TGV M/[TGV du futur] Alstom Avelia Horizon
Tu auras bonne mine ave ta prise  USB X, Y ou ZZ quand ton TGV en question ne sera pas alimenté en énergie parce qu'il n'y plus de jus
il y a une heure, TGV_13 a dit :
C'est bien pour ça (alimenter les prises bien-sûr) que le TGV M dispose du fameux greffon.
Bah il suffit de modifier les CGV et de préciser que tout voyageur embarquant dans un TGV M devra être en possession, une bouteille d'eau (1,5 l), d'une ration de survie, d'un sac de couchage et d'une batterie de secours munie du câble de connexion qui va bien. 🤣
  • Réponses 807
  • Vues 174,9k
  • Filou du TER
    Filou du TER
    Poitiers, le 29/10/2023.
  • On va faire une petite disgression sur le sujet du TGV M et poser le sujet d'une magnifique fausse bonne idée emise plus haut sur les TGV médicaux en E320: Les difficultés sur les 2N2 ont eu lie
  • La rame TGV M 1402 effectue des essais en Belgique sous 3 KV ce lundi 09/02/2026
Sinon celui qui n'aura pas de câble USB A pourra tout simplement connecter son câble USB C au bloc de son chargeur, puis brancher celui-ci sur la prise 220V...
En fait, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, vu que la plupart des trains n'ont pas de prises USB... Et honnêtement, qui part en voyage sans emporter le bloc de son chargeur, quel que soit le motif (loisirs ou déplacement pro) ?
Les seuls que ça peut gêner, ce sont nos voisins britanniques, dont les prises de courant ne sont pas compatibles avec celles d'Europe continentale, mais s'ils viennent en France, ils ont certainement un adaptateur dans leur sac...
Modifié par Arnaud68800
il y a 44 minutes, Arnaud68800 a dit :
Et quand on est prévoyant et qu'on part en voyage, on part avec une batterie pleine, il faut se prendre en charge. Un peu de HS, quand je suis tombé en panne avec ma moto sur une aire d'autoroute, heureusement que j'avais chargé mon téléphone et là, j'ai utilisé mon téléphone pour autre chose que des futilités.
il y a 41 minutes, Arnaud68800 a dit :
Exactement, mon beauf qui vit en Angleterre, à un adaptateur dans sa voiture à demeure, ainsi quand il vient il l'a sous la main
Jusqu’ou vont les argumentations quand on ose faire une remarque sur la SNCF!
Faut vous détendre, les p’tits gars!
On dirait une religion.
Modifié par aldo500
il y a 18 minutes, aldo500 a dit :
T'as pas pris le 3605 ce matin ?
Il y a 1 heure, ADC01 a dit :
Ben non. Et toi?
Ben non. Et toi?
Ben, non, j'y ai emmené ma fille
Le 20/03/2025 à 13:48, aldo500 a dit :
Les TGVM auront de l’USB A. La ratp, elle:
La RATP va aussi garder de l'USB-A dans du matériel neuf (MF19)…, quel est le point commun ? Alstom 😅 Et contrairement au TGV M, pas de prise 220V dedans.
Le 20/03/2025 à 22:52, TGV_13 a dit :
Pas prévu et cela a d'ailleurs donné lieu à une âpre polémique sur les réseaux. Ceci dit, la majorité des câbles utilisée est encore en USB A vers USB C ou lightning.
C'est faux, les iPhone sont livrés avec un câble USB-C vers lightning depuis 6 ans, et pas USB-A vers lightning ; et désormais avec un USB-C vers USB-C. Les câbles USB-A sont déjà minoritaires.
La plupart des Android depuis ~5 ans sont aussi livrés avec un câble USB-C vers USB-C.
Quoiqu'il en soit, avoir les deux comme dans ce bus était l'idéal.
UTILISÉE et pas LIVRÉE.
Trois gugusses qui sont restés en boucle dessus pendant deux jours, le reste du monde s'en fout. Les clients prendront leur bloc 230V (de toute façon si on n'a pas confiance en des prises USB potentiellement vérolées ou si on veut une charge rapide il le faut) ou prendront le câble qui va bien.
Le module qui contient cette prise est facilement remplaçable.
Le 21/03/2025 à 19:00, Gom a dit :
L'adoption de l'USB C comme port universel date du 4 Octobre 2022
Sur l'appareil à charger oui, mais y a-t-il une norme pour l'autre bout du câble ? Je ne crois pas.
Seul inconvénient du TGV M: Il n' y aura plus de barman ou d' hôtesse, dans la partie bar, mais uniquement de distributeurs de bouffe chère et dégueu........
Amenez votre casse dalle perso avant de monter dans ce train, ça restera autorisé, contrairement à ces maudites compagnies aériennes ! On est aussi bie servi que par soi-même !
Pour l' instant les motrices seront bi-courant, mais on verra, par la suite, si des versions polytension voient le jour, pour circuler sur d' autres réseaux Européens.
De mémoire si, il continuera à y avoir un barista.
Il y a 2 heures, BAISIN a dit :
Normalement les motrices sont bien équipées pour assurer les relations sur lesquelles elles sont engagées. 😉
Et cela ne se limite pas à la tension de la caténaire, mais aussi aux systèmes de signalisation, l'agrément sur les réseaux concernés et quelques autres détails propres à chaque pays.
Il y a 19 heures, Tophe a dit :
Cela a été confirmé lors de la présentation. Reste à savoir si, à la manière de l'hôte propreté, il sera systématiquement présent selon les relations.
Le 30/03/2025 à 16:48, BAISIN a dit :
si
Toutes les motrices sont pré-équipées quadritension ; on sait déjà que 15 rames sont prévues pour circuler en Italie.
Bref, baisin poste n'importe quoi sans se renseigner.
Il y a 7 heures, TER200 a dit :
C'est un peu sa marque de fabrique..... avec sa phobie des groupes de BTP et des cars..... mais il fait partie des meubles 😉
il y a 49 minutes, Laroche a dit :
C'est un peu sa marque de fabrique..... avec sa phobie haine des groupes de BTP et des cars..... mais il fait partie des meubles 😉
Quel doux euphémisme....
tiens je ne vois plus Zorba...???
il y a 37 minutes, Laroche a dit :
En souhaitant que ces mécanismes résistent au temps...
Et aux incivilités !
TGV M en UM cassé secouru par devant et par derrière soit 800 mètres de TGV !!
Modifié par DIDIERD
je croyais que le tgv m avait repris des atlantique que entre eux l'attelage
il y a 13 minutes, Oleg victor a dit :
Rien compris ! (Comme d’habitude)
tu peux expliquer ? ( non finalement)
