Encore un signal bizarre
Il y a 6 heures , Roukmoute a déclaré:
Ils feront des pancartes en mètres comme en Allemagne, tout simplement. C'est en expérimentation en Auvergne.
En Alsace, sur certains quais, il y a un marquage sur les poteaux d'éclairage de quai
  • Réponses 1,2k
  • Vues 247k
  • SAM franchissable !!
Les pancartes en mètres sont utilisées sur plusieurs réseaux européens, en Grande Bretagne par exemple. La limite à cette pratique, c'est que ce n'est pas forcément adapté quand on a besoin d'un positionnement fin des engins... par exemple suite à une adaptation a minima des quais pour les PMR/UFR (pour des raisons de coûts) ou s'il faut dégager un impérativement un joint de zone, avec un type de matériel donné (pour réaliser une accroche ou exploiter le quai en deux parties).
Modifié par Thor Navigator
Il y a 15 heures , Roukmoute a déclaré:
  Ah oui? J'aimerai bien savoir où ils testent ça, voir ce que ça donne :Smiley_25:
il y a 7 minutes, Julien03 a déclaré:
Il y avait eu un essai en Gare de Lyon Part Dieu l'année dernière. Mais aucun retour dessus.
les conducteurs avaient été prévenus que sur une voie et dans un sens il y avait une expérimentation avec des pancartes de longueur en lieu et place des 4V 6V.... Classiques.
il me semble que c'était la voie I en sens impair.
ne passant jamais dessus je ne sais pas si la situation d'origine a été remise en place et ce que ca a pu donner.
Il y a 2 heures , Julien03 a déclaré:
Sur la ligne de Thiers.
Avec la multiplication des matériels aux longueurs de caisses totalement inégales, ca me parait inéluctable.... et même beaucoup plus pratique.
Modifié par TRAXX186
il y a 51 minutes, TRAXX186 a déclaré:
Ben voilà ! okok
image.thumb.jpeg.a7ef22d9b078a6c9b20f06cFuture mise en service de bande jaune ?
Lyon perrache
il y a 57 minutes, fby a déclaré:
Lyon perrache
En effet cela semble probable....
il n'y a pas de bande jaune à ce jour pour rentrer sur les voies à numéro en impasse ?
il semble qu'il y a aussi une bande jaune sur le signal à droite sur la potence.
vu la configuration spéciale de la sortie de tunnel cela donne un montage peu habituel d'une bande jaune + ID.
Normalement la bande jaune est groupée avec le signal de protection.
Vu le cas particulier du signal extrêmement mal foutu en sortie de St Irenée (le tunnel) c'est pas plus mal qu'elle soit quelques mètres derrière. Sur la potence, Il s'agit aussi des ID. (1 a quai, 2 les extérieurs, 3 Perrache marchandise)
Il y a 13 heures , zobos a déclaré:
C'est vrai qu'il est mal foutu et assez bizarre, avec ces feux désaxé sur la cible pour être vu depuis le tunnel. Ce signal à toute sa place sur ce fil si il n'y est déjà....
vu la place en sortie du tunnel je pense comme toi qu'il est plus judicieux qu'elle soit quelques mètres apres sur un autre Mat pour plus de visibilité.
Il est mal foutu,mais tout le monde le connait !!!
Lorsque tu es quelconque,on retient moins facilement... :Smiley_27:
Ce n'est pas un signal bizarre, c'est juste un TIV éteint. Savigny s/Orge, V1bis, 14/01/2016.
Par contre, c'est la réaction de l'AC de Juvisy à qui j'ai signalé le fait qui était bizarre : "C'est normal, le carré est fermé"...
C'est celàààà, oui....!!!
010.thumb.JPG.f724a6bcafcb1814b45fe177a7011.thumb.JPG.3507f50c54200a7b7d36688b02
Modifié par Ae 8/14
... la queue de train, c'est du block ou une rame en détresse ?
il y a 23 minutes, Ae 8/14 a déclaré:
Pour ceux qui se savent pas, à commencer par cet AC: lorsque le carré en fermé, le TIV D mobile qui le précède est fermé!
Modifié par Vérane12
il y a 6 minutes, Vérane12 a déclaré:
C'est la règle générale,mais pas toujours.
Il y a 1 cas que je connais à Marseille dans le sens pair,où le TIV D reste en position ouvert,même si le carré est fermé.
il y a 10 minutes, Pascal 45 a déclaré:
Du block, le train arrêté à quai à Savigny (pas visible sur le cliché) attendant l'ouverture du carré en question.
il y a 3 minutes, Vérane12 a déclaré:
C'est ce que j'ai dit à cet AC, mais il n'avait pas l'air au courant...
il y a 3 minutes, Ae 8/14 a déclaré:
Ok, merci de ta réponse .
il y a 11 minutes, TintinGV a déclaré:
En tout état de cause un TIV est ouvert ou fermé.
Mais pour cet AC de Juvisy, éteint ou ouvert, c'était kif-kif...
Il y a 2 heures , Jacky boy a déclaré:
le même en arrivant à Dijon il me semble, mais peut-être qu'il a été remplacé depuis 1967 ... (w o u a r f)
Une pancarte fine, pour un arrêt en finesse ? Vitré voie 1 côté Rennes.
image.thumb.jpeg.a61c4c13f93865ed2f9691a
il y a 3 minutes, BUDD a déclaré:
je l'ai déjà mise dans le "Ou c'est" il y a déjà un certain temps
Ah désolé, si c'est à la page 2 du jeu je ne l'ai pas vue... :Smiley_25:
Comme tu vois, elle est toujours en place.
il y a 27 minutes, BUDD a déclaré:
C'est sur, vu sa prise au vent, elle ne risque pas de s'envoler !
Sur 11 février 2016 at 09:03 , Ae 8/14 a déclaré:
Je ne comprends pas. Ou bien on voit l'indication de vitesse ou bien la barre verticale. Mais éteint on fait quoi ?
