[Eurostar] Sujet Officiel
  • C’est un message populaire.
Aujourd'hui dernier voyage pour la rame NOL 3301 entre Ambronay Priay et Trith St Leger pour ferraillage
Passage a la sortie de Prouvy Thiant assuré par les 67611 + 67557
  • Réponses 1,5k
  • Vues 349,6k
  • Clap de fin ce 31 mars 2021, je rejoins le club des retraités demain !
  • Bon.... Avec 3 jours de retard. On a du pot, Pernaut n'en a pas parlé.... En gare de Notre Dame de Briançon, avec le salut du collègue de Didier D.
  • Impossible d'aller plus loin ce soir ! mais bon j'étais arrivé au terminus de BSM en poussant un peu la neige ! Passage à l'heure à Chambery pour arriver avec une heure de retard au te
Pour les curieux :
  Déjà fait, à plusieurs et à la main, au Landy 💪
Il y a 9 heures, TGV_13 a dit :
Pour les curieux :
Ah tiens je ne savais pas que les remorques étaient équipées d'attelage Scharf...
il y a 27 minutes, assouan a dit :
seulement les 1, 9, 10 et 18 pour sécabilité en urgence sous le tunnel.
il y a 57 minutes, assouan a dit :
soit 3 points de sécabilités sur une rame
Il y a 1 heure, assouan a dit :
Pas tout à fait. Regardez dans les commentaires ;)
il y a 37 minutes, TGV_13 a dit :
Tu peux expliquer ?
Les remorques d'extrémités de chaque demi rame sont bien équipées de Scharf !
il y a 22 minutes, DIDIERD a dit :
Tu peux expliquer ?
Je ne maîtrise absolument pas ce sujet. C'est pour cela que j'ai renvoyé vers les commentaires où je savais qu'une discussion avait déjà eu lieu à ce sujet. Sans remettre en cause ce que vous dîtes.
De mémoire, sur les TSMT, ce ne sont pas des Scharf, mais une autre technologie.
et pourtant, ça y ressemble plus que  bougrement !
copie d'écran de la vidéo publiée un peu plus haut :
Modifié par Bibloc
avec des amateurs comme ça, les drosophiles n'ont qu'à bien se tenir !!  :ohmy:
C'est comme aller chercher la différence entre un Scharf et un Dellner......
Ce Scharf est compatible pour un attelage avec un TGV
Concernant la disposition du Piano, il n'est utile qu'entre les voitures et entre les motrices pour la sécablilité, l'avant des motrices n'en comporte pas vu que l'UM n'est pas prévu alors qu'il soit en haut en bas ou sur les cotés ça n'a pas d'importance seule les partie mécanique et pneumatique sont utiles
je comprends la corne de guidage, mais à quoi sert l'appendice à gauche ?
il y a 26 minutes, Bibloc a dit :
bonne question je n'ai aucune légende sur aucun schéma.
les stations de sport d'hiver  grincent des dents.
Eurostar a décidé unilatéralement, en juillet 2020, de ne plus desservir certaines stations de montagne françaises. Or, les Britanniques représentent 20% de la clientèle internationale de ces stations. 10 500 de ces usagers ont d’ailleurs signé une pétition demandant le maintien de ces lignes. Sans résultat..
https://www.lagazettedescommunes.com/704365/mobilites-pour-rejoindre-les-stations-de-montagne-un-train-de-retard/
Les stations de sports d'hiver ne savent même pas si elles vont pouvoir ouvrir en décembre, mais Eurostar c'est pas un service public, si ils veulent des trains ils peuvent faire rouler des trains spéciaux, à condition de les remplir...
Modifié par NEMO94
Vu le plan de transport annoncé ce matin pour les prochaines semaines, les circulations BSM sont le dernier de leurs soucis
et le brexit va en remettre une couche ....
Le 04/11/2020 à 18:37, jackv a dit :
Sinon ces Britanniques en mal d'"Or Blanc" auront la possibilité d'emprunter les vols Ryan Air / Easy Jet / British Airways, ou avec leur propre véhicule via DFDS/P&O/Le Schuttle, si les liaisons sont rétablies d'ici là, ET les stations en question disposent de l'autorisation d'ouvrir.
Le 09/10/2020 à 19:33, Bibloc a dit :
l'appendice, bien pratique pour les agents pour dévisser les vis supérieures de l'anneau porte phare, sert de guidage en courbe.
Le porte à faux entre l'axe du bogie et le 'Scharf' est très important sur les TGV. Lors des accouplement en courbe, il faut que les 2 'Scharf' puissent se redresser. C'est le rôle de l'appendice.
Une fois redresser, ils forcent sur la corne de guidage, puis sur les cônes de centrage et s'accouplent.
Officiellement, SCARFENBERG est une marque déposée, appartenant à VOITH. Il est donc souvent nommé à la SNCF : attelage automatique type ' Scharfenberg'.
Il en existe autant de sorte que de matériel.
Le 04/11/2020 à 19:28, DIDIERD a dit :
Faudrait déjà que l'entreprise existe encore dans quelques semaines pour commencer à s'inquiéter pour BSM...
A voir d'ailleurs, le "vibrant" appel du pied du grand patron (J.Damas) dans le journal The Independent hier pour recevoir un soutien étatique de l'Angleterre.
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/eurostar-hs1-government-support-coronavirus-b1724820.html
