CCN - Convention Collective Nationale Ferroviaire
il y a 45 minutes, Bearcat a déclaré:
Le jour où un accord d'entreprise sera mieux que l'accord de branche, appelle moi :glare: ...
Car en général, c'est plutôt l'inverse :sleep: .
Et j'en parle en connaissance de cause :rolleyes:
c'est bien pour cela qu'il veulent tout ramener a l'entreprise..ou les Délégués Syndicaux ont moins de connaissance , sont plus influençable, et moins de rapport de force pour se faire entendre
  • Réponses 1,6k
  • Vues 282k
  • Carmillon
    Carmillon
    Chez ECR, et Europorte, les dernières grèves ont été suivies concernant le décret socle. Chez ECR notamment parfois 90% de grèvistes dans certaines agences.    Et nous, on peut prévenir que
  • Tu sais Jean-Louis... ça fait des années que je te dis que tu es outrancier... et... finalement ça ne fait que se confirmer. Quelles que soient les idées, quel que soit l'investissement personnel
  • Bandaa Bono
    Bandaa Bono
    salut tous le monde je passe vous donner un peu d'infos sur la future convention collective, d'abord un peu d'histoire : début 2014 constitution de la commission parita
il y a 10 minutes, jackv a déclaré:
c'est bien pour cela qu'il veulent tout ramener a l'entreprise..ou la Délégués Syndicaux ont moins de connaissance , sont plus influençable, de rapport de force pour se faire entendre
Doublement hélas :sleep: ...
Sur 13 mars 2016 at 21:30 , seb08 a déclaré:
je ne vois pas ou est le problème: l'agent est commandé en temps et en heure, touche du déplacement et dort à la maison tout benef!!!
J'imagine que tu n'es pas très âgé pour ne pas voir le problème. J'ai pas trente ans de mon côté, mais je vois mes collègues de soixante-cinq ans arriver au bout, et pour la plupart ça fait quinze ans que ce genre d'âneries, ils les paient à coups d'insomnie et de fatigue chronique.
Ah oui parce que le prochain point pour vous, c'est la retraite à 65 ans, comme partout.
Il y a 9 heures , likorn a déclaré:
J'ai 40 ans. Mais je ne vois pas ce que l'âge vient faire là. Que tu fasse ton RHR réellement à l'hôtel ou en foyer, ou que tu le fasse à la maison parce que c'est un decoucher fictif, ton temps de sommeil sera sensiblement le même, peut être de meilleure qualité.
il y a 17 minutes, seb08 a déclaré:
 Que tu fasse ton RHR réellement à l'hôtel ou en foyer, ou que tu le fasse à la maison parce que c'est un decoucher fictif, ton temps de sommeil sera sensiblement le même, .
faux, le temps de trajet Aller et retour, c'est pour ta pomme et est pris sur le temps de ton RHR, quand tu enlèves parfois 1heure à l'aller plus autant au retour sur un RHR de 9 heures et des broutilles, ne reste pas lourd à vraiment se reposer, d'autant plus que chez toi tu ne vas pas te coucher immédiatement, sinon inutile de rentrer
Il y a 2 heures , seb08 a déclaré:
L'âge vient simplement - le temps passant - te rappeler que ton corps, tu l'uses, que tu n'en as qu'un et qu'au bout d'un moment il n'obéit plus comme avant. Dès lors, tu ne t'endors plus n'importe quand, tu ne t'endors plus rapidement, tu te réveilles souvent, bref tu dors mal. D'où l'importance d'avoir des repos d'une durée correcte, et d'éviter surtout les repos de pleine journée qui te permettent d'être chez toi mais sans voir personne (ils ont école, le boulot, etc...) ni de te reposer réellement.
Comme le disent tous les anciens (et je rappel que je ne suis qu'un petit couillon de Suisse, donc n'y vois pas une sorte de râlerie française): "jusqu'à cinquante ans, ça va".
