[Z 27500 / X 76500 / B 81500 / B 82500 (AGC)] Sujet Officiel
Surtout qu'il n'y a aucun rapport entre un changement de tension d'alimentation  et le changement de mode
Oui, bien sur.
Une fois, j' avais remarqué un B 81 500 garé à St André le Gaz( remplacement d' une Z2 N surement ), mais, bien sur, pantos baissés.
Modifié par BAISIN
  • Réponses 972
  • Vues 250,1k
  • Passage a Perrache du B 81576 avec la nouvelle livrée AURA
  • Quand par chance, on passe près du viaduc à l'heure de l'unique TER du dimanche après-midi :
  • Au détour des gorges de la Vezere
J'ai lu ici ou là dans ce forum  que l'on trouvait les les BGC bruyants et inconfortables. L'inconfort est surtout celui des sièges rembourrés noyaux de pêche en revanche la suspension trop souple talonne dès que la voie est dans un état autre que bon, le talonnage se traduit par un bang sonore. Pour ce qui du bruit des moteurs je mets dans le même sac les A-TER et X-TER.
Il y a 4 heures, BAISIN a dit :
+1 !
Effectivement, il n' y a pas de signalisation à Bourg en Bresse sur le changement de mode en marche. Il y a, uniquement, le " baissez pantos " habituel entre 1500 V DC et 25 KV AC 50 Hz.
Mais, il a, probablement relevé le panto, en pleine zone 1500 V DC, bien après avoir suffisamment dégagé la section de séparation, ce qui permet de préparer le changement de mode à l' arrêt en gare de Bourg en Bresse
Les B 81 500, restent à quai à Bourg, mais ne laissent pas tourner le diesel, en gare, il a le panto levé et fait tourner la clim en mode électrique 1500 V DC
Mais non
il y a 30 minutes, zoreglube a dit :
Le nom de Bombardier est cité dans l'article , il s'agit donc à priori de matériel AGC , à confirmer ...
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/clermont-ferrand-les-acc-decrochent-le-marche-de-renovation-des-ter-de-la-region-1524217580
C'est la rénovation des seize TER 2N PG Z23500 de Rhône-Alpes. Les AGC sont trops récents pour être rénové.
Bombardier est un partenaire des ACC pour cette rénovation, comme il l'a été pour la rénovation des trams TFS de Grenoble.
il y a 15 minutes, zoom 45 a dit :
Pourtant, les premiers en auraient déjà bien besoin... Pour comparer, les intérieurs des A-TER, pourtant plus anciens, ont mieux vieilli...
Le ‎13‎/‎01‎/‎2018 à 18:50, jackv a dit :
Deux voitures seulement ???
C'est vraiment original !
surtout au niveau vitesse limite
Ca arrivait sur Paris Granville !
Pour la vitesse le conducteur recevait un bulletin "C 160, composition réduite, ordre de limiter la vitesse à celle des C140"
Pas grave sur une ligne dont la vitesse plafond était de toutes manières 140 !
il y a 31 minutes, Mak a dit :
Cela dépend car la vitesse des C140 n'est pas forcément 140, alors que peut être la vitesse des C160 pouvait être 140 ou au delà sur ces mêmes portions de lignes, la cas est fréquent sur de nombreuses lignes.
il y a 54 minutes, ADC01 a dit :
Tout à fait ADC
Sur Paris Granville, on avait des choses comme Argentan Villedieu les poêles  : C 140 : VL 130
Autorail, C160 : VL 140
En tous cas ça dépassait pas 140, y compris pour les TGV !
Modifié par Mak
il y a 49 minutes, Mak a dit :
Tout à fait ADC
Des TGV sur Paris - Granville ?????
il y a 26 minutes, DIDIERD a dit :
Affirmatif !
Sur Paris Dreux plus exactement :formation des conducteurs préalablement à la mise en service du TGVAT, vers la fin des années 80...
Donc Paris - Dreux et pas Paris - Granville , et il continuaient  tracté par 72000 :Smiley_29::Smiley_29:
Il y a 3 heures, DIDIERD a dit :
Ils empruntaient la ligne Paris Granville (plus exactement Paris Brest et ensuite St Cyr Surdon) sur la partie électrifiée, comme c'était des marches de formation, elles circulaient uniquement à vide et faisaient demi tour à Dreux...:Smiley_24:
Ca a duré à peu près un an avec 1 ou 2 AR quotidien...
Petite nouveauté sur les AGC Bourgogne. Le changement des jupes avant.
On espère plus résistantes que le précédent modèle.
Affaire à suivre...
Il y a 1 heure, Jacky boy a dit :
Affaire à suivre...
Déjà présente sur au moins une ZGC (haute)-normande depuis quelques mois  okok
il y a 7 minutes, Bobo a dit :
Et sur des BGC Nouvelle-Aquitaine.
Il y a 2 heures, Jacky boy a dit :
Affaire à suivre...
Ça sera sûrement plus efficace pour évacuer la neige que les "pelles à pizza" d'origine....:Smiley_39:
La couleur rouge tient toujours aussi mal et ce quel que soit le matériel et la région. Mauvaise idée de l'avoir choisie
Les AGC vieillissent très très mal...
Moquette plafond sièges c'est dans un état sur BFC ...
il y a 17 minutes, CORSO a dit :
Aucun souvenir de moquette sur les Agc Bourgogne (enfin ceux entre Paris - Auxerre - Dijon)....
il y a 6 minutes, assouan a dit :
La moquette au plafond avec du noir provenant des échapements aux jointures. L'étanchéité n'étant pas parfaite...
Modifié par zoom 45
Il y a 11 heures, zoom 45 a dit :
Ça ne provient pas uniquement des échappements, il y en a aussi dans les Z.
Il y a 11 heures, assouan a dit :
Pour le sol il y avait de la moquette jaune en 1 ere dans les  XGC les plus anciens. (Je ne parle pas de la Bourgogne)
Il y a 3 heures, Fred a dit :
mettre de la moquette jaune , il fallait l'oser lorsque l'on voit a quelle vitesse se salit la moquette couleur passe partout des TGV
Bonjour tout le monde, je voulais savoir à propos BiBi champenois, vu que les Regiolis ont colonisé toutes les lignes au départ de Paris Est, les BBGC roulent où maintenant ?
