[SIRIUS] - Sujet officiel
  1. 1.
    • C'est une véritable avancée
      109
      38
      3
      15
      3
      6
    • Non formé
      28
      40
  • Réponses 4,6k
  • Vues 719,4k
Ce qui n'a rien à voir avec Sirius, dont nous parlons dans ce sujet.
C'est le smartphone que l'on donne aux ASCT et aux agents de gares.
Cet outil n'est pas fourni aux ADC.
Il faut savoir "dechiffrer" les infos. :-/
Merci beaucoup pour l'info :Smiley_37:
Dernier jour avec Sirius 1er du nom...
RIP :Smiley_06:
J'ai le Sirius NG entre les mains.
Le principal reproche de la taille de l'écran n'existe plus aujourd'hui. La principale diffrence réside dans le fait que les RT sont accessibles directement dans l'appli Sirius : on peut créer des groupes de RT pour les associer directement par paquet á la JS. Il y'aura un (petit) temps d'adaptation pour ces nouvelles fonctions (ou pour creer les qq groupes si on le juge necesaire) mais cela semble prometteur. Il y a bien qq petites idées d'amélioration pour gagner du temps de droite a gauche. L'autonomie serait de 5/6 h si j'ai bien entendu et la batterie supplémentaire permettra de tenir une JS.
Une fois en mode conduite il est impossible de basculer dans autre chose que l'appli Sirius.
Syspre, et intranet sont accessibles ainsi que l'adresse mail pro (réduite á un usage interne).
L'iPhone en mode dépannage n'est pas présent dans le colis.....
Modifié par Fred
ne brûle pas de suite la batterie supplémentaire.
A Paris Est, les nouveaux Sirius ont été financés grace aux agents qui ont refusé la clé "Café" ????? :Smiley_06:
:Smiley_39::Smiley_39::Smiley_39::Smiley_39::Smiley_39:
et pour le retour de RHR ?
(pour info y'a des foyers où la seule prise électrique sert pour le réveil !)
tu programmes le réveil de l'ipad à la place ;)
Comme à Somain, dans la chambre ben je le branche dans la prise rasoir au dessus du lavabo
Testé hier matin : 4 heures en mode conduite, batterie de l'ipad passée de 100 à 70%.
Mais pour utiliser la batterie externe, il ne faut pas attendre que l'Ipad soit vide : la batterie externe vient ralentir la baisse de la batterie de l'Ipad.
Ya des suce-boules, et ya des gars qui ne donnent pas leurs fesses !!!!
On verra ce que cela donnera,
pour le moment il est dans le sac, et, il y restera jusqu'a mon retour...
bonjour,
Comme avec certains (tous ?)ordinateurs, elle permet de charger mais moins vite
La puce GPS, ainsi que la luminosité d'écran tirent beaucoup d'energie....
D'ou le fait que la batterie additionnelle ne peut suivre....
La durée de charge de la batterie annexe est de combien?
Le problème en RHR sera pour celui qui ne va pas directement à sa chambre, certains peuvent avoir besoin d'aller manger par exemple.
Sur un RHR court, il arrive que l'on ne reste que 4 ou 5h dans la chambre, ça va peut-être faire court pour charger suffisamment si le lendemain on a une grosse journée.
comment ?
des RHR de 8h (c'est réglementaire) et on ne passe pas 8h dans la chambre ?
si la batterie n'est pas rechargée
c'est de la faute à l'adc
n'avait qu'à passer 8 h ds sa piaule
sinon, il existe des batteries additionnelles bien moins encombrantes (mais vraiment beaucoup moins taille d'un galaxy) que celle sncf
bien moins lourdes
bien moins chères (moins de 20 euros)
beaucoup (mais vraiment beaucoup plus) performantes (10 recharges !!)
permettant de charger DEUX engins
et compatibles TOUS téléphones/tablettes etc...
liens par MP pour ceux intéressés
Envoies les à la cellule Sirius.....
J'ai lu que pour l'instant la batterie additionnel de SIRIUS servait pour SIRIUS NG en attendant .
comment ?
bien moins lourdes
J'ai vu un gars installer une rallonge entre la prise de la prima et l'appareil
Là, faut arrêter le délire.... Il faut juste un "budget" pour installer des prises de courant 220V en cabine de conduite... Et qu'on arrête de dire que c'est pas possible parce que certains vont s'en servir à des fins anti sécuritaire.....
Y avait un projet d'installer une prise USB en cabine, car il est plus facile pour l'atelier de fournir 5 ou 12 volt continu que de maintenir 220 volt alternatif à cause des les variations de tension dus au fonctionnement du CVS, préjudiciable pour les appareils branchés. Un CTT de WPY a fait la triste expérience
exact mais batterie pas assez puissante elle ne fait que du maintien de charge et non de la recharge
récupéré sirius NG hier pourrais pas testé en conduite pour le moment cause congé mais ca semble pas mal
