La panne du jour
Dans cet article, il est écrit, je cite
Un autre passager croit savoir
Donc, tout est dit, comme je dis souvent, celui qui parle ne sait pas et celui qui sait ne dit rien.
Seul certitude, Trenitalia ne fait pas mieux que la SNCF sur la communication et la gestion des voyageurs. Sujet suivant comme dirait un breton de ma connaissance
  • Réponses 341
  • Vues 55,4k
  • Mais à l’époque, il y avait probablement des réserves de tout temps en 3x8 dans beaucoup de dépôt, et il allait tout faire. Des réserves TER, il ne doit pas y en avoir beaucoup malgré nos demandes par
  • Avec quelle loc ? Avec quel personnel ? Plus de matériel de réserve, plus de mécano de réserve en application de la probabilité que cela coute plus cher que les indemnisations en cas de gros incidents
  • Le Scharf des 67200 est relevable permettant justement d'assurer le secours sur tout type d'Engin moteur ou remorqué ! Sur la BB 26149 à PLY le 15/01/2022 67248 + 67274 rame voyageur à
il y a 29 minutes, cc27001 a dit :
4h pour faire Lyon-Montbard c'est déja pas mal, mais ils ont manqué la correspondance avec le TER bourgogne, dommage.
Ca va faire comme pour le panto arraché à Lyon*, les pro-SNCF vont raconter n'importe quoi pendant quelques jours, puis la vérité sera très discrète.
*un affaissement de caténaire à Lyon-Perrache avait arraché le panto d'un Frecciarossa, mais un récit mensonger avait été matraqué par les commentateurs
Le 1er souci vient de SNCF Réseau d'où les détournements.
Mais le 2nd incident lors du détournement, est bien du fait de Trenitalia avec un arrêt au maivais endroit...sous un baissez panto ! Quant à la gestion, elle semble avoir été quelque peu compliquée de la part de la société italienne.
il y a 4 minutes, Tophe a dit :
Donc match nul, balle au centre, et attendons la semaine prochaine il y aura peut-être de la neige....🥵
Il y a 1 heure, Tophe a dit :
un arrêt au mauvais endroit...sous un baissez panto
Selon des sources généralement bien informées, le conducteur de la rame s'est planté dans la procédure de changement de pantographes au niveau de la section de séparation électrique 1,5 Kv. continu / 25 Kv. alternatif. Lieu de l'incident : Aisy-s/-Armançon (21) à l'extrémité du raccordement depuis la bifurcation de Pasilly (89) sur la LGV Sud-Est.
Au-delà du retard, de la canicule, du manque de ravitaillement (il faut toujours avoir un viatique avec soi), c'est un gros problème que les toilettes soient toutes hors service, non ?
Je devine qu'elles sont asservies à une alimentation électrique et que lorsque les batteries sont à plat... plus de toilettes, portes verrouillées.
Je vais vous dire : moi j'ai du mal à tenir plus de trois heures sans aller faire pipi ! Et dans ma tranche d'âge, je ne dois pas être le seul, loin de là.
Euh... on fait comment ?
Modifié par cheminot retraité
mise en forme
il y a 31 minutes, cheminot retraité a dit :
C’est aussi ce que j’ai entendu, mais qd tu passes en vitesse, tu bascules au moins sur la tension en aval. Là d’après les photos, il était arrêté en dessous, c’est là le principal souci qui a engendré tout le reste. Il a dû passer à faible vitesse et « planter un choux ». Ça arrive, si en plus la section de voie est en rampe…
On a de la chance sur les TGV d’avoir des pantographes à l’avant et à l’arrière, et le pantographe avant a sauvé bien des situations de ce genre. Je ne connais pas la configuration du matériel italien.
C’est le même problème sur tout le matériel SNCF aussi, et c’est effectivement un gros problème en cas d’arrêt prolongé.
Pas de solution, sauf quand tout le monde est dehors, enfin c’est plus facile pour les hommes.
Selon d'autres sources il y avait plusieurs tgv en attente pour entrer sur la LGV à Pasilly depuis Aisy, et le Trenitalia a été autorisé à s'engager alors qu'il a du stopper juste sous le sectionnement
En responsabilité c'est du 50/50
Un TGV devant a fait la même chose mais il a pu repartir
Modifié par cc27001
il y a 56 minutes, cc27001 a dit :
Parce qu'un TGV à des pantographes à l'avant et à l'arrière, donc sauf sur certaines sections, il est globalement possible de repartir.
Et des arrêts sur signaux fermés aux abords des sections de séparation, c'est régulier, ça se gère, il faut être à son affaire, sauf cas particuliers.
Beaucoup de Baissez Pantos sont implantés dans des zones où on est susceptibles d’être arrêtés comme les raccordements LGV / Ligne classique.
Souvent quand ça bouchonnait devant dans ces zones ou en cas d’incident ligne et que je voyais que la séquence d’arrêt allait se situer sous la zone de transition, je contactais le PAR pour le prévenir que j’allais m’arrêter avant pour avoir suffisamment de vitesse.
Les rames Trenitalia sont conçues différemment des rames TGV du groupe SNCF, peut être que la gestion des pantos est aussi différente
Quand on regarde le graphique des circulations , la LGV était bien détournée par la PLM entre Mâcon et Aisy
tout roulait au bloc . jusqu'au moment ou les rames Trenitalia se sont arrêtées, elles étaient les dernières de cette rafale de TGV
Le TGV devant elles a bien dégagé vers Paris, sans prise de retard. Tout le reste n'est que supposition , journalistique
et je vous rejoins, sur le fait que le BEA-TT ne soit pas saisi sur cet incident , et donc absence de conclusions rendues publiques.
Il y a 4 heures, mecano 62 a dit :
Un des pire et redouté "baissez panto" est celui de Fontenay sur la LGA dans le sens pair, en pleine rampe de je en sais plus combien situé entre l'avertissement qui annonce le signal d'entré des AMC, au simu, l'exercice consistait à repartir en MAV au sémaphore en bas de la rampe et faire le baissez panto en MAV.
Le 30/05/2026 à 16:05, cc27001 a dit :
C'est pas le seul train à avoir eu des problèmes lors d'un accouplement vendredi.
J'étais dans le TGV Nantes-Lyon (le 5320, 17H04 à Nantes) et il as fallu deux essais et un bon quart d'heure pour que mon TGV et celui en provenance de Rennes arrivent à s'accoupler correctement en gare du Mans. Bon à Massy TGV, ou je descendais, il avait déjà repris 5 minutes.
Heureusement pour moi, ca n'a duré qu'un quart d'heure, et en plus on était dans une gare.
Tout à fait ! Il a la double particularité d'être en rampe dans le sens pair, et dans un tunnel très faiblement éclairé.
Il y a une procédure de retour en arrière en cas de souci, on s'en sort, mais ça peut être trèstrès long !
Il y a 6 heures, mecano 62 a dit :
Les baissez pantos sur les raccordements sont faciles a gérer a vitesse normale. A basse vitesse, faut être attentif !
Il y a l'exemple du couper-courant dans la rampe du raccordement de l'Evangile vers Pantin.
Pas beaucoup de marge de manœuvre.
Dans la descente ça va mieux
Certes
mais dans ce dernier cas
suffit de savoir prier (et d'avoir la foi)
et ça passe
Il y a 8 heures, cyclodocus a dit :
Certes
et ça passe
J'ai prié, très fortement depuis Gennevilliers, et ça a été ma 1ere DDS 😭.
normal
j'ai dit "avoir la foi"
pas
"avoir les foies" (manquer d'audace) 😙
