Trains autonomes
Il y a 9 heures, assouan a dit :
Bref : toi qui défends les modes autonomes, quand il y a des avancées sur le sujet cela ne va toujours pas ? Peut-être, comme tu le laisses entendre, parce que ce n’est pas ta solution ? Tu sais mieux… 💤
Moi , j'exprime mon opinion. !
D'une manière générale, je pense que lorsqu'on veut lancer une solution innovante, il faut y aller pas à pas et éviter de lancer un véhicule cumulant les innovations.
Par exemple le train autonome ultra léger à propulsion par batteries, pour transporter des vélos ou des petits colis, il peut échouer à cause de la propulsion ou de la légèreté de la structure, même si l'autonomisation ne pose pas de problème...
...ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande de transport de petits colis sur la relation.
En l'espèce, transport de petits colis et vélos, c'est ce qui est proposé sur la relation Castelsarrasin - Beaumont-de-Lomagne
Si tu fais une recherche rapide sur la VUTR en question tu vois que la ligne achemine actuellement exclusivement des céréales et de temps en temps un wagon de gaz.
En gros, je vais au restaurant pour manger un repas chinois et le restaurateur m'explique qu'il n'a pas de repas, mais qu'il a des clous et des vis en promotion...
Donc oui, le locotracteur diesel qui achemine tout seul le wagon de gaz (*) en se trainant péniblement à 30 à l'heure, c'est moins sexy que "le mini train à pile à combustible et à chargement automatisé de vélos dans des containers qui file à 70km/h", mais j'aurais tendance à croire que c'est plus réaliste...
(*) après qu'un opérateur humain ait vérifié les niveaux d'huile d'eau de gazole et effectué à la main l'attelage, avant de lancer le moteur et d'appuyer sur le bouton de départ en ligne...
Modifié par CGO
  • Réponses 1,3k
  • Vues 188,6k
Le 28/07/2021 à 18:56, jackv a dit :
Fret ferroviaire autonome : le projet Ecotrain obtient sa labellisation
Jadis vouées à une fermeture inéluctable, les lignes capillaires fret et voyageurs connaissent un véritable renouveau. De nouvelles solutions technologiques apparaissent en effet pour réduire leurs coûts d’exploitation. Sur ce point, le projet de train autonome Ecotrain semble en passe de devoir constituer un nouvel outil au service de la revitalisation des territoires ruraux.
Cet engin alimenté sur batteries préfigurera les futures navettes Microfret. Circulant à la vitesse maximale de 70 km/h, ce matériel monocaisse sera capable de transporter vingt caissons au format palette.. La première ligne de test sera située en Région Occitanie, partenaire du programme aux côtés de dix autres dont le constructeur tourangeau Socofer et un grand groupe de logistique..
https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-autonome-le-projet-ecotrain-obtient-sa-labellisation-673438.php
A 1,5 M€ le km pour l'infra, il va couler de l'eau sous les ponts, avant que cela soit moins cher et plus souple qu'une camionette
il y a 32 minutes, Laroche a dit :
ou alors il faut qu'il se "démerde" comme matra a fait avec le VAL qu'au final c'est nous qui payons
avec tous ces petits obstacles très couteux _ 1,5 M€ le km !_, le plus rapide et simple sera des navettes autonomes sur route aménagée (quelques capteurs peu onéreux pour suivre au mieux le véhicule autonome et sa cargaison, lui donner la priorité aux intersections par exemple).
Modifié par ZorbecLeGras
il y a une heure, ZorbecLeGras a dit :
Sur la ligne de Rotterdam les balises implantées dans la chaussée ne servent pas à situer le véhicule, mais à corriger la trajectoire...
Il y a 14 heures, Laroche a dit :
Je crois que tu n'as pas compris que la "draisine électrique" permet la circulation sur une ligne aux normes "Vélorail", c'est à dire qu'on évite la remise à niveau lourde et on se contente d'un débroussaillage !
il y a 6 minutes, CGO a dit :
A 70 km/h, sur une ligne pas ou peu entretenue depuis des lustres, avec des PN, cela m'étonnerai fort que l'on se contente d'un simple débroussallage.
