Le train le plus long
Et puis, si on économise le second conducteur, on complique la coupure du train en deux en cas de souci...
  • Réponses 172
  • Vues 29k
  • Invité necroshine
    Invité necroshine
    Avec un train de ce type, ils ont regroupé la moitié du trafic Fret pour l'année 2014...
  • Déterrage de topic ... Vue cette après-midi vers 16h30, entre Serrières et Peyraud (rive droite du Rhône), une PRIMA logotypé AKIEM, couleur crème avec marquage spécial sur le coté. Arrêt
Le conducteur économisé ne fait pas grève... Et pourquoi a t-on créé à Lyon MAGGALY (métro à grand gabarit de Lyon) ligne D?, combien ça coûte? Mais pas de conducteur grévistes potentiels qu'on ne paye pas.
Certes, un second conducteur est "économisé" mais à quel prix ? A combien se monte l'investissement pour modifier les locs ? on m'a toujours dit que le cout d'un mécano était de l'ordre d'environ 300 euros par JS.
Toutafé!!
Et il reste combien de conducteurs au Fret??? Sachant qu'en tout état de cause, de tels trains ne pourront pas rouler sur l'ensemble du RFN.
Ce genre d'expérimentation permet surtout de valider les performances des locomotives en multiplexage non filaire, d'étudier le freinage d'un train de 1.500m de long..... Qui dit qu'en exploitation il n'y aura pas un second conducteur sur la machine intercalée "au cas ou", mais d'économiser un sillon sur de longs parcours....
De toute façon, entre Villeneuve et Miramas, il est possible depuis 2007 ou 2008 de faire rouler des trains de plus de 750m, mais à ma connaissance, ça n'a jamais été mis en oeuvre en opérationnel.... Alors 1.500m....
Suivant la saison, des trains (ECR, mais pas que?) de 850m circulent régulièrement entre Valenton et Marseille.
Modifié par Floboss
Ca pourrait être intéressant pour les trains de déchêts nucléaires car ceux-là coûtent cher en précautions multiples pour éviter les opposants.
Il me semble d'ailleurs que certains trains de l'Autoroute Ferroviaire Luxembourg-Le Boulou font plus de 750m et doivent au vu des masses engagées circuler avec une UM de Prima en traction.
Tout à fait et d'ailleurs des essaie "radio" avait été fait sur ce train avant la mise en place du 850 m.
L'arrivée à Bettembourg se fait avec une rampe assez sévère (14 %o) , la masse limite d'une Prima* est de 1475 t en US ( 1500 pour L < 480) et 1895 en UM ( Limite de résistance des attelages) ( 2060 L< 680) (3120 t pour les trains ne dépassant pas 680m et munis de l'attelage 135t)
Et tant qu'à faire, un coupez-courant dans la rampe
*Pour mémoire une BB 25200- 130 la masse limite était de 1400
Bref, hier, tout a été annulé :Smiley_68: , pas de photo à mettre par ici :Smiley_11: !!!
Tu sais, quand j'habitais à Lille ... toutes les lignes étaient automatisées ... mais quand il y'avait grève, le réseau était bien plus paralysé que n'importe quelle ligne RATP avec conducteur.
Normal, plutôt que de faire débrayer une centaine de conducteurs pour paralyser la ligne, il suffit de faire cesser le travail à une trentaine de salariés pour paralyser tout le réseau!
Je suis à la recherche du numéro de sillon de ce train test effectué en 37000, si vous avez ça :Smiley_04:
Modifié par CruchyCruchy
479001.
Ce n'est pas le gain en conducteurs qui est mis en avant mais le gain en sillons.
Merci pour le sillon.
Tracé pour 6h de trajet entre SIB et NI, je me doute qu'ils ont du faire de nombreux essais mais tout de même...
Pour env 265km la marge était énorme. Un MA100 classique aurait pu mettre seulement 3h.
J'ai lu quelque part que cela roulait seulement qu'à 50 km/h.
J'essayerai d'avoir des infos internes mais j'ai un doute sur la possibilité d'en avoir...
Gros budget hélicoptère :cool:
eh ben on sait ou vont les economies du coup... dans les budgets com et pubs !!
Je confirme pour l'hélico, il surveillait la réouverture des PN, entre autre ^^ ...
(bipale, entièrement noir sans aucun logo ...)
il y a eu confusion, c'était pas VL 50 km/h ...mais Sillon trace a Vitesse Moyenne de 50 km/h pour materialiser les pk de freinage d'arret en Ligne (6 de memoire ...) et les redemarages en resultant
et des sous marin ?
Si ils mettent un hélico à chaque fois , autant faire des trains normaux !!!!Mais , comme biend'autres projets , il va s'étouffer tout seul !
Sauf que RFF, fera des prix de sillons en fonction de la longueur aussitôt.
Ils ont bien fait ça pour la capacité des TGV (j'avais vu ça sur une certain forum)
Modifié par aldo500
RFF considère qu'un train de ce type "consomme" 1,2 sillons classiques, la tarification pourrait être de cet ordre.
Mais pour RFF le gain devrait surtout se trouver dans les gains de capacité qui retarderaient d'autant l'aménagement des "bouchons" ferroviaires.
Avec le principe de la seconde loc. au milieu, on pourrait envisager de raccorder et de couper des trains en cours de trajets, en fonction des itinéraires empruntés.
Exemple: on aurait pu former un train unique sur Valenton - Villeneuve récemment. Ca aurait évité un rattrapage (heureusement sans gravité)...
Je suis dehors!
