[TGV Duplex] Sujet Officiel
il y a 22 minutes, ADC01 a dit :
Il y a comme de l'écho.
Il est peut-être d'origine Suisse, et il regrette ses vallées Alpines...
  • Réponses 4,9k
  • Vues 1,2m
  • cedric.brogard
    cedric.brogard
  • Stadiste
    Stadiste
il y a une heure, PAZtoNPM a dit :
Sauf que la wifi dont sont maintenant équipés les TGV s'appuie sur le réseau 4G d'Orange (et non plus le satellite comme les 1ers essais sur Thalys et LGV Est), du coup, sur les lignes équipées de WiFi, suffit d'avoir un abonnement Orange (ou d'être chez un opérateur se servant du réseau 4G d'Orange).
En prime, tu n'as pas à trouver l'URL pour te connecter, ta seule limite d'utilisation est celle de ton forfait, tu peux lancer toutes les vidéos que tu veux et tu t'en fiches si t'as un changement de rame en dernière minute ou si tu prends un ouigo au lieu d'un inouï... Testé et approuvé sur Paris Lyon ;)
De toute façon, là où le téléphone sur réseau orange galère, la wifi aussi...
Non :
- le smartphone peut avoir une antenne pourrie et capter moins bien que celui du voisin (évidemment c'est pas précisé dans le catalogue de l'opérateur)
- les antennes de la rame sont plus grandes et puissantes, et
- sur le toit et non dans une boîte de conserve Faraday
Donc wifi SNCF wins, sauf évidemment si tout le monde télécharge comme une brute pour tuer le débit.
Je ne sais pas comment la LGV BPL est couverte, mais sur la ligne classique c'est toujours aussi galère pour moi de capter quelque chose.
Modifié par TER200
Le 03/02/2018 à 15:18, ADC01 a dit :
Parce que tu n'es pas censé y brancher autre chose que ton Sirius.
Pas que... Lorsque tu vois les cables de recharge actuels, tu peux finalement mettre n'importe quoi sur la prise USB.... Ca peut aussi te sauver la mise si tu dois appeler le PAC, le COS ou autre si tu n'as presque plus de batterie...
Il y a 1 heure, TGV-A a dit :
Oui la 400 est radié depuis longtemps.
Non c'est la 260.
Il y a 1 heure, ADC01 a dit :
TGV-A, tu n’as toujours pas répondu à ma question : Lis tu les réponses à tes posts et aux posts des autres ?
Par ailleurs, la collision ayant eu lieu le 13 juillet dernier, en terme de timing ferroviaire, on ne peut pas dire que la 400 est radiée depuis «longtemps»... Mais ta perception du temps a l’air particulière. D’ailleurs, la 870 commence à avoir de la bouteille ! :Smiley_33:
Modifié par essag
Le 06/02/2018 à 13:01, PAZtoNPM a dit :
Testé sur ligne classique, entre Rennes et Quimper : Connexion très aléatoire sur mon tel perso avec abonnement orange, nombreuses zones blanches. Cela est surtout dû au tracé de la ligne avec pas mal de tranchées. En revanche en passant sur le Wifi de la rame, ça passe plutôt bien, quelques lenteurs mais c'est largement acceptable. Comme dit plus haut, les antennes en toiture de la rame doivent y être pour quelque chose.
Bonne nouvelle pour les prises sur les tronçons de 2XX conservées pour le TGV. Elles seront donc au niveau des Dasye, en 1ere comme en 2nde. La partie 1ere doit d'ailleurs être plus facile, vu que déjà traitée sur les DASYE. A moins que cette fois les carrés soient aussi équipés de 4 prises (sous la tablette, à l'italienne ?) ?
Wifi c'est masculin ;) Le Wifi pas la Wifi
Pour info, une petite cartographie de la qualité du signal selon l'opérateurs sur les axes structurants
https://www.monreseaumobile.fr/
J.ai remarqué que même sous un sectionnement, ou un baissez panto( donc disjoncteur ouvert) la charge de l.ipad en usb continu sur un duplex équipée de prises usb en cabine. Elle est prise Sur une batterie? Un peu comme l.eclairage?
Sur les TGV A , avec les prises 220v, sous les baissez  panto, ou les sectionnements, la charge se coupe.
il y a une heure, michel marseille a dit :
Normal,pour resumer,le 220v est pris sur la ligne 380v il me semble. Et le 5v sur la ligne 72v.
Il y a 5 heures, michel marseille a dit :
Un dispositif de maintient du 220V lors des circulations Panto baisser ou DJ ouvert existe sur les E320
La rame opère un léger freinage pour produire du courant et quand on connait les emplacements des Baisser Panto (toujours positionnés là ou il faut !! ) ça nous fait parfois de belles frayeurs !  et impossible de l'annuler
Il y a 4 heures, TintinGV a dit :
Qui sort du CVS qui ne fonctionne. pas quand les DJ sont ouverts.
Comme il lui faut du 1500v ce couillon là. Ou du H-AUX avec du 500v pour certaines rames.
Rame 708 vu à Lyon Part Dieu en  livrée carmillon.
une rame 3UA hier à Nantes, destination Strasbourg, puis mise en UM avec une rame 500. ( ouf, c’est pas pour moi, moi pour pmp, une bonne rame TGV A.)
Les cacahuètes sont a jeter de quel coté du grillage ??
À Droite, les portillons,et le grillage devant. Accès pour la voie 1(pour la rame de tête) et la voie 52.
L.effet des blocs de glaces sur un tgv duplex( beaucoup de duplex sont touchées) je n.ai vu aucun autre tgv a 1 seul niveau  touché, peut être car sur les duplex, les vitres sont plus basses, plus près du sol..
voila pourquoi les vitesses sont limites a 220, où même 160...
Pas mal de casse également  sur les E320 qui pourtant n’ont qu’un seul niveau
Le mardi très enneigé, j’ai eu de la casse sur TGV A en UM (deuxième rame plus touchée que la premiere) entre Paris et Tours.
Je suis tombé sur ce post en citation sur la page wikipédia :
On y voit une rame océane 3UFC, avec sur les écrans une mission Paris-Lyon, le tout arrêtée sur le réseau Paris-Est. Combo retournage de cerveau.
Marche de validation ERTMS.
Merci de l'info !
à l’instant, connector a dit :
Merci de l'info !
Marche de validation (sûr) mais ERTMS à vérifier. En général c’est ça.
Il y a 10 heures, BUDD a dit :
La rame n'est pas encore réceptionnée il me semble.
Il y a 11 heures, BUDD a dit :
Les 4 rames que j'ai prise étaient toute atteintes par ce mal. Au minimum 3 baies par rame, avec du film adhésif dessus
Il y a 13 heures, connector a dit :
de toute façon les 3UFC sont destinées que a PMP.
il y a 17 minutes, TGV-A a dit :
Je crois qu'elle vont sortir un peu de PMP, on ne va pas les garder sous gare indéfiniment.:Smiley_58:
