[TGV POS] Sujet Officiel
  • C’est un message populaire.
La rame TGV POS 4409 a Beuvrages avec le 7155 PNO - Valenciennes approche de son terminus le 09/07/2020
  • 3 mois plus tard...
  • Réponses 365
  • Vues 122,4k
  • Allez je déterre ce post avec une photo de la 4402 en février 2008 dans un endroit qu'on ne présente plus..
  • Photos de la 4403 passée en livrée Inouï mais pas encore totalement finie à l'intérieur... le wifi est également en cours d'installation.
  • Une nouvelle Ex-Lyria la 4412 Inouisée ce midi en gare de Lille Flandres en sortie d'Hellemmes direction Paris Conflans
J'ai extrait d'une photo (que je suppose venir d'un POS) la boite à glacon et j'essaye de comprendre la signification des différentes lampes de signalisation.
Pour 1, 2,3,4,7 c'est limpide pour moi. Après, ça se gatte surtout dans les détails de la signification des lampes. J'ai mis mes suppositions. Si vous avez un peut de temps à compléter répondre...
8: Eclairage cabine ou autre cabine en service ?
9: Défaut moteurs : 1 ou plusieurs moteurs HS ?
10: Défaut Auxiliaire : Plus précisément ca serait genre ventilation moteur ou alimentation des auxiliaires pour les voitures ?
11 : Défaut d'un anti-enrayeur ? Tous en pannes ?
13: Défaut du (d'un) frein électrique ?
14 Nombre de freins électrique avec défaut ?
17: Pression Huile ???
18: Détection Incendie (dans une des motrices) ?
19: Boite Chaude ???
20: Un frein ne se desserre pas?
21: Signal d'alarme tiré.
22: Frein électropneumatique hors service. Il faut le ré-enclencher ??? Il y a un BP sur les TGV pour ré-enclencher EP ???
23: Défaut 1 ou 2 compresseurs ?????
24: feux SOS en fonctions. Est-ce que le voyant clignote aussi ?
Merci pour votre aide
Sylvain
il y a 30 minutes, moze a dit :
La boite à glaçon, ce n'est pas ça, c'est le surnom des visualisateurs CAB,  c'est le boitier des Lampes de signalisation autrefois appelé boitier Lumitex.
BB 22200 TTU , TU, LGV, MVGV, INFRA – DocRail
Oui en effet, d'ailleurs un peut plus loin j'ai écrit "lampes de signalisation" 🙄
Mais je garde mes question ;)
Il y a 3 heures, moze a dit :
Sylvain
23 : avarie de suspension pneumatique
20 : non desserrage
19 : instabilité boggie
17 : organe mécanique
14 nombre de BM isolés en freinage
8 : autre cabine utilisée
ce n’ est pas le lumitext d ´ une POS
Il y a 2 heures, mecano 62 a dit :
20 : non desserrage
Merci pour ces premiers retours. Pour le 14 c'est "tout freinage" ou juste le rhéostatique/récupération ?
Sinon il semble que c'est bien un POS; J'ai trouvé la photo dans le post  (merci Gizmo)
Il y a 1 heure, moze a dit :
Sur la POS ,tu as une lampe supplémentaire à droite du comptage qui ne sert pas en France
Le nombre de BM isolés, c’est en freinage électrique
Le 18/10/2020 à 18:49, mecano 62 a dit :
Bonjour, j'avais oublié de répondre à ce post.
Il peux très bien s'agir d'un lumitex de Pos. Certaines circules sans la lampe B7 de surveillance instabilité bogie -inhibé repris au MC-
Il y en a même une où coté paire la B7 est présente, côté impaire..pas de lampe.
Bonjour.
Pour info, le remontage des POS avec les tronçons des Rduplex est en étude. Le nom de ces rames serait PDuplex...
Il y a 9 heures, Camkam a dit :
Bonjour.
Voici une nouvelle rassurante pour une bonne année 2021. Bonne année à toutes et à tous.
Il y a 14 heures, Camkam a dit :
Bonjour.
Avec une rénovation au passage ?
La POS 4413 (qui n'est plus Inouï !! ) au départ de Lille Flandres pour Bordeaux le 30/12/2020
Le 31/12/2020 à 22:17, Camkam a dit :
Bonjour.
Cela a toujours été prévu ;) . Ce qui a été annulé c'est un autre projet "d'internationalisation" de ces rames.
Par contre certaines rames passeraient en Ouigo et d'autres reviendrait en Rdom/Rtri...
Modifié par Stadiste
Il y a 13 heures, Stadiste a dit :
Tu veux dire celles avec les "vieux" morceaux Réseau ? (dont trois paires de motrices type R Tri il me semble)
Je pensais que le reformatage se ferait au moment de la radiation de ces éléments (pour économiser le coût de remise en marche sur 19 rames).
C'est exactement ca, reconstitution de RDOM/RTRI. enfin, c'est ce qui est prévu pour le moment.... vu comment le vent tourne en ce moment sur les projets tous les 3/4 mois...
Le 04/01/2021 à 09:08, Stadiste a dit :
Pourtant, les remorques POS sont rincées - autant que les remorques Réseau d'ailleurs !
Ces deux parcs intègreraient donc quatre sous-parcs si j'ai bien suivi :
- POS Duplex
- POS Duplex HD
- Réseau domestique
- Réseau tri-tension
J’ai l’impression qu’il y a autant de compositions possibles que de cadres dans la boîte, je ne comprends plus rien à ces compos....des fois je me demande ce que je conduis....
Dernière nouvelle du jour: sur les 19 POS actuellement au parc, 16 deviendraient des PDuplex et les 6 autres des OUIGO, pour les 2 après récupération des tronçons Duplex actuellement sur les rames 600.
L'histoire ne dit pas encore si les motrices resteront aptes Allemagne et Suisse...
Modifié par bertrand
Une renov type Océane-like est elle prévue pour les tronçons concernés ?
Il y a 1 heure, bertrand a dit :
Elles ne sont déjà plus équipées me semble non ?
Il y a 5 heures, bertrand a dit :
Dernière nouvelle du jour: sur les 19 POS actuellement au parc, 16 deviendraient des PDuplex et les 6 autres des OUIGO, pour les 2 après récupération des tronçons Duplex actuellement sur les rames 600..
16 + 6 = 22 ??
Modifié par TGV_13
Le 01/02/2021 à 15:53, bertrand a dit :
13 rames passe Inoui et 6 rames passent Ouigo.
Les rames Inoui, auront une OMPV avec passage en "Ocean like"
Ensuite, les rames sont physiquement inaptes Allemagne depuis quelques années avec le démontage des patins magnétiques. ;)
Ensuite le ZUB a été inhibé a la sortie des rames du parc Lyria et est en cours de dépose progressive.
Les rames réseau reformées iront au bout de leurs potentiel avant d'aller a la ferraille. soit 2/3 ans max.
Il y a une échéance à ce reformage ?
Bonjour, le remontage des POS avec les tronçons RDuplex est-il prévu incessamment sous-peu ?
Merci.
Il y a 11 heures, TGV_13 a dit :
Mise en service commercial au plus tôt en 2024