Mais effectivement la solution Ubervélo c'est encore plus simple et en payant le gars qui pédale à la tache, c'est quasiment gratuit
il y a 16 minutes, Laroche a dit :
il y a confusion avec la ligne Beaumont Castelsarrasin limitée à 70 (au fait ça fait beaucoup pour une VUTR !)
Pour la draisine Digne St Auban ils ne parlent pas de vitesse, assimilée à un vélorail ce sera probablement 30 maxi !
il y a 31 minutes, CGO a dit :
Vu le poids de cette draisine et du convoi, il faudrait peut remplacer les traverses pourries sinon gare aux sortie de voie
Ce sera pas une draisine de type DU 65 de 9 t, mais plutôt quelque chose d'ultra léger.
Il y a des vidéos sur Youtube de fanas de mini draisines aux USA et ça roule très très vite !
il y a 12 minutes, CGO a dit :
Avec le poids des batteries, ultra léger ?  Le poids des marchandises transportées ? ultra lége ? Si c'est pour emmener 2 3 tonnes, c'est bien une usine à gaz pour peu.
Quelle est l'utilité pratique d'un système de téléconduite d'un train? Outre les risques liés à la transmission (perte éventuelle de liaison) le conducteur à distance ne peut en cas de problème corriger celui-ci, c'est coûteux en équipements et à part le "glamour" de l'illusion d'être le pilote d'un drone en opération militaire ça me paraît parfaitement inutile.
il y a une heure, black5 a dit :
1 ére étape: Economie sur les frais liés au déplacment des conducteurs et, il ne faut pas se leurer, arrivera la 2 éme étape qui consistera  à supprimer les télé conducteurs qui seront remplacés par un superviseur en charge de tous les trains en circulation sur sa zone de compétence.
et tu oublies l'expérience acquise depuis des années par Märklin
D'ailleurs il y a un interview ici d'experts  R&D ferroviaire à chaud,  autonome et à distance
Toute l'étude est faite avec des maquettes opérationnelles.
Grosse différence avec SNCF: dans cet univers réduit on parle de numérique et non de digital
Thales avance sur les systèmes ferroviaires autonomes
Thales réalise des essais au Canada sur un train équipé de capteurs dont l'objectif est d'avoir une meilleure perception de l'environnement et de détecter d'éventuels obstacles. En parallèle, Thales conduit également des essais en France dans le cadre d'un projet mené par la SNCF. L'opérateur ferroviaire ambitionne de mettre des TER autonomes en circulation à partir de 2025.
https://www.usine-digitale.fr/article/thales-avance-sur-les-systemes-ferroviaires-autonomes.N1146887
Après les études de voitures et camions autonomes sur route et autoroute, ce doit être très reposant pour les équipes d'ingénierie Thales et leurs partenaires de concevoir un TER autonomne sécurisé se déplaçant sur une voie ferrée dédiée et sécurisée (pas de piétons, de vélo en sens inverse, pas de dépassement d'un véhicle lent, signalisation normalisée au top, ....).
Reste à voir comment réagiront les voyageurs si le conducteur vient leur tailler la bavette pendant que le TER continue d'avancer seul, en autonomie surveillée de loin (PC centralisé?).
il y a 47 minutes, ZorbecLeGras a dit :
Tu insiste beaucoup sur le mot sécurisé, qu'est ce que tu entends par là ?
Ça fera comme la voiture autonome. Annoncée pour 2020 puis 2030...
il y a 8 minutes, TGV_13 a dit :
en ferroviaire l'environnement est moins contraignant que sur la route...mais jusqu'où peuvent ils aller ?
 il faut aussi que les voyageurs acceptent le principe et n'évitent pas ce genre de train , bien que déjà le principe est accepté sur le métro ligne 14
Enfin métro vs TER, les conditions de circulation et surtout les facteurs externes sont diamétralement différents.
il y a 35 minutes, TGV_13 a dit :
mais TER c'est , disons, une option moyenne , entre métro  et voiture routière , un pas au dessus du métro mais tout de même moins contraignant que la route.. ça avance ..sans juger si c'est bien ou mal..
