[Z 27500 / X 76500 / B 81500 / B 82500 (AGC)] Sujet Officiel
Au moins, la déco est assortie aux tags.
C'est ce qu'on s'est dit avec Chris13.....
  • Réponses 972
  • Vues 252,8k
  • Passage a Perrache du B 81576 avec la nouvelle livrée AURA
  • Quand par chance, on passe près du viaduc à l'heure de l'unique TER du dimanche après-midi :
  • Au détour des gorges de la Vezere
Tu vas l'avoir celui là un de ces jours. :Smiley_20:
Sinon le BGC pelliculé pour celebrer la réouverture d'Aix Marseille, je ne crois pas que ce soit celui là. :Smiley_19:
Christophe m'aurait menti????
Salut Patrick,
C'est celui ci le BGC pour la réouverture de la ligne d'Aix : (photo sur le net)
Celui que tu montres est celui pour le cadencement en PACA.
Seb
Modifié par Sébastien Larère
J'ai vu une UM3 de B82500 Transilien passer samedi à Chantilly en direction du Nord.
Quelqu'un aurait-il une idée de la raison de se passage ?
Sans doute petite passage chez Bombardier à Crespin !
Je regarderais demain au taf si j'y pense !
Modifié par Rigolo
Photo de la Z 27744 quittant Nîmes.
passage au tour en fosse de Lille, gros entretien à Longueau, prêt au TER PICARDIE, qq raisons exeptionnelles au pif
Question pour les CRL habilités sur B81/82500.
Qu'est-ce qui peut faire qu'un tel automoteur roule en mode thermique sur un parcours entièrement électrifié ?
La rochelle poitiers qui est sous 25000V et avec des BGC 81500 cela c'est vu pendant quelque temps !
Ou encore rame temporairement inapte electrique !
Modifié par Rigolo
ça arrive aussi à RES. j'ai déjà vu des Rennes - La Brohinière assuré en thermique.
A+
Oui bien sur c'est logique mais je veux dire si les conditions de tension sont réunies et si bien sur il n'y a pas d'UM avec un XGC
A+
Et des Brest Landerneau voir Morlaix (et Plouaret) idem...
Plusieurs possibilités:
-Matériel inapte (pages M)
-Marche prévue en Autor, et régu imposant circulation en thermique
-B81500 sous 25kV
-Interdiction de lever le panto sur certaines voies au départ, et interdiction de le faire ensuite.
-Oubli/Défaut de formation/Flemme du mécano
PS: vu il y a quelques jours un AGC Auvergne dont tout les spots avaient été remplacés par des diodes. Eclairage étrange par rapport au ton chaud des LEDs, mais bonne chose pour la consommation électrique et la chaleur interne!
Florian
Et surtout bon pour les supports d'éclairage qui ne seront plus cramés lorsque des abrutis déboiteront les lampes !!! Il faut souhaiter que cette mesure soit rapidement étendue, en particulier sur la ligne P du Transilien !
Comme dit Flobarr tu peux changer de mode qu a certains endroits precis repris au RT
et class66220 : tu peux commander des bgc et zgc depuis des XGC dans certaines regions tu as des AGC qui le permettent
Je l'ai constaté en Lorraine
Encore une Licorne ferroviaire qui va rejoindre le bestiaire semi-imaginaire du CdF comme l'AGC X75500 bicaisse monomoteur et le A-TER bicaisse. :Smiley_04:
Cela aurait ressemblé à quoi, un A-TER bicaisse ? À un X72500 ?
plutôt à un tram-train diesel, avec bogie central surbaissé; idéal pour Thann - Kruth non électrifié...
l'AGC bicaisse devait être monomoteur ?
Modifié par Fred
Ce coup-ci, regarde dans le sujet idoine, qui doit être encore en bas de la page de présentation "Matériel moteur". :Smiley_39: :Smiley_04:
Ce coup-ci, regarde dans le sujet idoine, qui doit être encore en bas de la page de présentation "Matériel moteur". :Smiley_39::Smiley_04:
C'est rectifié.... messages déplacés. :Smiley_16:
Allez, je remonte le sujet, avec une question particulièrement adressée à ceux qui touchent ces bestioles, et qui sont chats noir comme moi:
Avez vous déjà constaté une montée de pression au CF particulièrement basse lors de la transition rhéostatique/pneumatique?
Je précise: en Rhône-Alpes, on a un exemplaire spécialiste du fait (81669/670). Avec une dépression de 0.5b, rien aux CF jusqu'à l'arrêt. Au dela de 0.5b, ca monte de manière anémique. Des l'arrêt, les CF montent à la valeur normale.... L'engin a été signalé à plusieurs reprises, et depuis quelques temps, puisque le problème persiste, les DDS s'enchainent (GD n'amenant à rien; par défaut, insuffisance de freinage). Il faut quand même préciser que ce problème n'est pas permanent, mais assez aléatoire. Par contre, quand l'engin part à déconner, c'est sur tout les freinages.
A-t-on le seul exemplaire du genre, ou d'autres font ou on fait le même cirque?
Florian