Après, il existe toujours un petit pourcentage de personnes qui font exception. Si c'est ton cas, tant mieux, mais n'oublie pas les autres: on ne choisit pas de mal dormir.
Il y a 2 heures , ADC01 a déclaré:
Sans compter les aléas pour retourner sur ton lieu de PS
Je l'avais fait une fois à mes débuts de CRLEL. Pas loin ( RHR Noisy le Sec et habitant Vaires, c'est dire)
Ben le lendemain, malgré la marge que j'avais prise ( ce qui a encore raccourci la durée du repos) en arrivant sur le quai, circulation interrompu au niveau de Chelles, donc utilisation de la voiture ( que je n'ai pu aller chercher le lendemain) obligatoire
Du point de vue de la loi, il est déjà possible de déroger dans un sens plus défavorable que la convention collective par un accord d'entreprise sur des sujets bien précis.
Il est également possible de déroger à certaines dispositions d'ordre public par un décret - ce qui est le cas au chemin de fer notamment, le RH 077 en est un exemple parlant qui est un décret. Le code du travail précise d'ailleurs dans son article qui traite du champ d'application quelles conditions il faut remplir pour pouvoir déroger à ses minima.
Les amplitudes maximales journalières autorisées à la SNCF, les temps de repos entre deux services (08h00 mini pour un roulant) sont par exemples en ce qui concerne les roulants, des dérogations dans un sens plus défavorable que le code du travail.
Modifié par DavidKorner
Sur 23/3/2016 at 07:23 , seb08 a déclaré:
Attends d'en avoir 5 à 8 de plus, et on en reparleras (comme Likorn te le dis ^^ ...).
Je sais que c'est pas beau de tirer sur les ambulances, mais tout de même : quand je lis ce qui se trouve ici (on aurait "arraché de substantielles améliorations" le 9 mars et que ça cause de mobilisation en avril alors qu'il y a des préavis pour le 31 mars), je me dis qu'on en vit pas tous sur la même planète... --'
D’ailleurs, sur le sujet du 31 mars, le fait qu'il n'y ait pas de préavis unitaire (même juste CGT/SUD) me fait penser que les fissures apparaissent. J'espère me tromper.
La CFDT est en plein mode "récupération" de partout se positionnant clairement comme syndicat "réformiste" à minima.....donc rien d'étonnant....hélas !
Il y a 2 heures , Roukmoute a déclaré:
C'est plutôt que le 31 , c'est mobilisation contre la loi El connerie .
Pour la CCN ce sera un peu plus tard .
Les  hautes sphères ne veulent pas d'amalgame .
Moi qui pensait que les e-communiqués étaient une sorte de terrain neutre.... Du coup, j'ai l'impression de lire les tracts que l'on trouve au dépôt! :Smiley_08:
Il y a 5 heures , Le briquetier a déclaré:
Mon avis te fait penser à un tract ? On n'a pas le droit d'être en desaccord avec la position d'une OS ? Ce qui se passe ne te touche pas ?
Mon avis te fais penser que je ne suis pas touché? On ne peut pas être touché sans forcémment dénigrer?
Pas d’amalgame, pas d'amalgame. Il faut sauver le soldat El Khomri et faire passer à tous prix la modernisation réforme mise à mort du code du travail. Tant de monde appelle à descendre dans la rue le 31 contre çà, mais il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes: les cheminots ne doivent défendre que leurs petite convention collective à en croire certains tracts de certaines OS et pas se mélanger au bas peuple. On sait ce que cela donne de se battre chacun pour sa petite chapelle.
Mais comment s'en étonner encore, diviser c'est régner, et s’aplatir est une seconde nature chez certains... Le bras armé syndical du PS continue son œuvre de destruction du mouvement revendicatif. On peut heureusement tempérer les méfaits de certaines confédérations qui commencent continuent d'avoir de sacrés problèmes avec certaines de  leurs syndicats qui seront eux dans la rue le 31.
