par EDF, plutôt.
Quand il y a du vent, le prix de marché de l'électricité devient négatif car personne ne sait quoi faire de toute cette énergie. Comparer les coûts de revient d'une production pilotable disponible en permanence et d'une qui fait ce qu'elle veut est une escroquerie digne d'un politicien !
pour info j'ai un panneau solaire 50w depuis 1995. Il fonctionne toujours parfaitement .Aucune  perte de rendement si on lui donne un coup d'éponge de temps en temps.
Il y a 13 heures, TER200 a dit :
Ca n’est pas faux en même temps quand tu as 100 000 particuliers producteurs, ENEDIS fait l’économie d’une centrale à construire, donc la subvention se justifie…
"Quand il y a du vent, le prix de marché de l'électricité devient négatif car personne ne sait quoi faire de toute cette énergie. Comparer les coûts de revient d'une production pilotable disponible en permanence et d'une qui fait ce qu'elle veut est une escroquerie digne d'un politicien !
Il faut relativiser ! Ce que tu dis serait vrai s’il n’y avait production et consommation que dans un seul point !
En réalité quand il y a du vent à Dunkerque, il n’y en a peut être pas à Marseille !
Du coup le courant excédentaire à Dunkerque va être consommé ailleurs, avec il est vrai des pertes supplémentaires par effet joule durant le transport pat câbles…
Il y a 7 heures, CGO a dit :
Ba non, vu que très souvent l'ensemble de ces 100 000 particuliers produit zéro. C'est tout le problème des énergies intermittentes, il faut construire des centrales (généralement à gaz) en parallèle pour que ça marche à grande échelle. Vive la rentabilité...
Ah, le fameux foisonnement. Sauf que c'est fumeux en fait, parfois à l'échelle de l'Europe entière il n'y a pas de vent.
D'où l'intérêt de coupler une production solaire/éolienne à une centrale domotique, pour déclencher les plus gros consommateurs du foyer (ballon eau chaude, lave-linge, lave-vaisselle,...) au moment où la production est la meilleure.
Il y a 23 heures, *MITCH* a dit :
Comment peux-tu être sur qu'il n'y a pas de pertes de rendement sur ton panneau, surtout au bout de 25 ans ?
il y a 39 minutes, Gom a dit :
Si tout le monde faisait cela au même moment car la centrale domotique actionnerait les même gros consommateurs a peu prêt simultanément, le réseau effondrerai ...
