La plaque de queue - retirée de la réglementation
À suivre en Décembre peut-être alors, au changement de service. Suspens😝
  • Réponses 205
  • Vues 37,6k
  • le document EPSF dit simplement que la signalisation d’arrière d'un train est désormais constituée de 2 lanternes allumées Cela sous entend que le reste est devenu impossible, et donc plus de pla
  • Pour ce qui me concerne , pas de supposition.
  • Fort heureusement, les STI ne sont pas rédigées après lecture de ce fil....😴
il y a 26 minutes, bibinne a dit :
comme tu dis quel suspens ...!  🙂
et quelle affaire aussi .. 🙂
il y a 15 minutes, capelanbrest a dit :
La plaque de queue est "ou était" un outil de sécurité.
Tout ce qui concerne la documentation sur la sécurité ferroviaire doit être précis, ... ce n'est pas le cas pour la suppression "supposée" de l'utilisation de la plaque de queue.
Il ne devrait donc pas y avoir de "suspens" si un document, clair, net et précis, avait été édité précisant sa "supposée" suppression.
En sécurité ferroviaire, le "peut-être" n'existe pas.
il y a 41 minutes, Pascal 45 a dit :
il y a 5 minutes, fby a dit :
Merci pour ta publication de cette note de sécurité qui, je l'espère, sera publiée au niveau national.
Modifié par Pascal 45
il y a 31 minutes, Pascal 45 a dit :
Une note de sécurité, dont l'application est effective depuis le  13 dec 2020, et qui ne serait pas encore diffusée au niveau national, il y a potentielement un problème. J'espère que l'EPSF jette un oeil sur le forum et va agir !
Il y a 1 heure, fby a dit :
Référentiel traction ?
Le thème «signalisation d'arrière» a été traité en JF (comme précisé par Fabrice) et fait l'objet d'une note éditée en décembre 2020 (dévoilée en partie par FBY). La note à été diffusée et enregistrée sur Sirius.
il y a 10 minutes, Christophe a dit :
  Contre émargement, je suppose ? Par conséquence, elle a été portée à la connaissance de tous les mécanos de la SNCF
Oui contre émargement. Mais la note que j’ai mise est une FR émise par Fret SNCF . Les destinataires sont Conducteurs FRET, sous-traitants et partenaires . Encadrants Conduite.
Pour les autres , voir qui de droit.
Ah oui. Car rien d’autre sinon pour les autres...
il y a 8 minutes, bibinne a dit :
Quels "autres" ? Autres métiers ? Autres transporteurs ? (hors Fret je ne suis pas sûre que les plaques étaient encore utilisées)
il y a 4 minutes, assouan a dit :
Exploitation par exemple, agent-circulation, aiguilleurs, ... pour la rétablissement de la signalisation, ... pour la surveillance des trains en marche ...
Ce n'est pas parce que personne de la Circulation n'a dit sur le forum qu'un texte était sorti qu'il n'y a pas eu de textes... Nous n'avons pas de vision générale sur ce sujet.
C'est pour cela que je posais la question à Bibine.
J’ai trouvé la déclinaison VO , pour SNCF Voyageurs SA .
Il y a 6 heures, ADC01 a dit :
FR 35082 emis par pole conduite
  • The title was changed to La plaque de queue - retirée de la réglementation
Et j'ai trouvé le texte national "OP" (opposable) : tout était donc bien prévu dans les textes et applicable depuis le 13 décembre 2020...
il y a 55 minutes, assouan a dit :
donc le sujet s'éteint de lui même .. 🙂🙂
"résolu" comme on voit sur certains forums
Modifié par capelanbrest
... ça a été tout de même longuet !
Enfin, ... on arrive tout de même en queue du train ..., ouf !
Ébé ce fut une discussion très intéressante. Merci à tous. 🙂
Le 09/05/2021 à 19:40, ADC01 a dit :
Si les lanternes de bord si la position secours feux rouge du baco ne fonctionne pas ou si pas lampes de rechange, il y a aussi la solution des écrans rouges devant les blancs, bref il existe plusieurs plans "B"
Pas facile a mettre sur un TGV bien que les blancs peuvent recevoir des écrans !!
il y a 1 minute, DIDIERD a dit :
Exact mais c'est prévu,
Ca y est, à partir du 13/6, Plus de Plaque de Queue dans le Reglement.
Tu tires cette info d'où ?
Il y a 10 heures, Petite Vitesse a dit :
Reglement nouveau du 13/6: Anomalie signalisation d'arriere.