Et prétendre détacher la convention collective nationale du ferroviaire de la loi EL Khomri c'est vraiment nier la triste réalité des choses. Convention collective + réforme du code du travail = bonjour les dégâts.
Il y a 4 heures , JLChauvin a déclaré:
tout a fait ,la convention s'appuie sur les art du code du travail, toutes modifications a celui ci seront directement et automatiquement reportées sur la convention...
Il y a 17 heures , fby a déclaré:
Le décret socle, c'est déjà abandonné ? On passe déjà à la CCN ?
Sauf erreur, il n'y a aucune obligation légale d'avoir une convention collective. Il peut très bien n'y avoir aucun accord. Dans ce cas, que restera-t-il comme base ? Le décret socle. Donc on fait quoi ?
il y a 10 minutes, Gom a déclaré:
On achéte, ou plutôt vous achetez un tube de vaseline , King Sise.
Une vidéo d'un reportage de TF1 (ça commence déjà mal :Smiley_32:) est mise en ligne sur le site internet d'une EF privée (rubrique "A la une : Portraits croisés de conducteurs de trains de fret ferroviaire") et qui, comme son nom l'indique, compare assez brièvement les conditions de travail d'un conducteur à la SNCF et dans le privé. Je ne sais pas si un grand nombre d'entre vous l'ont déjà vu, mais je trouve la différence de salaire brut entre les 2 EF évoquée dans le reportage très importante (6000 euros de + dans le privé). Reste à vérifier les sources d'information des journalistes. Je ne suis pas du métier, mais cela m'interpelle...Est-ce que cela vous semble également exagéré?
il y a 32 minutes, Alex74 a déclaré:
Méfiance avec les salaires bruts... Rien que j'ai VFLI tu as une différence de 700 euros brut à l'appointement  entre un débutant et un un gars avec 4 ans de conduite...
il y a 37 minutes, Alex74 a déclaré:
il y a 4 minutes, Luz² a déclaré:
Ah, les comparaison de salaires, vaste programme, entre un mécano débutant chez VFLI ou RD13 et un vieux con, moi par exemple au TGV,  ou encore un conducteur au PAC TGV ou encore entre un mécano débutant au fin fond du Cantal, sans prime radio, ni EAS et un vieux mécanos d'ECR avec 10 ans d'ancienneté, on peut faire toutes les comparaisons possibles et imaginables, on fera dire ce que l'on veut selon les choix des 2 cas.
Déjà, dans un même roulement, à ancienneté à peu près égale, on peut trouver des différences de 5 à 600 euros sans parler des mécanos qui ne roulent plus qui dans un cas x, ont une paie au ras des pâquerettes ou au contraire crève le plafond, en bref, la rémunération dans ce boulot est complétement disparate et vouloir faire des comparaison, c'est faire de la haute voltige.
D2I posée pour le 31.
On verra ce que cela va donner chez nous notamment.
Modifié par babyboy
Il y a 3 heures , Gom a déclaré:
J'aurais tendance à dire oui.
Prochain rdv ,le 05 avril ,  présentation du projet d'accord de branche par l'UTP.
12 et 13 avril début des négociations , puis rencontre tous les 10 jours jusqu'àu 01 juillet pour éventuel accord.
l'erreur moyenne sur les primes traction est de 4% (source direction)
donc entre celui qui fait gaffe à tous les EVS et celui qui fait gaffe à rien : 10%
déjà mini 100 euros
tu ajoutes la partie pourrie (ou pas) du roulement et c'est pareil 200/300 euros de différence
plus le CRL nouveau dans le roulement comparé au vieux CRLP
à celui qui a eu 10 RP dans le mois et l'autre 5
on peut arriver à près de 1000 euros d'écart sur la paie (vu en 2013) au sein d'une même UO et du même roulement
alors entre une UO sncf et un privé .......
